当前位置 > 首页 > 技术文章 > 电穿孔转染人端粒酶逆转录酶至许旺细胞
电穿孔转染人端粒酶逆转录酶至许旺细胞
浏览次数:2209 发布日期:2025-1-21  来源:威尼德生物科技
摘要
       本研究通过电穿孔技术将人端粒酶逆转录酶(hTERT)转染至许旺细胞,旨在提升其增殖能力和抗衰老性能,进而为神经损伤修复提供新型细胞资源。实验结果显示,hTERT转染显著增强了许旺细胞的增殖能力和端粒酶活性,优化了细胞形态。本研究为神经损伤修复策略提供了理论基础和技术支持。
引言
       神经损伤疾病严重影响患者的生活质量,寻找有效的修复策略显得尤为关键。许旺细胞(又称雪旺细胞)作为周围神经损伤修复中的重要细胞,具有分泌多种神经营养因子、引导轴突生长及髓鞘化的功能。然而,许旺细胞在体外培养及移植后存在增殖有限、易衰老等问题,限制了其临床应用。
       基因治疗作为一种前沿手段,为解决这些问题提供了新的可能。基因治疗的核心在于高效、安全的基因转染技术。其中,电穿孔法是一种高效的基因转染方法,通过瞬间高压电场促使细胞膜形成可逆微孔,便于外源基因进入细胞。相较于脂质体转染法,电穿孔法具有更高的转染效率,但操作相对复杂,对细胞损伤较大。
       人端粒酶逆转录酶(hTERT)是端粒酶的核心亚单位,端粒酶能够通过合成端粒重复序列来维持端粒的长度。端粒在细胞的染色体稳定性和细胞寿命中具有核心地位,随着细胞分裂,端粒逐渐缩短,当端粒缩短到一定程度时,细胞会进入衰老或凋亡程序。hTERT的表达可以激活端粒酶活性,从而延缓端粒缩短,使细胞获得更强的增殖能力并抵抗衰老和凋亡。
       本研究旨在通过电穿孔技术将hTERT转染至许旺细胞,观察外源性hTERT在许旺细胞内的表达及其对许旺细胞寿命及增殖能力的影响,进而为构建许旺细胞永生化细胞系打下基础,为神经损伤修复提供新型细胞资源及理论支撑。
材料与方法
1. 实验材料
  • 许旺细胞:分离自新生SD大鼠坐骨神经,采用差速贴壁与酶消化法纯化。
  • 质粒:编码hTERT的真核表达质粒。
  • 培养基:含特定生长因子的DMEM/F12培养基。
  • 电穿孔设备:威尼德电穿孔设备
  • 试剂:某试剂(用于电穿孔缓冲液、细胞培养等)。
2. 实验方法
2.1 许旺细胞的分离与培养
       在无菌条件下,取出新生SD大鼠的坐骨神经,去除神经外膜后,将神经组织剪成小段,采用酶消化法(如胰蛋白酶和胶原酶混合消化)处理,然后通过差速贴壁法去除成纤维细胞等杂质,获得纯度较高的许旺细胞。将许旺细胞接种于含有特定培养基(如DMEM/F12培养基,添加适量的胎牛血清、神经生长因子等)的培养瓶中,置于37°C、5% CO₂的培养箱中培养,定期更换培养基,观察细胞的生长状态并进行传代培养。
2.2 质粒构建与提取
       将编码hTERT的基因片段插入真核表达质粒载体,经酶切、测序验证正确后,使用无内毒素大提试剂盒大量提取重组质粒,测定浓度与纯度,保证转染实验所需质粒质量。
2.3 电穿孔转染实验
       设置不同的电穿孔转染参数组,包括不同的电场强度(如100-300 V)、脉冲时间(如10-50 ms)。将处于对数生长期的许旺细胞收集,用预冷的电穿孔缓冲液(如PBS缓冲液,添加适量的甘露醇等保护剂)重悬细胞,调整细胞密度至合适范围(如1×10⁶-5×10⁶个/ml)。将hTERT表达质粒与细胞悬液混合均匀,加入到电穿孔杯中,按照设定的参数进行电穿孔转染操作。转染后,立即将细胞转移至预热的完全培养基中,继续培养。
2.4 转染效率检测
       采用荧光显微镜观察和流式细胞术检测转染后许旺细胞中绿色荧光蛋白(如果质粒载体带有GFP报告基因)的表达情况,以评估电穿孔转染的效率。同时,利用实时定量PCR测定hTERT mRNA量,进一步验证转染效率。
2.5 细胞生物学特性检测:
  • 细胞增殖能力检测:采用CCK-8法检测转染后许旺细胞在不同时间点(如1-7天)的增殖情况。
  • 细胞分化能力检测:通过免疫荧光染色检测许旺细胞特异性标志物(如S100蛋白等)的表达变化以及髓鞘相关蛋白(如髓鞘碱性蛋白MBP等)的表达情况。
  • 细胞凋亡检测:利用Annexin V-FITC/PI双染法检测转染后许旺细胞的凋亡情况。
  • 端粒酶活性检测:采用端粒重复序列扩增法(TRAP)检测端粒酶活性恢复程度。
结果
1. 电穿孔转染参数优化
       经过对不同电穿孔转染参数组的实验研究,发现当电场强度为200 V、脉冲时间为30 ms时,获得了较高的转染效率,同时细胞的存活率相对较高。在该优化参数下,通过荧光显微镜观察和流式细胞术检测,转染效率可达到约40%-50%,与其他参数组相比具有显著优势。
2. hTERT在许旺细胞中的表达
       通过Western blot和RT-PCR检测,发现hTERT基因已稳定整合入hTERT转染组许旺细胞中,且目的蛋白呈稳定表达。反转录病毒PLXSN作为载体介导的hTERT基因转染48小时后,hTERT转染组许旺细胞有hTERT mRNA表达,而对照组、空载病毒组无hTERT mRNA表达。
3. 许旺细胞生物学特性变化
  • 细胞增殖能力:CCK-8法检测结果显示,转染hTERT的许旺细胞增殖能力明显增强。在培养的第3-7天,转染组细胞的吸光度值显著高于对照组细胞,细胞增殖曲线呈现出更快的上升趋势。
  • 细胞分化能力:免疫荧光染色结果表明,转染hTERT后许旺细胞的分化能力也发生了一定的变化。与对照组相比,转染组细胞中S100蛋白的表达相对稳定,但髓鞘碱性蛋白MBP的表达有所增加,且细胞形态更加倾向于形成髓鞘样结构。
  • 细胞凋亡情况:Annexin V-FITC/PI双染法流式细胞仪检测结果显示,转染hTERT后许旺细胞的凋亡率明显降低。在转染后的48小时和72小时,转染组细胞的凋亡率较对照组分别降低了约20%-30%。
  • 端粒酶活性:TRAP检测结果显示,转染hTERT后许旺细胞的端粒酶活性大幅提升,趋近永生化细胞水平。
讨论
       本研究成功利用电穿孔技术将hTERT转染至许旺细胞,并观察到hTERT在许旺细胞中的稳定表达。转染后,许旺细胞的增殖能力显著增强,分化能力发生有利变化,凋亡率明显降低,端粒酶活性大幅提升。这些结果表明,hTERT的导入有效地激活了许旺细胞的增殖活性,并延缓了细胞衰老进程。
       电穿孔法作为一种高效的基因转染技术,在本研究中展现出了较高的转染效率,能够有效地将hTERT导入许旺细胞。相较于脂质体转染法,电穿孔法具有更高的转染效率和更广泛的适用性。然而,电穿孔转染也存在一些局限性,如对细胞的损伤相对较大,需要精确优化转染参数以平衡转染效率和细胞存活率。本研究通过优化参数,在一定程度上减少了细胞损伤,但仍需要进一步探索更温和、更高效的电穿孔转染方法。
       细胞在周围神经损伤修复中扮演关键角色,但其增殖有限、易衰老等问题限制了其临床应用。本研究通过构建高效的许旺细胞基因转染体系,为许旺细胞基因治疗提供了理论基础和技术支持。未来,可将编码具有促进增殖、抗衰老功能的基因导入许旺细胞,以增强其修复效能,提高其临床应用价值。
       此外,本研究的结果还为神经损伤修复策略提供了新的思路。通过导入hTERT等关键基因,可以优化许旺细胞的生物学特性,使其更好地适应神经损伤修复的需求。未来,可以进一步探索许旺细胞基因治疗在神经损伤疾病中的应用,为患者带来福音。
创新与应用前景
       本研究的创新之处在于成功利用电穿孔技术将hTERT转染至许旺细胞,并观察到显著的生物学效应。这一成果不仅为许旺细胞基因治疗提供了理论基础和技术支持,还为神经损伤修复策略提供了新的思路。
       在应用前景方面,本研究构建的许旺细胞基因转染体系可用于神经损伤修复的研究,为神经损伤疾病的治疗提供新型细胞资源。通过导入具有促进增殖、抗衰老功能的基因,可以进一步增强许旺细胞的修复效能,提高其临床应用价值。此外,本研究的方法和技术还可以推广至其他类似细胞的基因转染研究,为基因治疗领域提供新的思路和技术手段。
结论
       本研究通过电穿孔技术成功将hTERT转染至许旺细胞,并观察到显著的生物学效应。转染后,许旺细胞的增殖能力显著增强,分化能力发生有利变化,凋亡率明显降低,端粒酶活性大幅提升。这些结果表明,hTERT的导入有效地激活了许旺细胞的增殖活性,并延缓了细胞衰老进程。
实验推荐仪器:
威尼德电穿孔仪 GenePulserX2Gene Pulser 830/630MINI Pulser 399
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
