当前位置 > 首页 > 技术文章 > 正交供体-受体小分子染料构建两性离子晶状纳米聚集体实现协同光疗
浏览次数:1976 发布日期:2025-1-23  来源:恒光智影
本文要点:开发小分子染料聚集的纳米光敏剂(nanoPS)用于协同光疗,是精准医学中引人注目的前沿研究。但目前,对分子结构、组装行为和治疗功能之间相互作用的研究有限。在这里,引入了“晶体聚集体中的自旋轨道电荷转移系间跃迁(SOCT-ISC)”的概念,能够显著增强小分子nanoPS的光动力(PD)和光热(PT)特性。具体而言,在含有三氰基呋喃(TCF)阴离子七甲川青(TCF-Cy7-TCF)染料的中位位置引入了一个阳离子吡啶(Py)基团,以构建一个正交电荷转移二联体(TCF-Cy7(Py)-TCF),通过SOCT-ISC机制增强三重态的形成以增强PD特性。双性离子基团赋予TCF-Cy7(Py)-TCF即使在超低浓度下也具有高结晶度,决定了其在聚集体中的堆积行为,并增强了PT和PD特性。与TCF-Cy7-TCF相比,TCF-Cy7(Py)-TCF纳米聚集体表现出更高的单线态氧量子产率(0.8% vs 0.2%)和光热转换效率(55.06% vs 7.78%)。令人印象深刻的是,TCF-Cy7(Py)-TCF优先积聚在肿瘤部位,在NIR-I和NIR-II窗口中实现了高信噪比的肿瘤成像,并且非特异性结合极少。最终,体内实验证实TCF-Cy7(Py)-TCF纳米聚集体作为协同光疗的nanoPS功能,为设计单组分PS用于临床转化提供了一种简单而有效的策略。
图1. a) 正交二元TCF-Cy7(Py)-TCF的分子结构、单组分自组装和堆叠模式。b) 两性离子TCF-Cy7(Py)-TCF纳米聚集体用于癌症细胞中多模式PAI/NIR-FLI引导的协同PTT/PDT治疗的示意图。
研究者提出了一种利用“晶体纳米聚集体中的SOCT-ISC”的方法,将SOCT-ISC的优势与PS的超分子组装结合到一个统一的纳米平台中。在本研究中,通过将吡啶阳离子(Py)引入到对称阴离子Cy7(TCF-Cy7-TCF)的中位位置构建了一个双性离子二联体(TCF-Cy7(Py)-TCF)。这个二联体可以在水溶液中以极低的浓度自组装成纳米聚集体,而不需要稳定剂和赋形剂(图1)。通过这种设计,由于PS的正交几何结构的自组装限制了辐射衰减,TCF-Cy7(Py)-TCF的光热转换效率和ROS生成显著优于市售的ICG以及类似的TCF-Cy7-TCF。值得注意的是,TCF-Cy7(Py)-TCF在聚集体中松散堆积,这可以优化非辐射衰减,并有助于增强PTT和PDT性能。具有双性离子性质的TCF-Cy7(Py)-TCF纳米聚集体通过增强了的渗透和滞留(EPR)效应表现出超低的非特异性组织摄取和高肿瘤积累。使用皮下肿瘤小鼠模型证实,TCF-Cy7(Py)-TCF纳米聚集体不仅提供精确的光声(PA)和近红外(NIR)荧光成像,还通过“晶体纳米聚集体中的SOCT-ISC”机制表现出PTT/PDT协同效应,为设计先进的光治疗剂提供了新的分子指导。
图2. TCF-Cy7(Py)-TCF及其母体分子TCF-Cy7-TCF的光物理性质。
TCF-Cy7(Py)-TCF二联体的稳态紫外-可见-近红外(UV-Vis-NIR)吸收光谱进行了研究(图2)。在有机溶剂如甲醇(MeOH)中,TCF-Cy7(Py)-TCF二联体的吸收(图2a,b)和荧光(图2c)光谱与相关的TCF-Cy7-TCF染料非常相似。具体而言,TCF-Cy7(Py)-TCF二联体在甲醇中的吸收光谱在904 nm处显示出一个强烈的峰值,相比于TCF-Cy7-TCF(888 nm)发生了红移(图2b)。此外,TCF-Cy7(Py)-TCF二联体的荧光光谱也相应地红移(图2c),但其Stokes位移保持不变。对于TCF-Cy7-TCF和TCF-Cy7(Py)-TCF二联体的主要发色团,获得了类似的ESP分布,负区域出现在两侧的TCF基团中,而正区域集中在Cy7的多亚甲基桥中,表明它们具有高度对称的电子结构(图2d)。值得注意的是,TCF-Cy7(Py)-TCF二联体的Py基团上出现了一个极度正的区域,表明Py基团具有强烈的电子吸引特性(图2d)。为了进一步可视化电荷转移动力学,进行了飞秒瞬态吸收(fs-TA)测量(图2f,g)。在780 nm的脉冲激光激发下,水中的TCF-Cy7-TCF和TCF-Cy7(Py)-TCF二联体均在其最大吸收处显示出明显的负吸收带,这被归因于基态漂白(GSB)。对于TCF-Cy7-TCF(40 µm),在≈570 nm处观察到激发态吸收(ESA)带(图2f),这归因于1TCF-Cy7-TCF态,其完全衰减时间仅为≈96 ps(图2h)。相比之下,TCF-Cy7(Py)-TCF二联体(40 µm)在1.11 ps内在≈600 nm处呈现出一个特别显著的峰值,这可以归因于CTS(TCF-Cy7-TCF–Py+−,图2g)。其衰减动力学在纳秒时间尺度上(>3 ns)未显示出完全恢复,这表明具有慢电荷重组的长寿命CTS可以优先松弛到激发的T1态(图2h)。
图3. TCF-Cy7(Py)-TCF 在水溶液中的自组装和光疗性能
使用动态光散射(DLS)对水中的明显聚集体进行表征,发现TCF-Cy7-TCF仅表现出有限的聚集,未形成纳米聚集体。相比之下,TCF-Cy7(Py)-TCF形成了平均水动力直径约为155 nm的纳米聚集体。这样的纳米聚集体非常稳定,在水或补充血清的细胞培养基中孵育24小时后不会沉淀或形成大块(图3a)。透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)图像显示TCF-Cy7(Py)-TCF纳米聚集体的形态为规则的球形纳米粒子,平均大小约为140 nm(图3b)。使用高倍TEM进一步研究了纳米粒子中TCF-Cy7(Py)-TCF分子的堆积模式,显示存在一些小的超分子晶体域(图3c)。TCF-Cy7(Py)-TCF纳米粒子的粉末X射线衍射图谱显示了与其单晶相似的图谱,表明TCF-Cy7(Py)-TCF分子的排列方式类似于其单晶中的排列(图3d)。此外,原子力显微镜(AFM)显示纳米粒子具有清晰的圆形边缘,其厚度/直径比远小于1,表明其结构类似于二维结构的纳米碟(图3e)。值得注意的是,TCF-Cy7(Py)-TCF能够在低至35 nm的浓度下形成这样的纳米碟,这种超低临界胶束浓度(CMC)表明纳米碟在临床相关浓度下可能比商业胶束更稳定。
接着研究了TCF-Cy7(Py)-TCF纳米碟在激光照射下产生高热或ROS的能力。在近红外(NIR)照射下(808 nm, 1.0 W cm−2)10分钟,TCF-Cy7(Py)-TCF纳米碟的溶液温度分别在10、20和40 µm的浓度下增加到47.6、54.0和59.5 °C(图3f)。TCF-Cy7(Py)-TCF纳米碟的光热转换效率(η)值为55.06%,显著高于TCF-Cy7-TCF(7.78%)(图3g)。TCF-Cy7(Py)-TCF纳米碟的产热能力在连续五次辐照-冷却循环后保持一致(图3h),表明其光热稳定性优于TCF-Cy7-TCF。如图3i所示,DPBF在NIR照射(808 nm,0.3 W cm−2)下迅速降低吸收,表明TCF-Cy7(Py)-TCF纳米碟产生了ROS,而单独的DPBF在相同照射5分钟内保持稳定(图3j)。然后确定DPBF的分解速率常数(图3k),计算出TCF-Cy7(Py)-TCF纳米碟在水中的Φ∆为0.8%,是ICG的四倍。同时,在水中具有有限聚集但缺乏正交Py的TCF-Cy7-TCF的Φ∆测量值为0.21%,略高于相同条件下的ICG。使用 “聚集体中的SOCT-ISC”机制,该机制将SOCT-ISC的益处与PS的超分子组装集成到一个平台中,实现高效的PTT/PDT。
图4. TCF-Cy7(Py)-TCF 纳米碟在肿瘤细胞中的光疗性能
图4a中的黄色荧光表明TCF-Cy7(Py)-TCF纳米碟与溶酶体的共定位,得到的Pearson相关系数(Rr)约为92%。相比之下,4T1细胞中TCF-Cy7-TCF和LysoTracker Green的Rr仅为73%,表明TCF-Cy7(Py)-TCF纳米碟和TCF-Cy7-TCF通过不同的途径被细胞内化。这些发现进一步表明TCF-Cy7-TCF表现出有限的聚集,并且不形成大尺寸的纳米粒子。
通过商业试剂确定细胞中由照射介导的ROS生成。在近红外(NIR)照射(808 nm, 0.3 W cm−2)下,使用TCF-Cy7(Py)-TCF纳米碟处理的4T1细胞产生强烈的细胞内绿色荧光,这种荧光增强被ROS清除剂维生素C(Vc)显著抑制。相比之下,在用TCF-Cy7-TCF或PBS处理的对照组中,无论是否激光照射,均未检测到明显的荧光信号(图4b)。结果表明,TCF-Cy7(Py)-TCF纳米碟在NIR照射下具有在细胞中生成ROS的强大能力,使其非常适合用于PDT。
为了验证增强的PDT和PTT的协同效应,使用等浓度的TCF-Cy7(Py)-TCF纳米碟或TCF-Cy7-TCF(12.5 µm)处理4T1细胞,进行LIVE/DEAD染色试验。结果显示,TCF-Cy7(Py)-TCF纳米碟在单模式(单一PTT或PDT)和协同光疗(图4c)中均表现出优于TCF-Cy7-TCF的效果,同时具有良好的生物相容性(图4d)。随后,计算了在NIR照射下细胞的半数最大抑制浓度(IC50),得出了TCF-Cy7(Py)-TCF纳米碟在单一PDT、单一PTT和PDT与PTT结合中的IC50值分别为16.8、5.6和5.0 µM(图4d)。相比之下,在4T1细胞中,TCF-Cy7-TCF在单一PTT和PDT/PTT结合中的IC50值分别为29.6和25.4 µM。这些结果表明,TCF-Cy7(Py)-TCF纳米碟介导的PTT和PDT结合作为一种有前途的策略,可以在空间和时间可控的方式中,以高生物安全性有效消除癌细胞。
图5. TCF-Cy7(Py)-TCF 在体内的多模态成像。
在牛血清白蛋白(BSA)溶液中使用TCF-Cy7(Py)-TCF纳米碟的吸收和荧光光谱评估TCF-Cy7(Py)-TCF的非特异性结合,阴离子TCF-Cy7-TCF作为对照(图5a,b)。在含有BSA的水溶液中,TCF-Cy7-TCF恢复了其在有机溶剂中的特征吸收,并在≈950 nm处显示出强烈的荧光,表明TCF-Cy7-TCF通过与BSA结合从寡聚体转变为单体。相比之下,TCF-Cy7(Py)-TCF在BSA溶液中的吸收和荧光光谱未显示显著变化,这表明它与BSA没有显著的相互作用。进一步进行分子对接研究,通过使用优化构象评估TCF-Cy7-TCF和TCF-Cy7(Py)-TCF与BSA的相互作用。TCF-Cy7-TCF与BSA的结合能为−9.86 kcal mol−1,而TCF-Cy7(Py)-TCF与BSA的结合能仅为−5.81 kcal mol−1,表明由于其双性离子和亲水性性质,TCF-Cy7(Py)-TCF与BSA结合口袋的结合要比阴离子TCF-Cy7-TCF弱得多(图5c)。
由TCF-Cy7(Py)-TCF纳米微粒或TCF-Cy7-TCF的光热转换引起的热弹性膨胀产生了光声(PA)信号,该信号被用作非侵入性PA成像的造影剂。如图5d,e所示,肿瘤部位TCF-Cy7(Py)-TCF纳米微粒的PA信号在1-8小时内迅速增加,并且显着高于肿瘤中TCF-Cy7-TCF的PA信号,这可能是由于TCF-Cy7(Py)-TCF纳米微粒的光-热转换较高。应该强调的是,用TCF-Cy7(Py)-TCF纳米微粒处理的小鼠的初始PA背景远低于TCF-Cy7-TCF,并且在24小时后几乎可以忽略不计,这可能是由于快速清除和低非特异性摄取TCF-Cy7(Py)-TCF。相反,TCF-Cy7-TCF在同一时间过程中几乎没有背景降低,表明在正常组织和器官中有显着的非特异性摄取(图5d)。
之后研究者测量了TCF-Cy7(Py)-TCF纳米AUCER或TCF-Cy7-TCF在小鼠4T1肿瘤模型中的体内性能。注射后8小时,小鼠接受剖腹手术,仅在肿瘤(信号背景比,SBR:2.57±0.56)和肠道(SBR:1.65±0.56)中观察到NIR窗口I(NIR-I,700-900 nm)中TCF-Cy7(Py)-TCF纳米微粒的荧光,而TCF-Cy7-TCF主要在肝脏(SBR:2.47±0.10)和肠道(SBR:5.02±0.26)等代谢器官中表现出高NIR-I信号,证实TCF-Cy7(Py)-TCF纳米微粒可以钝化Ely通过EPR效应在肿瘤部位累积(图5f)。值得注意的是,在含白蛋白的环境中,TCF-Cy7-TCF的荧光峰红移至943 nm,而TCF-Cy7(Py)-TCF纳米微粒的最大发射保持在980 nm(图5b),两者均显示第二个NIR窗口(NIR-II,1000-1700 nm)的尾部荧光,由于穿透深度更深,分辨率更高,自发荧光为零,可用于避免剖腹手术和开胸手术。注射后6-8小时,通过用NIR-II PL体内成像系统(系列III 900/1700)绘制NIR-II荧光强度图,TCF-Cy7(Py)-TCF纳米微粒的信号在肿瘤(SBR:7.95±0.11)和肝脏(SBR:6.08±1.56)中积累,对比度良好(图5g)。为了比较,系统地观察到TCF-Cy7-TCF的NIR-II信号,在没有肿瘤靶向的正常组织和器官中显示出显着的非特异性摄取。剖腹手术后的影像学结果非常相似(图5g)。总体而言,两性离子TCF-Cy7(Py)-TCF纳米微粒通过电荷/疏水性屏蔽最小化了与血清白蛋白的相互作用,并在肿瘤部位累积,减少了正常组织和器官中的非特异性摄取,从而产生足够高的肿瘤背景比成像。
图6. TCF-Cy7(Py)-TCF体内协同抗肿瘤光疗。
在多模式成像的指导下,研究者使用TCF-Cy7-TCF作为对照,进一步评估了TCF-Cy7(Py)-TCF纳米微粒对携带4T1癌症的皮下肿瘤异种移植小鼠的光疗功效。将35只小鼠随机分为7组,用红外热成像监测肿瘤表面的实时温度(图6a)。照射后10分钟内,“TCF-Cy7(Py)-TCF+0.5 W cm-2”组小鼠的肿瘤表面温度超过50°C,而“TCF-Cy7(Py)-TCF+0.15 W cm-2”,“TCF-Cy7-TCF+0.5 W cm-2”和“盐水+0.5 W cm-2”组小鼠的肿瘤表面温度仅分别增加至41、42和34°C(图6b)。每组肿瘤大小每2天监测一次,持续16天(图6c,d)。对照组小鼠的肿瘤大小持续增加,与第1天相比,在第16天经历了约13倍的扩张,这些组之间的肿瘤体积没有显着差异(图6d)。“TCF-Cy7(Py)-TCF+0.5 W cm-2”组小鼠的肿瘤被有效消融,导致肿瘤部位出现烧伤疤痕,这在对照组中未观察到(图6c)。到第11天,用TCF-Cy7(Py)-TCF进行协同光疗的小鼠的瘢痕已经愈合,并且在很长一段时间内没有观察到肿瘤复发,直到安乐死之前也没有任何死亡率。通过苏木精和曙红(H&E)以及不同组肿瘤的TUNEL染色也证实了体内肿瘤光疗的效果。H&E染色清楚地显示“TCF-Cy7(Py)-TCF+0.5 W cm-2”组中的肿瘤具有大量坏死区域,TUNEL染色显示细胞凋亡在肿瘤中最有效“TCF-Cy7(Py)-TCF+0.5 W cm-2”组(图6e)。
总之,本文提出了“聚集体中的SOCT-ISC”的概念,以增强基于小分子的PS的PDT和PTT性能,旨在协同光疗肿瘤。基于这一概念,通过在阴离子TCF-Cy7-TCF的中间位置掺入阳离子Py基团来设计小分子PS,从而形成正交的二元TCF-Cy7(Py)-TCF。这种二元自组装成纳米聚集体,与母体分子TCF-Cy7-TCF相比,ROS产生(0.8%)和光热转换效率(55.06%)显着增强。值得注意的是,TCF-Cy7(Py)-TCF的两性离子性质赋予纳米聚集体以优异的稳定性,即使在超低浓度下也是如此,并且赋予它们低的非特异性结合,导致正常组织和器官中的摄取最小,并且肿瘤中的高积累用于多模式成像。最后,TCF-Cy7(Py)-TCF纳米聚集体在体外和体内均具有优异的抗肿瘤功效,并具有高生物相容性。这种独特的超分子策略可能为设计用于抗肿瘤治疗中协同PTT/PDT的高性能小分子PS提供有价值的见解,显示出未来临床实施的巨大潜力。
参考文献
Hao X, Gao M, Zhang R, et al. Synergistic Phototherapy Using Zwitterionic Crystalline Nanoaggregates of Orthogonal Donor–Acceptor Small‐Molecule Dyads[J]. Advanced Functional Materials, 2024: 2416317.
动物活体荧光成像系统 - MARS
In Vivo Imaging System
高灵敏度 - 采用深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、光声和光热成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 高分辨显微成像系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”,“上海市专精特新中小企业”,荣获“科技部重大仪器专项立项项目”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
专注动物活体成像技术,成像范围覆盖 400-1700 nm,同时可整合CT, X-ray,超声,光声,光热成像等技术。
可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
发布者:上海恒光智影医疗科技有限公司
联系电话:18201981612
E-mail:yan@atmsii.com
