当前位置 > 首页 > 技术文章 > 聚合酶链式PCR反应体系各组份对实验的影响
浏览次数:2868 发布日期:2025-1-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
PCR( Polymerase Chain Reaction)-聚合酶链式反应,可以选择性扩增一段DNA序列。其基本步骤是,首先将待扩增的模板DNA变性使之成为单链,DNA样品中,特异性的引物能够与其互补的序列杂交,在dNTPs和Taq酶存在时,就可以合成模板DNA的互补链,反应完成后,将反应混合物加热使DNA双链变性,温度下降后,过量的引物又可以开始第二轮的合成反应。这种延伸-变性-退火-延伸的循环可以重复多次,使所需要的DNA片段得到特异性的扩增。
PCR反应体系由反应缓冲液(PCR Buffer)、脱氧核苷三磷酸底物(dNTP mix)、耐热DNA聚合酶(Taq 酶)、寡聚核苷酸引物(Primer1,Primer2)、靶序列(DNA模板)五部分组成,各个组份对PCR结果至关重要。
1. 反应缓冲液:
一般随Taq DNA聚合酶试剂盒供应。
标准缓冲液含:50mM KCl,10mM Tris-HCl(pH8.3,室温),1.5mM MgCl2。Mg2+的浓度对反应的特异性及产量有着显著影响;浓度过高,使反应特异性降低;浓度过低,使产物减少。在各种单核苷酸浓度为200 μM时,Mg2+为1.5 mM较合适。若样品中含EDTA或其它螯合物,可适当增加Mg2+的浓度,在高浓度DNA及dNTP条件下进行反应时,也必须相应调节Mg2+的浓度。据经验,一般以1.5-2mM(终浓度)较好(仅供参考)。
2. dNTP :高浓度dNTP易产生错误掺入,过高则可能不扩增;但浓度过低,将降低反应产物的产量。PCR中常用终浓度为50-400 μM的dNTP。四种脱氧三磷酸核苷酸的浓度应相同,如果其中任何一种的浓度明显不同于 其它几种时(偏高或偏低),就会诱发聚合酶的错误掺入作用,降低合成速度,过早终止延伸反应。此外,dNTP能与Mg2+结合,使游离的Mg2+浓度降低。因此,dNTP的浓度直接影响到反应中起重要作用的Mg2+浓度。
3. Taq DNA聚合酶:在100μL反应体系中,一般加入2-4U的酶量,足以达到每min延伸1000-4000个核苷酸的掺入速度。酶量过多将导致产生非特异性产物。但是,不同的公司或不同批次的产品常有很大的差异,由于酶的浓度对 PCR 反应影响极大,因此应当作预试验或使用厂家推荐的浓度。当降低反应体积时(如20μL或 50 μL),一般酶的用量仍不小于2U,否则反应效率将降低。
4. 引物:引物是扩增PCR结果的关键,引物设计在PCR反应中极为重要。要保证PCR反应能准确、特异、有效地对模板DNA进行扩增,通常引物设计要遵循以下几条原则:
(1)引物的长度以15-30 bp为宜,通常设计长度为17-25bp;GC含量在40-60%(最好在45-55%);两条引物的Tm值应尽量接近,可以采用专用软件来计算(Primer Premier 5);尽量避免A/G或T/C的连续排列,局部避免GC rich或AT rich(特别是3’端),碱基的分布应表现出是随机的。
(2)互补性,引物内部或两条引物之间避免3个碱基以上的互补序列,引物末端避免2base以上的互补序列。引物的3’端不应与引物内部有互补,避免引物内部形成二级结构,两个引物在3’端不应出现同源性,以免形成引物二聚体。3’端末位碱基(最好是G或C,避免为T)在很大程度上影响着Taq酶的延伸效率。
(3)引物浓度不宜偏高,浓度过高有两个弊端:一是容易形成引物二聚体(primer-dimer),二是当扩增微量靶序列并且起始材料又比较粗时,容易产生非特异性产物。一般说来,用低浓度引物不仅经济,而且反应特异性也较好。一般用0.25-0.5pM/μL较好。
(4)引物一般用TE配制成较高浓度的母液(约100 μM),保存于-20 ℃。使用前取出其中一部分用ddH2O配制成10 μM或20 μM的工作液。
5.模板:PCR对模板的要求不高,单、双链DNA均可作为PCR模板。虽然 PCR 可以微量的样品(甚至是来自单一细胞的DNA)作为模板,但为了保证反应的特异性,一般还宜用μg水平的基因组DNA或 拷贝数较高的待扩增片段作为起始模板。原材料可以是粗制品,某些材料甚至仅需用溶剂一步提取之后即可用于扩增,但混有任何蛋白酶、核酸酶、Taq DNA 聚合酶抑制剂以及能结合 DNA 的蛋白,将可能干扰PCR反应。
6. PCR循环加快,即相对减少变性、复性、延伸的时间,可增加产物的特异性。
注意事项:
1.PCR应该在没有DNA污染的干净环境中进行,最好设立一个专用的PCR配制室、模板室、扩增室,避免污染(16S)。
2.纯化模板所选用的方法对污染的风险有极大影响。一般而言,只要能够得到可靠的结果,纯化的方法越简单越好。
3.所有试剂都应该没有核酸和核酸酶的污染,操作过程中均应戴手套。
4.PCR试剂配制应使用最高质量的新鲜双蒸水,采用0.22μm滤膜过滤除菌或高温高压灭菌。
5.试剂都应该以大体积配制,然后分装成仅够一次使用的量储存,从而确保实验与实验之间的连续性与平行性。
6.试剂或样品准备过程中都要使用灭菌的tubes和tips,玻璃器皿应洗涤干净并高压灭菌。
7.PCR配制试剂应在冰上融化,并且要瞬离并充分混匀。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
