当前位置 > 首页 > 技术文章 > 制药行业冻干解决方案:数学建模助力产品异质性与放大风险评估
浏览次数:1282 发布日期:2025-3-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在制药行业,冻干技术被广泛用于疫苗和多种药物的干燥过程。然而,生产规模的扩大使得冻干产品的均一性和质量稳定性面临严峻挑战。本文将深入探讨如何通过数学建模来评估产品异质性和放大风险,为制药冻干工艺的优化提供有力支持。
冻干工艺简介
冻干,即将药物溶液低温冷冻后,在真空环境下通过升华去除水分的工艺。该过程对于保持药物的活性和稳定性至关重要。然而,冻干过程中产品的异质性和放大风险一直是制约产品质量的关键因素。
疫苗冻干四步流程图
该流程图由GSK公司设计,分为四个关键步骤:
✬疫苗配方表征:确定玻璃转变温度(Tg)和临界点温度(Tc),用于指导冻干参数设置。
✬实验数据获取:通过统计方法和过程分析技术(PAT)收集数据以建立模型。
✬设计空间定义:结合标准周期和风险最小化策略(RMA),定义高/低风险情况的接受范围。
✬冻结干燥验证:通过视觉检查和水分含量测定验证工艺稳定性。
此流程展示了从理论参数设定到实际验证的完整闭环管理。
Pro Series冻干机界面流程图
Millrock Technology的软件界面包含实时参数监控(如温度、压力)、阶段划分(初级干燥、次级干燥)及远程控制功能。界面支持配方配置(Recipe)、自动干燥(AutoDry)模式以及高级设置选项,能够借助图表和表格形式,直观地展示冻干过程中的各项参数和进程状态。
产品异质性与放大风险
产品异质性:
定义:产品在不同部位或批次间存在的差异。
来源主要包括:热传递和质量传递过程中的固有变异性,以及不同瓶子几何形状所带来的影响等因素。
影响:导致产品质量不均一,甚至可能导致部分产品被拒收。
放大风险:
定义:从小规模实验到大规模生产时,产品性能发生变化的风险。
来源:工艺参数的微小变化、设备规模的差异等。
其影响主要体现在:导致生产成本上升,生产效率下降,严重时甚至可能危及产品的市场准入资格。
产品异质性示意图
三步制备异质性产品示意图
第一步:配方和填充:透明玻璃容器中混合不同成分,显示实验环境下的初始状态。
第二步:冷冻干燥:混合物置于带白色盖子的冷冻装置中,模拟冰晶形成和水分升华过程。
第三步:最终产品:白色粉末状产物(如冻干疫苗)通过红色箭头突出显示,强调异质性结果的物理形态差异。
异质性来源分析图
该图列举了导致冻干异质性的五个关键因素,并配示例图:
  • 瓶盖几何形状(不同形状影响传热);
  • 瓶子位置(干燥架位置导致温度梯度);
  • 塞子位置(影响气液接触);
  • 填充体积(不同体积的蒸发速率差异);
  • 干燥层形态(微观结构影响水分扩散)。
    通过对比实验数据,例如显微镜照片和温度分布曲线,详细阐述了各关键因素对产品质量的具体影响。
数字建模在冻干工艺中的应用
为了解决上述问题,数学建模成了一种有效的工具。通过建立数学模型,可以预测和评估冻干过程中的产品异质性和放大风险,从而指导工艺优化和设备选型。
数学建模方法:
统计建模:基于实验数据,建立变量间的假设关系。
以三维图表展示变量(x, y, z)的相互作用,方程形式为 y=ax+bx2y=ax+bx2,通过实验数据拟合变量关系。
机理建模:基于热传递和质量传递的物理原理,建立数学模型。
流程图形式描述建模步骤,包括数据收集→模型建立→验证→应用,强调对热/质量传递机制的系统性解析。
统计模型与机理模型对比图
设计空间的统计方法图
该图表描绘了在不同压力条件(0 Pa、5 Pa、9 Pa)下产品温度的变化态势,借助三条曲线(分别代表高、标准、低最坏情况)以及标记点(如黑色圆圈、红色三角形等)来精确量化风险区间,彰显了统计学方法在工艺优化领域的实际应用价值。
利用COMSOL Multiphysics软件,我们构建了热传递机制模型来模拟冻干过程中安瓿瓶的升华现象,深入剖析了接触传导、气体传导和辐射这三种热传递机制对边缘瓶效应(Edge vial effect)的具体影响,并通过热流速率图直观展示了中央瓶与边缘瓶在不同位置上的差异。
数学建模的优势:
➸节省时间:通过模拟实验,减少实际实验次数,缩短研发周期。
➸深入理解过程:揭示工艺参数与产品质量之间的内在联系。
➸支持质量源于设计(QbD):建立产品与工艺之间的明确关系,确保产品质量。
案例分析
以某制药公司的冻干疫苗为例,通过数学建模方法评估了产品异质性和放大风险。研究发现,瓶子几何形状的差异对热传递和质量传递具有显著影响,导致产品温度和水分含量的不均一性。通过优化瓶子设计和调整工艺参数,成功降低了产品异质性和放大风险,提高了产品质量稳定性。
结论与展望
数学建模为制药冻干工艺的优化提供了有力支持。通过深入剖析并预测产品异质性与放大风险,能够精准指导工艺的优化与设备的合理选型,进而显著提升产品质量的稳定性及生产效率。未来,随着计算能力的提升和数学模型的不断完善,数学建模将在制药冻干领域发挥更加重要的作用。
通过以上内容,我们希望能够为制药行业的同仁们提供一份关于如何通过数学建模评估产品异质性和放大风险的实用指南,共同推动制药冻干工艺的优化和发展。
发布者:上海融熵技术装备有限公司
联系电话:4006779901
E-mail:sales@rstn.cn
