当前位置 > 首页 > 技术文章 > 结合逆转录酶(RTase)产品说明书
结合逆转录酶(RTase)产品说明书
浏览次数:1355 发布日期:2025-3-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1. 检测原理
PERT 技术:结合逆转录酶(RTase)催化 RNA 模板合成 cDNA,通过 PCR 扩增产物并实时监测荧光信号(SYBR Green 染料标记)。
特异性设计:以 MS2 RNA 为模板,通过标准曲线定量逆转录酶活性,间接反映样本中逆转录病毒污染水平。
2. 灵敏度
检测下限:可检测低至 10⁻⁸ 单位 / 微升 的逆转录酶活性(如 AMV-RTase 或 MMLV-RTase)。
病毒颗粒关联:约 10³ 皮单位(pU)逆转录酶活性 对应 70-80 个逆转录酶分子或 1-10 个病毒粒子。
3. 线性范围
标准曲线:覆盖 10⁻³ 至 10⁻⁸ 单位 / 微升(5 个数量级),适用于不同病毒污染水平的样本。
定量准确性:通过 Log ΔRn 相对定量参数,Ct 值与逆转录酶浓度呈强相关性。
4. 特异性
抗干扰设计:加入肝素抑制 DNA 聚合酶活性,避免细胞 DNA 污染导致的假阳性。
病毒类型覆盖:适用于多种逆转录病毒(如 HIV、HTLV 等)的活性检测。
5. 准确性
内参校正:通过标准品建立的线性关系计算样本浓度,误差范围小。
污染控制:操作需在 RNA 酶 - free 环境中进行,使用带滤芯枪头避免交叉污染。
6. 检测限
定性检测限:单管可检测单个逆转录病毒颗粒的活性。
定量检测限:基于荧光阈值(Ct 值)和标准曲线,实现精准定量。
7. 精密度
批内重复性:同一样本多次检测变异系数低(需标准化操作流程)。
批间一致性:不同批次试剂性能稳定(需参考产品说明书验证)。
8. 操作便捷性
一步式操作:逆转录与 PCR 扩增在同一管内完成,减少移液步骤。
时间效率:总耗时约 3-4 小时(含孵育和 PCR 扩增)。
仪器兼容性:适配主流荧光定量 PCR 仪(如 ABI、Roche 等)。
9. 样本类型
适用范围:生物制品(如疫苗)、细胞培养上清液、细胞裂解液等。
特殊要求:需低温操作(4℃)以保护酶活性,避免反复冻融。
RNA 质量:样本 RNA 完整性影响检测结果,需确保 RNA 无降解。
假阳性控制:细胞 DNA 污染可能导致非特异性信号,需通过肝素抑制 DNA 聚合酶。
法规合规:符合 WHO 及《中国药典》对生物制品逆转录病毒污染的检测要求。
注:具体参数可能因试剂盒批次和实验条件略有差异,建议严格按照产品说明书操作并进行预实验验证。
发布者:上海一基实业有限公司二部
联系电话:13311756052
E-mail:2851717387@qq.com
