当前位置 > 首页 > 技术文章 > 探究电穿孔仪电场参数对肿瘤 IRE的影响
浏览次数:992 发布日期:2025-1-6  来源:威尼德生物科技
摘要:本研究聚焦于电穿孔仪电场参数对肿瘤不可逆电穿孔(IRE)的影响,通过一系列实验优化电场强度、脉冲宽度和脉冲次数等关键参数,以提高肿瘤消融效率并减少正常组织损伤。实验结果显示,在特定电场参数下,肿瘤消融效果显著,为肿瘤治疗提供了一种新的精准、高效手段。
引言
肿瘤治疗一直是临床医学的重要挑战。传统治疗方式如手术切除、放疗和化疗虽有一定疗效,但存在诸多局限。手术切除受限于肿瘤部位和大小,放疗易引发正常组织损伤,化疗则因缺乏特异性导致全身性毒副作用。不可逆电穿孔(IRE)作为一种新兴的物理消融技术,为肿瘤治疗开辟了新的路径。
IRE利用短暂高强度的电场脉冲作用于肿瘤细胞膜,形成不可逆的微小孔道,最终导致肿瘤细胞死亡。该技术具有局部治疗精准性高、对周围正常组织损伤小等优势,尤其适用于深部肿瘤或重要器官附近的肿瘤治疗。然而,电场参数的设置对IRE效果具有重要影响,优化这些参数对提高肿瘤消融效率至关重要。
构建IRE转化体系的意义
构建IRE转化体系,即将电场参数优化与临床应用相结合,具有以下重要意义:
  • 提高肿瘤消融效率:通过优化电场参数,可以增强电场对肿瘤细胞的破坏作用,提高消融效率。
  • 减少正常组织损伤:精准的电场参数设置可以减少对周围正常组织的损伤,降低治疗副作用。
  • 拓宽应用范围:优化的IRE技术可应用于多种肿瘤类型,包括难以手术切除的深部肿瘤和重要器官附近的肿瘤。
  • 促进个性化治疗:根据患者的具体情况调整电场参数,实现个性化治疗,提高治疗效果。
材料与方法
1. 实验材料
  • 细胞系:选用人肝癌细胞系HepG2作为研究对象,该细胞系具有典型的肿瘤细胞特性,易于培养和实验操作。
  • 培养基:使用RPMI-1640培养基,添加10%胎牛血清和1%青霉素-链霉素混合液。
  • 电穿孔仪:采用威尼德双波全能型电穿孔仪Gene Pulser X2,该仪器能够精确控制电场强度、脉冲宽度和脉冲次数等参数。
  • 电穿孔缓冲液:使用专门配制的电穿孔缓冲液,以维持细胞在电穿孔过程中的生理状态。
  • 某试剂:用于标记和检测细胞活性及凋亡情况。
2. 实验方法
  • 细胞培养:将HepG2细胞培养在RPMI-1640培养基中,置于37℃、5% CO2的培养箱中,待细胞达到对数生长期后进行实验。
  • 电穿孔处理:将细胞用胰蛋白酶消化后,离心收集,用预冷的电穿孔缓冲液重悬至适当浓度。将细胞悬液加入电穿孔cuvette中,设置不同的电场强度(范围从500 V/cm到2000 V/cm)、脉冲宽度(10 μs到100 μs)和脉冲次数(1次到5次),进行电穿孔处理。
  • 细胞活性检测:采用台盼蓝拒染法结合细胞计数仪评估细胞活力。处理后的细胞与台盼蓝溶液混合,在细胞计数仪上计数,活细胞能够排斥台盼蓝,死细胞则被染成蓝色。
  • 凋亡检测:使用某试剂进行细胞凋亡检测,通过流式细胞术分析凋亡细胞比例。
  • 组织学分析:将处理后的细胞进行固定、包埋和切片,进行HE染色和免疫组化分析,观察细胞形态和蛋白表达情况。
实验结果
1. 电场强度对细胞活力的影响
实验结果显示,随着电场强度的增加,细胞活力呈现出先稳定后下降的趋势。在较低电场强度范围(500 V/cm到1000 V/cm)内,细胞活力保持在较高水平(约80%到95%)。然而,当电场强度超过1200 V/cm时,细胞活力开始明显下降,在2000 V/cm时,细胞活力降低至约30% 。
2. 脉冲宽度和脉冲次数对细胞凋亡的影响
固定电场强度为1000 V/cm,改变脉冲宽度和脉冲次数,观察细胞凋亡情况。结果显示,随着脉冲宽度的增加和脉冲次数的增多,凋亡细胞比例逐渐增加。在脉冲宽度为50 μs、脉冲次数为3次时,凋亡细胞比例达到峰值(约60%)。
3. 组织学分析结果
HE染色结果显示,经过优化电场参数处理的肿瘤细胞出现明显的形态学改变,如细胞膜破裂、细胞皱缩等。免疫组化分析显示,凋亡相关蛋白表达增加,进一步证实了细胞凋亡的发生 。
讨论
1. 电场参数优化的重要性
本研究通过一系列实验优化了电场强度、脉冲宽度和脉冲次数等关键参数,显著提高了肿瘤细胞的消融效率。优化后的电场参数能够在保证较高细胞活力的同时,诱导大量肿瘤细胞凋亡,为IRE技术的临床应用提供了重要参考。
2. IRE技术的优势与挑战
IRE技术具有局部治疗精准性高、对周围正常组织损伤小等优势,尤其适用于深部肿瘤或重要器官附近的肿瘤治疗。然而,电场参数的设置对治疗效果具有重要影响,如何根据患者的具体情况优化电场参数仍是一个挑战。此外,IRE技术的成本较高,操作复杂,需要专业培训和设备维护,限制了其在基层医疗机构的普及应用。
3. 策略与创新
为了提高IRE技术的临床应用效果,可以采取以下策略和创新:
  • 个性化治疗:根据患者的具体情况,如肿瘤类型、大小、部位等,调整电场参数,实现个性化治疗。
  • 联合治疗:将IRE技术与化疗、放疗等其他治疗方式相结合,提高治疗效果,减少复发和转移风险。
  • 技术创新:开发更加精确、高效的电穿孔仪和设备,降低治疗成本,提高性价比。
  • 远程医疗:借助远程医疗平台,实现专家远程指导和参数监控调整,推动IRE技术在基层肿瘤防治单位的普及应用。
4. 应用前景
随着电场参数优化的深入研究和IRE技术的不断创新,该技术在肿瘤治疗领域的应用前景广阔。优化后的IRE技术不仅可用于多种肿瘤类型的治疗,还可与基因治疗、免疫治疗等新兴治疗方式相结合,进一步提高治疗效果,为全球肿瘤患者带来新的治疗希望。
结论
本研究通过一系列实验优化了电穿孔仪电场参数对肿瘤IRE的影响,显著提高了肿瘤细胞的消融效率。优化后的电场参数在保证较高细胞活力的同时,诱导大量肿瘤细胞凋亡,为IRE技术的临床应用提供了重要参考。尽管IRE技术仍面临一些挑战,但随着技术创新和策略优化,该技术有望成为肿瘤治疗的重要手段,为全球肿瘤患者带来新的生命曙光。
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
