细胞培养基础实验入门指南
浏览次数:1488 发布日期:2024-12-2
什么是细胞培养?
细胞培养是指将细胞从动物或植物体内取出,然后在适宜的人工环境中生长的过程。细胞可以在培养前直接从组织中取出并通过酶或机械方法进行解离,也可以来源于已建立的细胞系或细胞株。
细胞培养的具体步骤可分为:细胞复苏、细胞传代、细胞冻存
- 器皿与试剂准备:清洗、干燥并消毒所有需要的器皿,如培养皿、离心管、移液枪头等。同时,配制好培养基、PBS缓冲液、胰蛋白酶等试剂,并进行灭菌处理。
- 无菌环境准备:确保超净工作台或生物安全柜已经过清洁与消毒,紫外线照射足够时间以杀灭微生物。
- 预热培养液:将配制好的培养基、PBS和胰蛋白酶等放入37℃水浴中预热,以减少对细胞的温度冲击。
- 取出冻存细胞:从液氮罐中取出冻存管,立即投入37℃水浴锅中,轻微摇动以促进快速融化(约1-1.5min)。
- 细胞悬液制备:将融化的细胞悬液转移到离心管中,加入适量的培养基稀释并离心(如1000转/min,5min),以去除冻存液中的DMSO等有害物质。
- 接种培养:倒掉上清液,用新鲜培养基重悬细胞,然后接种到培养皿或培养瓶中,放入含5% CO2的37℃培养箱中进行培养。
- 换液:根据细胞生长情况定期更换新鲜培养基,通常生长稳定的细胞每2-3天换液一次,生长缓慢的细胞可3-4天换液一次。换液时,先吸去旧培养基,用PBS缓冲液清洗细胞表面,再加入新培养基。
- 观察记录:每天观察细胞的生长状态、形态变化以及培养液的颜色和透明度等,记录细胞生长曲线和传代时间等关键信息。
- 细胞消化:当细胞覆盖率达到80%-90%时,进行传代操作。首先吸去旧培养基,用PBS缓冲液清洗细胞表面,然后加入适量的胰蛋白酶进行消化(消化时间根据细胞类型而定,一般为1-2min)。
- 终止消化:待细胞变圆并脱落时,加入等体积的含血清培养基终止胰蛋白酶的消化作用。
- 细胞计数与接种:将细胞悬液转移到离心管中离心,倒掉上清液后用新鲜培养基重悬细胞,并进行细胞计数。根据实验需要调整细胞密度后接种到新的培养皿或培养瓶中继续培养。
- 细胞收集:选择生长状态良好的细胞进行冻存。按照传代步骤收集细胞悬液并离心去除上清液。
- 配制冻存液:通常使用70%完全培养基+20% FBS(胎牛血清)+10% DMSO的比例配制冻存液。注意DMSO要慢慢滴加并边滴边摇匀。
- 细胞冻存:将细胞重悬于冻存液中并分装到灭菌的冻存管中,标明细胞种类、冻存日期等信息。然后按照4℃ 30min、-20℃ 30min、-80℃过夜的程序进行梯度降温处理,最后转移到液氮罐中长期保存。
六、注意事项
- 无菌操作:整个细胞培养过程中必须严格遵守无菌操作规程以防止微生物污染。
- 操作轻柔:在处理细胞时要轻柔操作以减少对细胞的机械损伤。
- 监控环境:定期检测培养箱内的温度、湿度和气体成分等参数以确保细胞处于最佳生长环境。
- 及时记录:详细记录每一步操作的时间、条件和结果以便后续分析和复现实验。
使用
康和达 Celloger® Pro 进行实时细胞监测和分析,提高科研效率。无需将细胞从二氧化碳培养箱中取出,即可进行复杂的研究和数据分析。在保证实验质量的同时为您节约宝贵时间。
远程监控培养箱内的活细胞,不干扰适合细胞培养环境。可以实时监控细胞,也可以利用延时拍摄功能,自动拍摄细胞图像,只需点击即可轻松制作延时视频。
Celloger® Pro 通过自动移动的集成相机和固定在平台的培养耗材和样本,在多个位点进行细胞成像。这样确保了细胞的稳定环境,从而提高了图像质量和研究准确性。
凭借双色荧光和明场镜头,
Celloger® Pro可以拍摄高质量和高分辨率图片。
Celloger® Pro为用户提供可更换的物镜,为研究人员的不同需求提供灵活性。有2X,4X和10X的物镜供选择,用户可以自由切换。
Celloger® Pro 适配多种holder以适用多种不同类型的细胞培养容器,包括孔板、T形瓶、载玻片。
