当前位置 > 首页 > 技术文章 > pp喷淋塔工业用酸碱废气排除废气除臭净化设备
浏览次数:122 发布日期:2025-2-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、
工作原理
通过风管将酸雾废气引入净化塔。通过填料层后,废气和氢化钠吸收剂与气体和液体充分接触,以吸收和中和气体。净化后,酸雾废气经烟尘板脱水除去,再由风机排放到大气中。在塔底用水泵加压后,将吸收剂喷在塔顶喷淋而下,然后再循环到塔底。
净化后的酸雾废气符合排放标准。
2、
 特点
a.除尘脱硫效率高。当使用碱洗水时,脱硫效率可达85%。
b.设备占地少,安装方便。
c.用水量、用电量指数偏低。
d.耐腐蚀,无磨损,使用寿命长。
e.设备运行可靠,维护简单方便。
3、    结构
采用喷雾塔填料层作为气液两相接触元件的传质设备。填料支撑板设置在填料塔底部,填料以堆叠方式排列在支撑板上。填料压力板安装在填料上方,以防止向上气流吹出。喷雾塔从塔顶喷出液体,通过液体分布器到达填料,并沿填料表面向动。气体从塔
底分布后,液体通过填料层的空隙连续逆流。在填料表面,气液两相紧密接触,进行传质。当液体沿填料层流动时,有时会有壁面流动。壁面流动效应导致气液两相在填料层中的分布不均匀,导致传质效率下降。因此,将喷雾塔中的填料层分成两部分,中
间设置有再分配装置,再分配后再喷洒到下部填料上。
发布者:泊头市元润环保科技有限公司
联系电话:13383372646
E-mail:3537603155@qq.com
