当前位置 > 首页 > 技术文章 > 用于肿瘤浸润性T细胞LAG3检查点表达的免疫pet成像的构建
浏览次数:1065 发布日期:2025-2-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
客户论文发表 | [89Zr] Zr标记的HuL13用于肿瘤浸润性T细胞LAG3检查点表达的免疫pet成像的构建
文献信息
北京大学肿瘤医院暨北京市肿瘤防治研究所,核医学科,国家药监局放射性药物研究与评价重点实验室,恶性肿瘤发病机制及转化研究教育部重点实验室的研究成果Construction of [89Zr]Zr-Labeled HuL13 for ImmunoPET Imaging of LAG‑3 Checkpoint Expression on Tumor-Infiltrating T Cells([89Zr] zr标记的HuL13用于肿瘤浸润性T细胞LAG‑3检查点表达的免疫PET成像的构建)在学术期刊《MOLECULAR PHARMACEUTICS》发表。平生公司的小动物PET/CT(型号:Super Nova)产品在论文中提供了重要的肿瘤小鼠PET/CT图像和定量分析。
该研究的通讯作者为北肿杨志主任,朱华研究员。第一作者为丁立新。
文献背景
摘要:
淋巴细胞活化基因3 (LAG-3)作为一种具有潜在价值的免疫检查点受到了广泛关注。在筛查和治疗过程中对LAG-3表达的个体鉴定可以提高抗LAG-3治疗的成功实施。HuL13是一种人IgG1单克隆抗体,可与T细胞中的LAG-3受体结合。在这里,作者使用[89Zr] ZR标记的HuL13通过正电子发射断层扫描(PET)成像来描绘LAG-3+t细胞浸润肿瘤。通过慢病毒感染获得了稳定表达LAG-3的A549/LAG-3细胞。各时间点A549/LAG-3细胞对[89Zr]Zr-DFO-HuL13的摄取均大于阴性对照(A549/NC)细胞。[89Zr]Zr-DFO-HuL13对LAG-3受体的平衡解离常数(Kd)为8.22 nM。PET成像显示,注射后24小时,A549/LAG-3荷瘤小鼠肿瘤区域有明显摄取(24小时时SUVmax=2.43±0.06)。作为概念证明,作者在MC38荷瘤人源化LAG-3小鼠模型中进一步研究了[89Zr]Zr-DFO-HuL13示踪剂的PET成像。PET显像显示[89Zr]Zr-DFO-HuL13示踪剂特异性靶向肿瘤浸润淋巴细胞(TILs)上表达的人LAG-3。除肿瘤外,脾脏也明显可见。肿瘤对[89Zr]Zr-DFO-HuL13示踪剂的摄取低于其在脾脏中的摄取,但通过联合注射未标记抗体可以降低其在脾脏中的高摄取。未标记抗体的共注射增加了血液池中示踪剂的活性,从而改善了肿瘤的摄取。健康小鼠模型的剂量学评价显示,脾脏吸收辐射剂量最高,其次是肝脏和心脏壁。综上所述,这些研究证明了使用[89Zr]Zr-DFO-HuL13示踪剂检测TILs上LAG3表达的可行性。[89Zr]Zr-DFO-HuL13示踪物的进一步临床评价可能对适合抗LAG-3治疗的患者的分层和管理有重要帮助。
实验方法
动物模型建立
BALB/c裸鼠(雌性,5~6周龄)和KM小鼠(雌性,20g体重)。B6-hLAG-3小鼠(雌性,5-6周龄),人源化LAG-3敲入小鼠。将A549/LAG3细胞(100μLPBS为5×106)或A549/NC细胞(100μL PBS为5×106)皮下接种于裸鼠右肩。将MC38细胞(1×106/100μLPBS)皮下注射至B6hLAG-3小鼠右肩,建立荷瘤hLAG-3(MC38/hLAG-3)小鼠模型。当肿瘤大小达到100~300mm3时,进行PET成像。
PET成像与生物分布研究
用异氟醚麻醉荷瘤小鼠(n=3),并静脉注射[89Zr]Zr-DFO-HuL13 (3.7MBq/200μL PBS)。在注射后2、24、48、72和96h使用小动物PET扫描仪(Super Nova PET/CT, PINGSENG, Shanghai, China)进行PET成像。[89Zr]Zr-DFO-HuL13的特异性通过以60:1的摩尔比共注射未标记抗体在载瘤hLAG-3小鼠模型中进行评估。使用有序子集期望最大化(OSEM)重建PET图像,并使用Avatar软件(平生医疗科技有限公司)进一步分析。在器官和肿瘤组织中绘制感兴趣区域(ROI),并使用最大标准化摄取值(SUVmax)来量化示踪剂的摄取。PET显像后,处死小鼠,收集主要脏器和肿瘤,称重,用γ-计数器测定放射性。结果以% ID/g表示。
实验结果
[89Zr]Zr-DFO-HuL13在A549/LAG3和A549/NC肿瘤模型中的PET成像为了证明[89Zr]Zr-DFO-HuL13在体内的特异性,作者使用携带高水平稳定表达LAG-3的A549/LAG-3肿瘤和A549/NC肿瘤的BALB/c裸鼠作为对照。A549/LAG-3和A549/NC肿瘤模型的代表性微PET/CT图像(注射后2、24、48、72和96h)如图3A所示。根据ROI的划定和量化,注射后各选择时间,A549/LAG-3荷瘤小鼠肿瘤区域的SUVmax明显高于对照A549/NC荷瘤小鼠(图3B)。[89Zr]Zr-DFO-HuL13示踪剂在A549/LAG-3荷瘤小鼠的肿瘤区域连续积累96h(2h时SUVmax值为1.13 ± 0.05; 24h时2.43 ± 0.06; 48h时3.89 ± 0.04; 72h时4.61 ± 0.04; 4.92 ± 0.06(96h)),但在A549/NC荷瘤小鼠的肿瘤区域没有(图3B)。
图3.[89Zr]Zr-DFO-HuL13在A549/LAG-3和A549/NC肿瘤模型中的作用(A)注射[89Zr] Zr-DFOS-HUL13示踪剂(3.7MBq/200μL)后2、24、48、72和96 h在A549/LAG-3和A549/NC肿瘤模型中具有代表性的微PET/CT图像。白色圆圈显示的区域表示肿瘤。(B) A组影像中肿瘤感兴趣区域(ROI)量化(n=3)。
[89Zr]Zr-DFO-HuL13在MC38荷瘤人源化LAG-3小鼠模型中的PET成像为了证明这一概念,作者描述了[89Zr]Zr-DFO-HuL13在正常和A549/ LAG-3荷瘤小鼠中的PET成像和生物分布。将106个MC38细胞接种到人源化LAG-3小鼠体内,产生肿瘤浸润淋巴细胞。因此,作者采用MC38/hLAG-3小鼠模型来评价[89Zr]Zr-DFO-HuL13示踪剂对肿瘤浸润淋巴细胞的显像效果。MC38/hLAG-3小鼠模型的代表性微PET/CT图像(注射后2、24、48、72和96 h)如图4A所示。PET/CT成像显示[89Zr]ZrDFO-HuL13在肿瘤中摄取,但也在健康组织(如脾脏)中摄取,这与脾脏致密的淋巴组织组成相一致。各器官的SUVmax为通过从PET图像中勾画ROI来确定。在该模型中,肿瘤区域的SUVmax在24h时达到最大值3.22±0.09,96h时逐渐降低至1.22±0.07,而脾脏的SUVmax在72 h内继续升高,在72h时达到最大值11.66±0.27(图4B)。在共注射过量未标记HuL13的阻断组中,肿瘤和脾脏的摄取被阻断(24h时SUVmax值为1.84±0.06 vs 3.22±0.09,P<0.001),证实了示踪剂对TILs上表达的LAG-3的特异性(图4C)。
图4 [89Zr]Zr-DFO-HuL13在MC38异体人源LAG-3小鼠模型中的应用(A)注射[89Zr] Zr-DFO-HuL13示踪剂(3.7MBq/200μL,单独注射示踪剂或以60:1的摩尔比联合注射过量未标记的HuL13)后2、24、48、72和96h, MC38人源化LAG-3小鼠的代表性微PET /CT图像。S=脾脏;T=肿瘤。(B, C)各组器官感兴趣区域(ROI)定量(n=3)。
文献结论
本研究开发了一种新型放射性示踪剂[89Zr]Zr-DFO-HuL13,用于肿瘤浸润性T细胞LAG-3检查点表达的免疫pet成像。[89Zr]Zr-DFO-HuL13具有良好的放化产率、良好的体外稳定性和对人LAG-3的高亲和力。此外,[89Zr]Zr-DFO-HuL13在稳定表达LAG-3的A549模型中表现出优越的肿瘤靶向特性,并与MC38载瘤人源化LAG-3小鼠模型的特异性免疫PET成像非常匹配。作者也证实了脾脏作为一个降低肿瘤靶向的器官。共注射未标记抗体使脾脏摄取饱和,提高肿瘤靶向性。总之,作者的研究证明了[89Zr]Zr-DFO-HuL13在抗LAG-3治疗前和治疗过程中个体识别LAG-3表达的潜力,这对精确肿瘤治疗的重要性不断增加。
使用设备
Super Nova® Micro PET/CT(III 代外观图
发布者:平生医疗科技(昆山)有限公司
联系电话:0512-55151000-6058
E-mail:info@pingseng.com
