当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离活一体CT用于研究辛伐他汀对去卵巢小鼠骨微观结构和力学的影响
浏览次数:1282 发布日期:2025-3-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
客户论文发表 | 辛伐他汀对去卵巢小鼠骨微观结构和力学的影响:Micro CT和微有限元分析研究
文献信息
山东第一医科大学第二附属医院放射科、首都医科大学中国医学研究院等单位的研究成果《The effects of simvastatin on the bone microstructure and mechanics of ovariectomized mice: a micro-CT and micro-finite element analysis study》(辛伐他汀对去卵巢小鼠骨微观结构和力学的影响:Micro CT和微有限元分析研究)在杂志《BMC Musculoskeletal Disorders》上发表。平生公司的离活一体CT(NEMO)在论文中提供了小鼠椎骨图像和定量分析。
该研究的通讯作者为秦健教授;第一作者是梁彦博。
文献摘要
背景:
骨质疏松症是绝经后妇女的主要健康问题,辛伐他汀(Sim)对骨代谢的影响是有争议的。本研究旨在探讨辛伐他汀对去卵巢(OVX)小鼠骨微观结构和骨力学性能的影响。
方法:将24只8周龄雌性C57BL/6J小鼠随机分为OVX+Sim组、OVX组和对照组。术后8周,完全解剖L4椎骨,进行微计算机断层扫描(micro-CT)和微有限元分析(µFEA)。采用方差分析和LSD校正比较三组间的差异,并采用线性回归分析骨微观结构与力学性能之间的关系。
结果:OVX+Sim组骨体积分数、骨小梁数量、骨小梁连接密度、骨小梁组织矿物质密度显著高于OVX组(P<0.05)。通过µFEA检测的力学性能,OVX+Sim组的总变形、等效弹性应变和等效应力均低于OVX组(P<0.05)。在三组中,力学参数与骨体积分数和骨小梁骨密度显著相关。
结论:辛伐他汀在骨质疏松症的治疗中具有潜在的作用。本研究结果可以指导未来辛伐他汀的研究,并支持开发以辛伐他汀为基础的改善骨骼健康的治疗方法。
实验方法
动物准备
选取8周龄雌性C57BL/6J小鼠24只,随机分为3组,每组8只。8只小鼠行双侧卵巢切除术(OVX),即OVX+Sim组。术后适应4周后,将辛伐他汀溶解于生理盐水中,以10 mg/kg /天的剂量灌胃小鼠,持续4周。8只小鼠(OVX组)行双侧卵巢切除术。其余8只小鼠(对照组)仅行背部切口,不切除卵巢。然后,OVX组和对照组小鼠在12周龄时接受等量的生理盐水作为安慰剂,持续4周。各组小鼠的生活环境和饲养条件相同。在整个实验期间,小鼠可以随意获得标准的食物颗粒和水。16周龄时,各组小鼠采用戊巴比妥钠(150 mg/kg)过度麻醉安乐死,完全取出L4椎骨。
Micro CT扫描
使用平生医疗(昆山)有限公司的NEMO微型CT(型号NMC100)检查L4椎骨的所有小梁骨。所有样品沿长轴垂直放置在样品舱中。使用的扫描设置如下:源电压为90kv;电流50µA;扫描时间10min;体素大小0.015×0.015×0.015 mm;投影数量4000个。扫描后,作者使用Avatar v1.6.5 (平生医疗科技有限公司)软件进行三维重建。感兴趣体积(VOI)。作者采用阈值分割、区域生长、形态学运算和布尔运算等分割算法,采用阈值为700提取软组织和骨髓相的矿化骨。根据显微CT扫描结果评估骨体积分数(BV/ TV)(%)、骨小梁厚度(Tb.Th)(mm)、骨小梁数量(Tb.N)(1/mm)、骨小梁间距(Tb.Sp) (mm)、结构模型指数(SMI)、骨小梁连接密度(connd)(1/mm3)、骨小梁组织矿物质密度(Tb.TMD) (g/cm3)。所有测量均由一名初级医师在一名高级医师的指导下进行。
实验结果
三组间在BV/TV、Tb.Th、Tb.N、Tb.Sp和Tb.TMD 指标组内差异显著 (P<0.05)。相比之下,三组间椎骨SMI组内差异无统计学意义(P>0.05)。其中,OVX+Sim组BV/TV、Tb.N、Conn.D和Tb.TMD显著增加。虽然没有显著差异,但与OVX组比较,OVX+Sim组有更多的Tb.Th和更少的Tb.Sp (表1)。有趣的是,OVX+Sim组的Tb.N、Conn.D显著高于对照组(P<0.05)。OVX+Sim组的SMI与对照组无显著差异(P>0.05)(表1)。此外,OVX组的BV/TV、Tb.Th、Tb.N和Tb.TMD与对照组相比均有显著降低 (表1)。此外,三维重建显示,OVX+Sim组的小梁密度明显高于对照组和OVX组(图3A和C)。
图1 所关注的体积为绿线内骨小梁的体积A.冠状像  B.矢状像  C.轴向像
表1. 三组骨微观结构参数比较
图3 各组最接近平均水平小鼠L4椎骨的微CT三维重建及截面图 a对照组  b OVX组  c OVX+Sim组
使用结论
综上所述,本研究结合micro-CT和µFEA表明辛伐他汀治疗对去卵巢小鼠的骨微观结构和力学性能有积极的影响。虽然OVX诱导的雌激素缺乏骨质疏松模型可能无法全面模拟临床病理情况,但作者的研究结果为辛伐他汀治疗骨质疏松症的潜在临床应用提供了新的见解。
使用设备
                                  Micro CT (型号:NEMO) (平生医疗科技)
                                          影像软件:Avatar(平生医疗科技)
发布者:平生医疗科技(昆山)有限公司
联系电话:0512-55151000-6058
E-mail:info@pingseng.com
标签: Micro PET
