当前位置 > 首页 > 技术文章 > 文献解读:纳米硅酸盐增强GelMA-PEGDA水凝胶促进骨再生血管生成
浏览次数:1945 发布日期:2025-3-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
文献摘要
四川大学华西医院骨科及骨科研究所、四川省劳模工匠人才创新工坊等单位的研究成果"Nanosilicate-reinforced GelMA-PEGDA hydrogel promotes angiogenesis for bone regeneration"(纳米硅酸盐增强GelMA-PEGDA水凝胶促进骨再生血管生成)在杂志《International Journal of Biological Macromolecules》上发表。平生公司的离活一体CT(NEMO)在论文中提供了大鼠颅骨的形态图像和定量分析。
该论文的通讯作者为屠重棋教授,第一作者为龙静俊娇博士。
文献摘要
背景:骨组织工程已成为解决骨折关键临床需求的关键领域。本研究的重点是将具有生物相容性的GelMA大分子与合成PEGDA协同作用,并用纳米硅酸盐(SN)增强其复合水凝胶。SN的加入引入了重要的微量元素,如硅、镁和锂,促进血管生成和骨生成。表征表明,PEGDA显著增强了复合水凝胶的稳定性,而SN进一步增强了GelMA-PEGDA-SN(GPS)水凝胶的力学完整性。细胞研究表明,GPS可促进细胞增殖和迁移、血管生成性VEGF/eNOS表达和成骨分化。体内实验表明,GPS水凝胶可有效促进颅骨骨愈合,其中GPS-2配方(2% SN)具有更好的骨覆盖和增加血管形成。成骨形成和血管生成标志物CD31的评估证实了GPS水凝胶的综合骨再生潜力。这些发现突出了GPS水凝胶在促进血管生成促进骨愈合方面的重要前景。
实验方法
Micro CT扫描
为了研究支架对血管生成和成骨的影响,作者选用了12只体重220-240 g的2月龄雌性SD大鼠。将大鼠随机分为5组:i)空白(未处理);ii) G4P6(填充G4P6样品);iii) GPS-2(填充GPS-2样本)。所有大鼠均用异氟醚麻醉,用于术前诱导和术中维持。在双侧颅骨中创建临界尺寸的缺陷(直径6毫米),去除骨膜,并植入相应的材料。随后用生理盐水彻底冲洗手术创面并缝合。术后2天肌内注射青霉素钠控制炎症。
8周后处死动物,使用Micro-CT(平生医疗科技有限公司,NMC-200, NEMO Micro CT)评估骨愈合效果,使用Avatar软件(平生医疗科技有限公司)进行重建和定量分析。定量分析包括骨矿物质密度(BMD)、骨体积/组织体积(BV/TV)、小梁厚度(Tb.Th)。
实验结果
SN的掺入具有促进骨生成和血管生成的潜力。SN的降解产物,如正硅酸(Si(OH)4)、Mg2+、锂等,可直接刺激成骨蛋白的表达。为了进一步评估水凝胶再生骨和促进血管形成的能力,将水凝胶标本植入SD大鼠两侧临界尺寸的颅骨缺损。影像学和组织学评估定量评估缺损部位的新骨形成。8周时,与G4P6组和Blank组相比,GPS-2组骨再生明显增加(图6A)。具有新骨长入的水凝胶的三维重建二进制微CT图像显示,GPS-2组的缺损中骨形成更多。此外,GPS-2组的骨体积分数(BV/TV)(33%)比空白组(11%)高3倍(图6E)。与其他组相比,GPS-2组也表现出更高的骨小梁厚度(Tb.Th)、骨矿物质密度(BMD)和新骨面积(图6E)。这些结果表明,SN增强水凝胶在早期阶段有效激活骨再生。
图6:第8周体内评价:(A)、(E)显微CT重建颅骨缺损的代表性图像及定量分析
使用结论
骨的复杂结构以钙化区域与血管网络交织为特征,需要特殊的环境来支持血管生成和成骨。在我们的研究中,作者开发了一种基于GelMA-PEGDA的水凝胶基质,在皂矿衍生的粘土SN中强化,提高了机械强度并延缓了降解。SN的分解产物,如镁、正硅酸和锂矿物,有助于促进血管和骨再生。体外研究表明,GPS水凝胶可显著促进血管源性HUVECs、成骨性BMSCs和MC3T3-E1细胞的迁移、增殖和分化。同样,骨导电性SN增强GP复合材料也能有效促进颅骨缺损大鼠骨再生。然而,本研究的一个局限性是对SN中的每种微量元素(如Mg, Li, Si)如何影响血管形成和骨再生的理解不完整。此外,目前尚不清楚这些元素的不同浓度是否会导致骨生成的改善,这需要在未来的研究中进一步调查。总体而言,本研究使用SN增强GelMA-PEGDA水凝胶,并为血管生成和成骨提供关键的微量元素,可能为骨再生材料设计提供有价值的见解。
使用设备
                                  Micro CT (型号:NEMO) (平生医疗科技)
                                          影像软件:Avatar(平生医疗科技)
发布者:平生医疗科技(昆山)有限公司
联系电话:0512-55151000-6058
E-mail:info@pingseng.com
