当前位置 > 首页 > 技术文章 > 原位分子杂交图象中银粒的分割方法研究
原位分子杂交图象中银粒的分割方法研究
浏览次数:586 发布日期:2024-11-19  来源:威尼德生物科技
一、引言
原位分子杂交技术是一种在细胞或组织切片上进行核酸分子杂交的重要方法,广泛应用于基因定位、基因表达研究、病原体检测等多个领域。在原位分子杂交图象中,银粒的分布和数量是关键信息,它们与目标核酸的表达水平密切相关。然而,准确地从复杂的图象背景中分割出银粒是一项极具挑战性的任务。
图象中的银粒具有大小不一、灰度不均匀、与背景对比度变化大等特点。传统的图象分割方法在处理这类问题时往往存在局限性,如阈值分割法可能对灰度不均匀的银粒分割不准确,基于边缘的分割方法可能受噪声影响而产生虚假边缘。因此,开发一种高效、准确的银粒分割方法对于提高原位分子杂交图象分析的质量至关重要。这不仅有助于更精确地定量分析基因表达水平,还能为疾病的早期诊断和研究提供有力支持。
二、相关工作
(一)阈值分割方法
阈值分割是一种简单直接的图象分割方法。它通过选择一个合适的阈值,将图象像素分为目标和背景两类。对于银粒图象,常用的阈值选择方法包括全局阈值法和局部阈值法。全局阈值法假设图象的灰度分布具有明显的双峰特性,但在原位分子杂交图象中,由于背景灰度不均匀,这种方法可能导致部分银粒分割错误。局部阈值法虽然能在一定程度上适应背景变化,但计算复杂度较高,且对于相邻银粒可能产生过度分割。
(二)基于边缘的分割方法
基于边缘的分割方法利用图象中像素灰度的突变来检测边缘。常用的算法有 Sobel 算子、Canny 算子等。这些方法在银粒图象分割中面临的问题是,银粒边缘可能模糊或不连续,而且图象中的噪声容易被误判为边缘,从而影响分割结果。
(三)基于区域的分割方法
基于区域的分割方法是将具有相似特性的像素聚合成区域。例如,区域生长算法从种子点开始,根据一定的相似性准则逐步合并周围像素。但在银粒图象中,确定合适的种子点和相似性准则比较困难,容易导致区域生长不均匀或过度生长。
三、我们的方法
(一)预处理
  1. 去噪
    采用中值滤波方法对原位分子杂交图象进行去噪处理。中值滤波通过将每个像素的值替换为其邻域像素值的中值,能有效去除椒盐噪声等脉冲噪声,同时保留银粒的边缘信息。
  2. 灰度校正
    由于图象采集过程中可能存在光照不均匀等问题,我们采用基于直方图均衡化的方法进行灰度校正。通过调整图象的灰度分布,增强银粒与背景的对比度,为后续的分割操作提供更好的条件。
(二)混合阈值分割
  1. 双阈值法
    我们首先采用双阈值法进行初步分割。通过分析图象的灰度直方图,确定一个高阈值和一个低阈值。将灰度值高于高阈值的像素直接判定为银粒核心部分,将灰度值低于低阈值的像素判定为背景。对于灰度值介于高阈值和低阈值之间的像素,需要进一步分析。
  2. 自适应阈值调整
    对于处于中间灰度区域的像素,我们采用自适应阈值调整算法。根据像素周围局部区域的灰度均值和标准差,动态地调整阈值。这样可以更好地适应银粒灰度不均匀的情况,提高分割的准确性。
(三)基于形状特征的后处理
  1. 形状分析
    经过阈值分割后,可能会存在一些噪声区域或部分分割不准确的银粒。我们对分割得到的区域进行形状分析,提取形状特征,如面积、周长、圆形度等。根据银粒的先验形状知识,设置合理的形状阈值,去除不符合银粒形状特征的噪声区域。
  2. 区域合并与分裂
    对于一些因阈值分割而被过度分割的银粒,我们根据相邻区域的灰度相似性和空间距离进行区域合并。同时,对于一些较大的、可能包含多个银粒的区域,通过分析其内部灰度变化和形状特征进行合理的分裂,以得到更准确的银粒分割结果。
四、实验
(一)实验数据
我们收集了来自不同实验室的原位分子杂交图象,包括基因表达研究和病原体检测相关的图象,共 100 张图象。这些图象具有不同的银粒分布密度、大小和灰度特征,涵盖了实际应用中可能遇到的各种情况。
(二)评价指标
采用准确率(Accuracy)、召回率(Recall)和 F1 值作为评价指标。准确率是指正确分割的像素数占总像素数的比例,召回率是指正确分割的银粒数占实际银粒数的比例,F1 值是准确率和召回率的调和平均值,综合反映了分割方法的性能。
(三)实验步骤
  1. 数据准备
    将收集到的图象分为训练集和测试集,其中训练集包含 70 张图象,用于确定方法中的参数,如阈值、形状阈值等。测试集包含 30 张图象,用于评估方法的性能。
  2. 参数调整
    在训练阶段,通过手动标注部分图象中的银粒,利用这些标注信息调整双阈值法中的高阈值和低阈值,以及形状分析中的形状阈值等参数。同时,根据训练图象的特点,优化自适应阈值调整算法中的参数,如局部区域大小等。
  3. 性能评估
    使用测试集对我们提出的方法进行性能评估。将分割结果与手动标注的金标准进行对比,计算准确率、召回率和 F1 值。同时,将我们的方法与传统的阈值分割方法、基于边缘的分割方法和基于区域的分割方法进行对比实验。
(四)实验结果
实验结果表明,我们提出的方法在准确率、召回率和 F1 值上均取得了较好的性能。与传统的阈值分割方法相比,准确率提高了约 15%,召回率提高了约 20%。与基于边缘的分割方法相比,F1 值提高了约 25%,有效减少了因边缘检测不准确而导致的分割错误。与基于区域的分割方法相比,我们的方法在处理复杂的银粒分布情况时表现更优,尤其是对于相邻银粒的分割和灰度不均匀银粒的处理。
五、讨论
(一)方法优势
我们提出的混合阈值分割和基于形状特征后处理的方法,充分结合了不同分割技术的优点。预处理步骤有效地减少了噪声和光照不均对分割的影响,为后续分割提供了良好的基础。混合阈值分割能够适应银粒灰度的复杂变化,提高了分割的准确性。基于形状特征的后处理进一步优化了分割结果,减少了误分割和漏分割的情况。
(二)局限性与改进方向
尽管我们的方法取得了较好的效果,但仍存在一些局限性。例如,对于一些极度模糊或相互粘连严重的银粒,分割效果还有待提高。在未来的工作中,可以进一步研究更先进的图象特征提取方法,如深度学习中的卷积神经网络,以更好地处理复杂的银粒图象。同时,可以探索多模态图象信息融合的方法,结合其他辅助图象信息来提高银粒分割的性能。
六、结论
本文针对原位分子杂交图象中银粒的分割问题,提出了一种综合的分割方法。通过实验验证,该方法在准确性和效率方面都有显著提升,能够满足原位分子杂交图象定量分析的需求。尽管存在一定的局限性,但为后续的研究提供了一个有价值的方向,有望进一步推动原位分子杂交技术在分子生物学和病理学等领域的应用和发展。
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
