文献解读:优化UVA和UVC协同作用,有效控制有害物质蓝藻水华
浏览次数:2199 发布日期:2024-11-28
有害的蓝藻水华(HCBs)对全球生态构成威胁。紫外线C(UVC)照射254 nm是一种有前景的控制蓝藻增殖的方法,但生长抑制是暂时的。UVC应用的复苏仍然是一个挑战,需要采取替代策略。
为了达到致命的效果。在这里,我们展示了使用紫外线A(UVA)对铜绿微囊藻的协同抑制作用
UVC前的预照射。我们发现低剂量UVA预照射(1.5 J cm 2)结合紫外线(0.085焦耳厘米2)与单独使用UVC相比,可减少85%的细胞密度(0.085 J cm 2)和触发器mazeEF介导的调节性细胞死亡(RCD)导致细胞裂解,而高剂量UVA预照射(7.5和14.7焦耳厘米2)细胞密度增加75e155%。
我们的析氧测试和转录组分析表明,UVA预照射会损害光系统I(PSI),当与UVC诱导的PSII损伤相结合协同抑制光合作用。然而,更高的UVA剂量激活SOS反应,促进UVC诱导的DNA损伤的修复。本研究强调了UVA预照射对蓝藻UVC抑制的影响,并提出了改进六氯代苯控制的实用策略。
翼鬃麒科技(北京)有限公司自主研发型号YZQ-201A藻类光合仪 助力科研实验,完成本文章中必要的部分实验数据
YZQ-201A藻类光合仪,是我公司“自主研发”的藻类生理的系列产品之一。该仪器特色是恒温控制、光谱可以调节、光强可以调节,控温精度达到±0.1℃。光谱分为暖白、R、G、B四种光谱可选,也可以多光谱定制。搭载最新的荧光氧传感器(光学测量原理)测量微动态氧变化,自带搅拌功能使得测量更加稳定。实验设计可以是相同温度,不同光强,还可以是不同温度,同一光强对比测量均可实现。在恒温恒光环境下可连续监测藻类、根系、微生物、叶绿体等样本的微动态氧的变化,从而计算光合速率变化的状况。
功能与特点
1. 荧光氧电极(光学原理)的优势在于反应速度快,稳定性好,重复性好;对比极谱(CLARK)氧电极(电化学原理),不需要每次测量前要标定,不需要更换溶氧膜,不需要更换电解液,不需要打磨电极,不需要活化复新电极。
2. 恒定温度、不同光质、不同光强下样本光合速率的变化测量。
3. 不同温度梯度下的同一样本光合速率的变化测量
4. 自带搅拌使得测量数据更稳定。
5. 自带控制软件可进行实时控制。
应用
(1)藻类光合生理生态的研究
(2)微生物、根、花粉等呼吸速率的研究
(3)叶绿体等高等植物光合速率的研究
