使用流变仪测试化妆品防晒霜等霜膏样品测试的相关注意事项
浏览次数:1412 发布日期:2025-2-26
使用流变仪测试化妆品防晒霜的流动性是评估其品质和使用性能的重要手段,以下从具体测试过程及相关注意事项等方面进行介绍:
测试前准备:
样品选取:从不同批次、不同包装的防晒霜产品中随机抽取多个样本,确保样品具有代表性,能反映该产品的整体特性。
样品处理:将防晒霜样品放置在温度为 25℃的环境中平衡至少 2 小时,使样品温度达到测试温度,减少温度对流动性的影响。若样品在储存过程中出现分层现象,需在不改变其原有性质的前提下,轻轻搅拌均匀。
仪器选择与校准:根据防晒霜的特性,选择合适的流变仪。一般来说,旋转流变仪适用于大多数防晒霜流动性的测试。选择平行板或锥板测量系统,确保测量系统的尺寸和规格适合防晒霜样品,然后按照仪器操作手册进行校准。
测试参数设置
温度:设置流变仪的测试温度为 25℃,这是接近人体皮肤表面的温度,也是防晒霜实际使用时的常见温度环境。也可根据需要设置不同温度点,如 5℃、15℃、35℃、45℃等,以考察防晒霜在不同环境温度下的流动性变化。
剪切速率范围:通常设置剪切速率范围为 0.1 - 1000 s⁻¹。低剪切速率(如 0.1 - 1 s⁻¹)可模拟防晒霜在静置或缓慢涂抹时的状态,高剪切速率(如 100 - 1000 s⁻¹)可模拟快速涂抹或受到较大外力时的情况。
测量时间:在每个剪切速率下,测量时间设置为 30 - 60 秒,以确保样品达到稳定的流动状态,获取准确可靠的数据。
测试步骤
安装测量系统:将选好的平行板或锥板测量系统正确安装在流变仪上,并确保其安装牢固、位置准确。
添加样品:取适量防晒霜样品均匀地放置在测量系统的下板或锥板中心位置,然后缓慢放下上板或锥板,使样品在两板之间均匀分布,避免产生气泡或空隙。注意控制样品量,使样品厚度符合仪器要求和测试标准。
进行测试:按照设定的温度、剪切速率范围和测量时间等参数,启动流变仪进行测试。流变仪会自动测量并记录在不同剪切速率下防晒霜的剪切应力、粘度等数据。
重复测试:对同一样品进行至少 3 次重复测试,以确保测试结果的重复性和可靠性。若重复性差,需检查样品制备、仪器设置等环节是否存在问题。
清洁与维护:测试完成后,及时拆卸测量系统,用适当的溶剂(如乙醇、异丙醇等)清洗样品残留,然后用干净的软布擦干,将测量系统妥善保存。
数据处理与结果分析
绘制粘度曲线:以剪切速率为横坐标,粘度为纵坐标,绘制粘度 - 剪切速率曲线。从曲线可以直观地看出防晒霜的流动性随剪切速率的变化情况。若曲线呈下降趋势,说明防晒霜具有剪切变稀特性,即随着剪切速率增加,流动性变好。
计算流动性参数:根据测试数据,计算出一些能反映流动性的参数,如零剪切粘度、表观粘度、流动指数等。零剪切粘度反映了防晒霜在极低剪切速率下的粘度,可表征其在静置时的流动性;表观粘度是在特定剪切速率下的粘度值,用于比较不同防晒霜在相同条件下的流动性;流动指数可衡量防晒霜的非牛顿流体特性,流动指数越接近 1,流体越接近牛顿流体,流动性相对稳定。
对比分析:将不同品牌、不同配方或不同批次的防晒霜测试结果进行对比分析。比较它们的粘度曲线形状、流动性参数大小等,评估其流动性的差异。例如,粘度较低、流动指数较大的防晒霜,在涂抹时可能更易于铺展,具有更好的流动性和使用体验。
