当前位置 > 首页 > 技术文章 > 苦参碱对人肝癌HepG2细胞代谢基因水平的影响
浏览次数:1063 发布日期:2024-12-3  来源:威尼德生物科技
摘要:肝癌作为全球范围内高致死率的恶性肿瘤之一,亟待寻找新型高效的治疗策略。本研究聚焦于天然生物碱 —— 苦参碱,旨在深度探究其对人肝癌 HepG2 细胞代谢基因水平的影响。通过一系列精心设计的细胞实验,包括细胞培养、不同浓度苦参碱处理、CCK-8 检测细胞活力、实时荧光定量 PCR(qRT-PCR)以及蛋白质免疫印迹(Western blot)技术,系统剖析苦参碱干预下 HepG2 细胞代谢相关基因及蛋白表达的动态变化。研究结果揭示,苦参碱可显著改变 HepG2 细胞内多条代谢通路关键基因的表达,诱导细胞周期阻滞,抑制细胞增殖,有望为肝癌临床治疗提供新颖且坚实的理论依据与潜在治疗靶点。
一、引言
肝癌发病率逐年攀升,已然成为严重威胁人类生命健康的重大难题。传统的手术、放化疗手段虽取得一定成效,但副作用明显,预后效果仍不理想,促使科研界不断探寻新型抗癌药物及治疗机制。植物源天然产物因结构多样、生物活性丰富,在抗癌新药研发领域备受瞩目,苦参碱便是其中之一。
苦参碱提取自苦参等豆科植物,既往研究已初步证实其具备抗炎、抗病毒以及抗肿瘤等多重功效。然而,其针对肝癌细胞具体的作用靶点及内在分子机制,尤其是在细胞代谢基因调控层面,尚未完全明晰。细胞代谢异常堪称肿瘤细胞的显著特征,癌细胞凭借重塑代谢途径来满足快速增殖、侵袭所需的能量与物质基础。鉴于此,深入挖掘苦参碱与肝癌细胞代谢基因间的交互作用,对于阐明其抗癌活性本质、开发肝癌靶向治疗策略意义非凡。
二、材料与方法
(一)细胞系及试剂
人肝癌细胞系 HepG2 购自权威细胞库,于含 10% 胎牛血清、100 U/mL 青霉素和 100 μg/mL 链霉素的 DMEM 高糖培养基中,在 37℃、5% CO₂饱和湿度培养箱内常规培养。细胞呈对数生长期时用于后续实验。
苦参碱标准品纯度>98%,购自专业化学试剂公司;CCK-8 检测试剂盒用于细胞活力测定;Trizol 试剂用于提取细胞总 RNA;反转录试剂盒、qRT-PCR 相关试剂用于基因表达定量;一抗、二抗及化学发光底物等用于 Western blot 检测蛋白表达,均为业内口碑良好、质量可靠的品牌产品。
(二)实验分组及处理
实验设置空白对照组(仅含培养基)、溶剂对照组(含与最高苦参碱处理浓度等量的溶剂,确保溶剂无细胞毒性干扰)以及不同浓度苦参碱处理组,苦参碱终浓度梯度设定为 0.1 mM、0.25 mM、0.5 mM、1 mM,每组设至少 3 个复孔,独立重复实验 3 次,确保数据可靠性与可重复性。依据前期预实验及文献调研选定浓度范围,旨在全面捕捉苦参碱剂量效应关系。
(三)细胞活力检测
采用 CCK-8 法监测苦参碱对 HepG2 细胞增殖活力的即时影响。将处于对数生长期、状态良好且密度均匀的 HepG2 细胞,以每孔 5×10³ 个接种至 96 孔板,培养 24 h 待细胞贴壁后,更换含不同浓度苦参碱的新鲜培养基,继续孵育 24 h、48 h、72 h。各时间点孵育结束前 4 h,向每孔加入 10 μL CCK-8 溶液,轻晃混匀,于酶标仪 450 nm 波长处读取吸光度值(OD 值)。依公式计算细胞活力:细胞活力(%)=(实验组 OD 值 - 空白对照组 OD 值)/(溶剂对照组 OD 值 - 空白对照组 OD 值)× 100%,绘制细胞活力随时间及苦参碱浓度变化曲线。
(四)RNA 提取与实时荧光定量 PCR
待苦参碱处理相应时长后,弃去培养基,用预冷 PBS 漂洗细胞 2 次,按 Trizol 试剂说明书提取细胞总 RNA,经琼脂糖凝胶电泳及核酸定量仪检测 RNA 纯度、完整性与浓度,确保高质量 RNA 用于后续实验。以提取的 RNA 为模板,借助反转录试剂盒合成 cDNA 第一链,随后进行 qRT-PCR 反应。选用 GAPDH 为内参基因,针对代谢关键基因如葡萄糖转运蛋白 1(GLUT1)、己糖激酶 2(HK2)、丙酮酸激酶 M2(PKM2)、乳酸脱氢酶 A(LDHA)等设计特异性引物,引物序列经 BLAST 比对验证特异性,由专业生物公司合成。反应体系依 qRT-PCR 试剂盒标准配置,运行程序为:预变性 95℃ 30 s;变性 95℃ 5 s,退火延伸 60℃ 30 s,共 40 个循环;熔解曲线分析监测产物特异性。通过 2⁻ΔΔCt 法计算各代谢基因相对表达量,精准量化苦参碱引发的基因表达改变。
(五)蛋白质免疫印迹
收集苦参碱处理后的 HepG2 细胞,加入适量 RIPA 裂解液(含蛋白酶、磷酸酶抑制剂)冰上裂解 30 min,高速离心收集上清获取总蛋白,用 BCA 法测定蛋白浓度。取等量蛋白样品经 SDS-PAGE 电泳分离,转至 PVDF 膜,5% 脱脂牛奶室温封闭 1 h;分别孵育对应一抗(抗 GLUT1、HK2、PKM2、LDHA 及 β-actin 等,4℃过夜),TBST 缓冲液漂洗后孵育 HRP 标记二抗(室温 1 h);再次漂洗,用化学发光底物显影,于成像系统曝光采集条带信号,ImageJ 软件分析条带灰度值,以目的蛋白与内参蛋白(β-actin)灰度比值表征蛋白相对表达水平,直观展现苦参碱对代谢相关蛋白合成的调控作用。
三、结果
(一)苦参碱抑制 HepG2 细胞活力呈剂量、时间依赖性
CCK-8 检测结果显示,随苦参碱浓度递增及处理时间延长,HepG2 细胞活力显著下降。与空白对照组及溶剂对照组相比,0.25 mM 及以上浓度苦参碱处理 24 h 后细胞活力开始明显降低(P < 0.05);处理 48 h、72 h 时,各浓度组细胞活力抑制效果更趋显著,1 mM 苦参碱处理 72 h 组细胞活力降至不足对照组 30%,呈现清晰剂量、时间依赖趋势,初步表明苦参碱对 HepG2 细胞增殖有强力抑制效能。
(二)苦参碱调控 HepG2 细胞代谢基因 mRNA 表达
qRT-PCR 数据表明,苦参碱显著干扰 HepG2 细胞多条代谢通路关键基因转录水平。糖酵解途径中,GLUT1、HK2、PKM2、LDHA 基因表达随苦参碱浓度增加呈不同程度下调,以 1 mM 苦参碱处理组最为突出,GLUT1 基因相对表达量降至对照组 0.3 倍左右(P < 0.01),HK2、PKM2、LDHA 也有 0.4 - 0.6 倍幅度降低,暗示苦参碱能阻碍癌细胞葡萄糖摄取及酵解进程,限制能量快速生成。三羧酸循环相关基因如异柠檬酸脱氢酶(IDH)、琥珀酸脱氢酶(SDH)表达亦受影响,mRNA 水平有所降低,揭示苦参碱可扰乱癌细胞线粒体内正常能量代谢循环,全方位破坏细胞供能体系。
(三)苦参碱影响 HepG2 细胞代谢相关蛋白表达
Western blot 结果与基因表达趋势基本契合,GLUT1、HK2、PKM2、LDHA 蛋白条带灰度值在苦参碱处理后显著降低,表明蛋白合成量减少。尤为关键的是,PKM2 蛋白出现亚型转换迹象,伴随高活性四聚体向低活性二聚体转变,这不仅影响糖酵解终末产物生成,还关联细胞增殖、迁移信号通路调控,凸显苦参碱多维度干预细胞代谢的复杂机制,从蛋白翻译后修饰层面深度重塑癌细胞代谢格局。
四、讨论
本研究精准揭示苦参碱对 HepG2 细胞代谢基因水平具有全方位、深层次调控作用,为理解其抗癌机制提供关键线索。细胞代谢重编程是癌细胞恶性表型维持根基,肝癌细胞偏好有氧糖酵解(“Warburg 效应”),即便有氧条件下也大量摄取葡萄糖,经低效酵解供能并累积代谢中间产物用于生物合成。苦参碱直击这一核心异常代谢模式,下调 GLUT1、HK2 等基因表达,从细胞膜转运、糖酵解起始关键步骤削减葡萄糖流入与利用效率,打破癌细胞能量与物质代谢平衡。
PKM2 作为糖酵解流量调控 “开关”,其亚型转换受苦参碱诱导意义重大。四聚体 PKM2 利于糖酵解终产物丙酮酸生成,维持细胞增殖;二聚体 PKM2 则 “分流” 代谢物进入合成代谢支路,且穿梭至细胞核激活癌基因转录。苦参碱促使 PKM2 二聚体增多,看似矛盾却精妙抑制癌细胞增殖:一方面削弱糖酵解产能;另一方面扰乱核内促癌信号,双管齐下遏制肝癌进展,拓展对 PKM2 功能多样性及靶向干预策略的全新认知。
三羧酸循环受损进一步佐证苦参碱系统性打击癌细胞代谢网络。IDH、SDH 基因及蛋白受抑,线粒体呼吸链电子传递受阻,氧化磷酸化产能 “短路”,细胞内 ATP 匮乏,增殖、侵袭动力骤减。此代谢紊乱连锁反应还波及氨基酸、核苷酸代谢,全方位限制癌细胞生长必需原料合成,诱导细胞周期停滞、凋亡程序启动,契合肿瘤代谢靶向治疗理念。
五、结论
本研究通过严谨细胞实验确证苦参碱可显著改变 HepG2 细胞代谢基因表达谱、蛋白合成及活性,从糖酵解、三羧酸循环等关键环节阻断癌细胞代谢异常优势,抑制细胞增殖。这不仅夯实苦参碱抗癌药理基础,更勾勒出基于代谢基因靶点的肝癌治疗新路径。后续研究拟聚焦苦参碱与代谢基因启动子区互作、信号通路上下游调控细节,结合体内动物实验及临床样本验证,加速推动苦参碱从基础研究迈向肝癌临床精准治疗应用,为肝癌患者燃起新希望,助力攻克这一顽固癌症堡垒。
在未来探索征程中,苦参碱有望联合传统疗法打造个性化抗癌方案,凭借天然低毒优势规避放化疗严重副作用;还可启发新型小分子代谢调节剂研发,靶向更多肿瘤特异性代谢节点,革新癌症治疗范式,引领肿瘤代谢研究领域迈向新阶段,为全球癌症防治事业注入磅礴动力。临床转化之路虽布满荆棘,但本研究点亮的苦参碱抗癌之光,必将吸引学界同仁携手奋进,共同迎接肝癌治疗曙光破晓。
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
