当前位置 > 首页 > 技术文章 > 文献解读:CAIX双靶向小分子探针用于ccRCC的无创成像
浏览次数:1576 发布日期:2025-2-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
文献信息
北京大学肿瘤医院暨北京市肿瘤防治研究所,核医学科,国家药监局放射性药物研究与评价重点实验室,恶性肿瘤发病机制及转化研究教育部重点实验室、贵州大学医学院等团队合作的研究成果A CAIX Dual-Targeting Small-Molecule Probe for Noninvasive Imaging of ccRCC(CAIX双靶向小分子探针用于ccRCC的无创成像)在学术期刊《MOLECULAR PHARMACEUTICS》发表。平生公司的小动物PET/CT(型号:Super Nova)产品在论文中提供了重要的肿瘤小鼠PET/CT图像和定量分析。
该研究的通讯作者为北肿杨志主任,朱华研究员。第一作者为何成雪,刘福涛,陶金萍。
文献背景
摘要:
碳酸酐酶IX (CAIX)是一种锌金属跨膜蛋白,在95%的透明细胞肾细胞癌(ccRCCs)中高度表达。核医学成像技术中针对CAIX设计的正电子发射断层扫描(PET)探针可实现精确定位,无创,可实时监测病变中CAIX的表达。在本研究中,作者构建了一种新型乙酰唑胺双靶向小分子探针[68Ga]Ga-LF-4,它通过结合特定的氨基酸序列靶向CAIX。经衰减校正后,反应15 min后的放射性标记率达到66.95±0.57% (n = 5),放射化学纯度达到99% (n=5)。[68Ga]Ga-LF-4具有良好的体内外稳定性、体内安全性和对CAIX的高亲和力,Kd值为6.62 nM。此外,[68Ga]Ga-LF-4在体内可以快速从血液中清除。生物分布研究显示,给药后[68Ga]Ga-LF-4信号在心脏、肺和肾脏集中,与微PET/CT研究结果一致。在ccRCC患者来源的异种移植(PDX)模型中,给药后信号在肿瘤中显著积累,并保留长达4小时。在与LF-4竞争性阻断后,肿瘤部位的摄取显著减少。30 min时,探针[68Ga]Ga-LF-4在ccRCC肿瘤部位的SUVmax是CAIX低表达PC3组的3倍(ccRCCvsPC3:1.86±0.03 vs 0.62±0.01,t=48.2, P < 0.0001)。这些结果表明,[68Ga]Ga-LF-4是一种新的靶向CAIX的小分子探针,可用于局部和转移性ccRCC病变的成像。
实验方法
微PET/CT成像及阻断研究。为了研究探针[68Ga]Ga-LF-4在体内靶向CAIX的能力,作者对CAIX高表达的ccRCC异种移植模型和CAIX低表达的PC3模型进行了微PET/CT研究。将7.4 MBq的[68Ga]Ga-LF-4注射到每只小鼠的尾静脉后,于30、60、120和240 min用微PET/CT采集图像。在阻断研究中,在注射[68Ga]Ga-LF-4前30 min注射300 μg的LF-4。小鼠在注射3.7 MBq [68Ga]Ga-LF-4后用异氟醚麻醉,然后进行图像采集。对获得的数据进行CT-AC重建后,确定感兴趣区域(ROI)。测定每个器官(心、肝、肺、肾、肌肉、骨、脑和肿瘤)的最大单体素标准化摄取值(SUVmax),并对每个器官进行至少5次分析。
实验结果
Micro-PET/CT成像。通过微PET/CT成像研究,观察放射性示踪剂[68Ga]Ga-LF-4在ccRCC和PC3肿瘤中的蓄积。在不同时间点(30、60、120、240 min)尾静脉注射相应的[68Ga]Ga-LF-4后,对ccRCC、预注射LF-4阻断剂300 μg的ccRCC和PC3 3种不同模型进行微PET/CT扫描。如图5A所示,注射探针30 min后,小鼠肺、胃肠道、肾脏、膀胱均可见明显浓度的放射性示踪信号。肾脏是探针的主要代谢器官,探针在体内可快速从血液中移除。在ccRCC PDX模型中,[68Ga]Ga-LF-4在4h后被肿瘤高度摄取。利用ROI来估计重要器官的SUVmax。ccRCC肿瘤的SUVmax在30 min时为1.86±0.03,60 min时为1.75±0.01,120 min时为1.85±0.01,240 min时为1.74±0.02(图5B)。加入未标记的LF-4后,ccRCC肿瘤部位的摄取显著降低,30分钟为0.81±0.01,60分钟为0.71±0.01,120分钟为0.52±0.01,240分钟为0.52±0.02(图5C)。此外,在CAIX低表达的PC3模型中,肿瘤部位未见信号,30 min时SUVmax值为0.62±0.01,60 min时为0.41±0.01,120 min时为0.38±0.02,240 min时为0.39±0.01(图5D)。同样,根据离体生物分布结果,ccRCC组的信号明显大于其他组,这表明[68Ga]Ga-LF-4在体内可以靶向CAIX。
图5 注射[68Ga]Ga-LF-4的ccRCC和PC3荷瘤小鼠的小动物正电子发射断层扫描(PET)图像。(A)三组在30,60,120,240 min时的显微PET/CT图像(白色圆圈表示肿瘤)。(B)基于ROI的ccRCC PDX小鼠器官中[68Ga]GaLF-4的SUVmax。(C)基于ROI的未标记LF-4阻断的ccRCC PDX小鼠器官中[68Ga]Ga-LF-4的SUVmax。(D)基于ROI的PC3小鼠器官中[68Ga]Ga-LF-4的SUVmax。
文献结论
综上所述,作者的研究表明,基于特定氨基酸序列和乙酰唑胺结构开发的CAIX双靶向小分子探针[68Ga]Ga-LF-4可用于CAIX的特异性PET成像。它的高亲和力和在肿瘤部位的长期聚集可能显著改善其在人类ccRCC异种移植模型中的吸收和保留。此外,其对CAIX的高亲和力为后续临床研究提供了基础信息,该探针[68Ga]GaLF-4的开发和临床翻译有望指导ccRCC患者的个性化治疗,提高其总生存率。
使用设备
 Super Nova® Micro PET/CT(III 代外观图)
发布者:平生医疗科技(昆山)有限公司
联系电话:0512-55151000-6058
E-mail:info@pingseng.com
