当前位置 > 首页 > 技术文章 > SCALP-05 便携式应力仪使用注意事项
浏览次数:569 发布日期:2024-11-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
SCALP-05 便携式应力仪使用注意事项:
  1. 操作环境方面:
    • 温度与湿度:应在操作温度 10℃-50℃、操作湿度 0-90% 相对湿度(无冷凝)的环境中使用。避免在温度过高、过低或湿度过大的环境中长时间存放或使用仪器,否则可能影响仪器内部元件性能和测量精度。如果环境条件不佳,建议在仪器使用环境中增加温度和湿度调节设备,如空调、除湿机等。
    • 电磁干扰:仪器附近不能有大型的电磁设备,如电机、变压器、微波炉等,因为这些设备产生的电磁场可能会干扰应力仪的传感器或电路信号。若无法避免,可使用电磁屏蔽罩等设备对仪器进行屏蔽。
    • 光照条件:测量时要避免阳光直射,不能从 low-e 膜面、减反射膜面、丝网印面测量,因为这些情况可能会影响测量结果的准确性。
  2. 测量准备方面:
    • 样品清洁:测量前需清洁样品待测区域和应力仪的棱镜,确保表面干净,以免杂质影响测量结果。可以使用干净软纸、酒精或玻璃清洁液去清洁。
    • 折射油使用:在待测区域滴折射油时要适量,避免过多或过少。滴完折射油后将设备棱镜轻轻放置在待测区域,放置过程中注意不要旋转和移动设备,以免划伤棱镜表面影响测量精度。
    • 设备连接:通过 USB 数据线将应力仪连接到计算机时,要确保连接牢固。数据线也可用作电源(+5V~-10V)线使用,设备背面的 type-c 接口连接要正确无误。
  3. 测量过程方面:
    • 热平衡等待:由于激光器输出功率受到温度影响,设备刚启动时,激光器需要一定时间才能建立热平衡,热平衡建立后测量结果才稳定。所以设备启动后,不要急于测量,需等待一段时间。
    • 气泡检查:放置好应力仪后,从软件上观察图像确认没有气泡,再按照软件操作说明进行测量。如果有气泡,会影响测量的准确性。
  4. 日常维护方面:
    • 轻拿轻放:应力仪具有精密光学特性,应轻拿轻放,避免震动和碰撞,防止仪器内部元件受损。
    • 存放保管:不测量时,将设备表面的折射油清理干净,放在专用底座上或者仪表箱内,避免灰尘和其他杂质污染仪器。
故障检查与排除:
  1. 数据不准:
    • 外观检查传感器是否有明显的物理损坏,如探头是否有划痕、裂纹,连接线路是否有破损、断开等情况。如果发现传感器外观有损坏,可能需要更换新的传感器。
    • 检查传感器的安装位置是否正确,确保传感器牢固安装在仪器的正确位置上,并且与测量样品的接触方式符合操作手册要求。有条件的话,可以使用专业的测试设备对传感器的性能进行测试,如检查传感器的灵敏度、线性度等指标是否在正常范围内。
    • 确认是否使用了正确的校准片,不同型号的应力仪可能对应特定的校准片,若校准片不匹配,可能导致校准误差。检查校准片是否有损坏、污染等情况,若有问题,需更换新的、合格的校准片重新校准。
    • 检查仪器的校准参数设置是否被误修改,进入仪器的设置菜单,查看校准系数、零点偏移等参数是否与仪器出厂默认值或上次校准后的正确值相符。若参数有误,将其恢复到正确值后,再次进行校准和测试。
    • 校准情况检查:
    • 传感器检查:
  2. 软件问题:
    • 若应力仪配备的测量软件出现故障,如漏洞、死机、数据处理错误等情况,尝试重启软件,或者重新安装最新版本的测量软件(在备份数据后进行)。
    • 查看软件中的数据处理算法设置是否正确,将数据处理算法恢复到默认设置或正确的设置后,再次进行测量。
  3. 硬件连接问题:检查 USB 数据线是否连接正常,接口是否松动等。如果数据线有问题,更换新的数据线。
  4. 激光器问题:如果激光器出现故障,可能导致测量结果异常。检查激光器是否能正常工作,激光输出功率是否正常。若激光器损坏,需要联系厂家或专业的维修机构进行维修或更换。
发布者:深圳市捷启电子有限公司
联系电话:13927490223
E-mail:614051230@qq.com
