当前位置 > 首页 > 技术文章 > 异补骨脂素改善糖皮质激素诱导的骨质疏松症
浏览次数:1500 发布日期:2025-3-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
客户论文发表 | 异补骨脂素通过调节嘌呤代谢和促进cGMPPKG通路介导的成骨细胞分化改善糖皮质激素诱导的骨质疏松症
文献信息
河北中医药大学附属河北省沧州中西医结合医院内分泌科、河北中医药大学内分泌科等单位的研究成果"Isopsoralen Improves Glucocorticoid-induced Osteoporosis by Regulating Purine Metabolism and Promoting cGMP/PKG Pathway - mediated Osteoblast Differentiation"(异补骨脂素通过调节嘌呤代谢和促进cGMP/PKG通路介导的成骨细胞分化改善糖皮质激素诱导的骨质疏松症)在杂志《Current Drug Metabolism》上发表。平生公司的离活一体CT(NEMO)在论文中提供了小鼠股骨图像和定量分析。
该研究的通讯作者为赵建勇教授;第一作者是刘德峰。
文献摘要
背景:异补骨脂素(isosoralen, ISO)促进成骨细胞分化和抑制破骨细胞形成的作用已被证实,但其通过调节代谢改善糖皮质激素性骨质疏松症(GIOP)的机制尚不清楚。
 方法:本研究旨在基于ISO对GIOP的疗效,通过非靶向代谢组学方法阐明ISO治疗GIOP的机制。首先,作者建立了GIOP雌性小鼠模型,并通过显微CT检测、生物力学测试、血清钙(Ca)和磷(P)水平检测,以及苏木精和伊红(HE)、马松(Masson)和抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)染色的组织学分析来评估ISO的治疗效果。随后,采用非靶向代谢组学方法研究ISO对GIOP小鼠血清代谢物的影响。RT-qPCR和Western blot分析测量了与这些代谢物相关的酶的水平。基于代谢组学结果,作者探讨了ISO对环鸟苷单磷酸(cGMP)/蛋白激酶G (PKG)通路的影响及其在介导成骨细胞分化中的作用。
 结果:作者的研究结果表明,ISO干预有效地增强了GIOP小鼠的骨微结构和强度。减轻病理性损伤,如骨小梁结构损伤、胶原纤维减少、破骨细胞增加,同时提高GIOP小鼠血清钙、磷水平。非靶向代谢组学显示,嘌呤代谢是对照组和GIOP组之间以及ISO高剂量(ISOH)组和GIOP组之间的共同途径。ISO干预上调肌苷和腺苷水平,下调鸟苷单磷酸水平,增加腺苷脱氨酶(ADA)表达,降低cGMP特异性3',5'-环磷酸二酯酶(PDE5)表达。此外,ISO干预提高了血清cGMP水平,上调了骨组织中PKGI和PKGII的表达,以及runt相关转录因子2(Runx2)和Osterix的表达,增加了血清碱性磷酸酶(ALP)活性。
 结论:综上所述,ISO能够增强GIOP小鼠的骨微结构和骨强度,提高其Ca、P、ALP水平,这可能与ISO通过cGMP/PKG通路调节嘌呤代谢,促进成骨细胞分化有关。这表明ISO是一种治疗GIOP的潜在药物。但ISO的具体作用靶点及临床应用仍需进一步研究。
实验方法
动物准备
作者将60只小鼠随机分为正常组(Control)、模型组(GIOP)、阿仑膦酸钠组(ALN)和低(ISOL)、中(ISOM)、高(ISOH)三剂量异补骨脂素组,每组10只。正常组每天皮下注射生理盐水0.1 mL,其余组每天皮下注射DEX 25 mg/kg,持续整个实验过程。
 从注射开始,ALN组每日灌胃0.5 mg/kg阿仑膦酸钠[12],ISOL、ISOM、ISOH组每日口服5、10、20 mg/kg异补骨脂素。这种治疗方案持续了4周。治疗4周后,经腹主动脉采血,分离血清。根据试剂盒说明测定血清Ca、磷(P)、cGMP水平和ALP活性,保留一部分血清用于非靶向代谢组学分析。同时,按照实验方案分离、处理、保存小鼠左右股骨。
 Micro CT扫描
每组各取3只小鼠进行双侧股骨分析。冲洗后,对股骨进行微CT(平生医疗科技有限公司,NEMO微型CT)扫描。使用Avatar软件进行定量分析,得出骨矿物质密度(BMD)、骨体积分数(BV/TV)、骨小梁数(Tb.N)和骨小梁厚度(Tb.Th)的测量结果。
实验结果
Micro-CT结果显示,与对照组相比,GIOP小鼠的Tb.Th, Tb.N, BMD和BV/TV 显著减少。然而,在ALN和ISO干预后,GIOP小鼠的这些指标表现出不同程度的改善,其中ALN和ISOH组的改善最为显著(图1A-1E)。
图(1)异补骨脂素(ISO)治疗有效改善糖皮质激素诱导骨质疏松症(GIOP)小鼠的骨微结构和骨强度。(A-E)显微CT结果显示,ISO处理增加了(B) GIOP小鼠骨小梁厚度(Tb.Th), (C)骨小梁数量(Tb.N), (D)骨矿物质密度(BMD), (E)骨体积/组织体积(BV/TV)。
实验结论
在本研究中,作者发现ISO能够增强GIOP小鼠的骨微观结构和骨强度,提高其Ca、P、ALP水平,这可能与ISO通过cGMP/PKG通路调节嘌呤代谢,促进成骨细胞分化有关。这强调了ISO在治疗GIOP方面的巨大潜力。当然,未来仍有许多方面值得探索,如对嘌呤代谢途径中的特定代谢物进行靶向代谢组学分析,验证非靶向代谢组学的发现。此外,随着利用多组学联合技术对药物靶点的研究逐渐成熟,作者的未来研究将从结合代谢组学、单细胞转录组学和蛋白质组学技术开始,寻找ISO治疗GIOP的特异性靶点。然后作者将对这些靶点进行验证,如单分子下拉。这不仅为GIOP的发病机制提供了新的认识,也为ISO的临床应用奠定了坚实的基础。
使用设备
                                  Micro CT (型号:NEMO) (平生医疗科技)
                                          影像软件:Avatar(平生医疗科技)
发布者:平生医疗科技(昆山)有限公司
联系电话:0512-55151000-6058
E-mail:info@pingseng.com
