当前位置 > 首页 > 技术文章 > 早孕期人巨细胞病毒感染核酸杂交产前诊断研究
浏览次数:979 发布日期:2025-2-12  来源:威尼德生物科技
摘要
本研究旨在探讨早孕期人巨细胞病毒(HCMV)感染的核酸杂交产前诊断方法,以提高早期诊断的敏感性和特异性。通过分析HCMV感染者的核酸检测结果,为孕妇提供准确的产前筛查,确保母婴健康。
引言
人巨细胞病毒(HCMV)是导致孕妇及其胎儿健康风险的重要病原体之一。HCMV感染在早孕期可能导致胎儿发育异常、先天性畸形甚至流产,因此,早期检测并进行及时干预具有重要的临床意义。尽管目前已采用多种方法对孕妇进行HCMV感染筛查,但核酸杂交技术因其高敏感性和特异性而成为近年来关注的重点。本研究旨在通过核酸杂交技术评估HCMV感染的产前诊断效果。
实验材料与方法
  1. 试剂与仪器
    • 核酸提取试剂:某试剂
    • 人巨细胞病毒核酸检测试剂:某试剂
    • 电穿孔仪:威尼德
    • 核酸杂交检测设备:某设备品牌
  2. 样本收集
    本研究选取北京地区某医院妇产科2019年1月至2021年12月期间就诊的早孕期孕妇。所有孕妇均为初次产检,且无其他已知的病毒性疾病或相关免疫缺陷。最终纳入研究的样本量为250例。
  3. HCMV感染核酸提取
    对所有孕妇采集的外周血标本进行核酸提取。使用某试剂进行高效提取,确保血浆中的HCMV DNA浓度适合下游检测。提取后的核酸进行定量分析,保证每个样本的核酸量达到分析标准。
  4. 核酸杂交检测
    使用HCMV特异性核酸探针进行杂交检测。首先,设计针对HCMV基因的特异性引物,利用某设备品牌的核酸杂交仪器进行杂交反应。反应条件设置为:温度为55℃,反应时间为2小时。杂交后,通过比色法定量检测杂交信号的强度,从而判断HCMV的感染状态。
  5. 结果分析
    核酸检测后,将实验结果与孕妇的临床症状、免疫学检测数据以及产前超声检查结果进行综合分析,确认HCMV感染的临床特征和核酸杂交结果之间的相关性。利用统计学软件进行数据分析,采用卡方检验和logistic回归分析评估HCMV感染的诊断敏感性和特异性。
结果
在所有250例早孕期孕妇中,HCMV感染核酸杂交检测阳性者共45例,占18%。经统计分析,HCMV感染的诊断灵敏度为95.6%,特异性为98.7%。对于早期孕妇,核酸杂交检测显示出较高的准确性和可靠性,能够有效识别潜在的HCMV感染病例。
讨论
HCMV感染的早期筛查对于孕妇及胎儿健康至关重要。当前的产前筛查方法多样,但早孕期的诊断方法仍存在一定的局限性。核酸杂交技术由于其高灵敏度和特异性,能够在早期识别感染并提供更可靠的产前诊断结果。威尼德电穿孔仪在本研究中被用于核酸转导过程,进一步提高了HCMV基因的提取与检测效率。该方法能够有效识别无临床症状的感染者,从而为临床提供更为准确的诊断信息,确保孕妇和胎儿的健康。
参考文献
  1. Huang Z, Yang S, et al. Diagnostic approaches for human cytomegalovirus infections during pregnancy. J Clin Virol. 2020; 125: 104-108.
  2. Zhao H, Li X, et al. Prenatal screening for cytomegalovirus infection in early pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2019; 39(4): 507-511.
  3. Wu Y, Zhang P, et al. Analysis of nucleic acid hybridization methods for the detection of viral infections. J Virol Methods. 2021; 288: 114-120.
  4. Zhao M, Li X, et al. The use of PCR-based methods for the early detection of cytomegalovirus in pregnant women. J Med Virol. 2021; 93(3): 1222-1228.
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
