当前位置 > 首页 > 技术文章 > 仪器科普:Nanoject III微量注射仪使用问题详解
浏览次数:3373 发布日期:2024-10-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
前言
Nanoject III 纳升级微注射仪是款功能丰富的注射设备,旨在实现高精度和可用性。通过在触摸屏上轻点几下,用户可以对显微注射装置进行编程,以实现单次手动注射或多次循环注射。
相对于2代产品添加了可视化的参数编辑界面和多程序循环系统,使用户在编辑程序的过程中操作更加方便。本文将对Nanoject III的使用方法,注意事项和简单问题的解决方法进行阐述。
使用方法
Nanoject III在非洲爪蟾卵,果蝇卵和斑马鱼等微注射实验中使用较为频繁,它以注射量精准,注射速率平稳等优点在实验室颇受好评。
该仪器的配件比较简单,主要由注射笔,控制盒和电源适配器组成。组装时,将数据线连接到控制盒侧边的HEAD口和注射笔末端的数据口,电源适配器需要按照实验室插排情况选择对应的插头即可。
仪器开机后会自检,自检完毕后进入模式选择界面。客户可按需选择手动模式和注射模式。
手动模式里有填充和排空两个选项,分别控制柱塞杆缩进和延申,在SETUP选项里可以设置填充和排空的速度,手动模式具体用途下文介绍。
在注射模式中,客户可用虚拟键盘设定注射体积(0.6-999.9nL)和注射速度(nL/sec),设置完成后按INJECT即可注射样品。
Nanoject III新添加的程序模式十分方便进行多步变速注射。在模式选择界面点击PROGRAM可直接看到预设程序的注射体积,注射速度,循环次数和循环间隔。如果想要自己设定新的程序,可以点击NEW然后按照步骤一一填写参数即可,使用时在程序界面点击RUN即可按照程序执行注射。
该仪器属于高精度设备,所以注意事项非常多,稍有不慎就会导致注射量不精确,甚至对仪器和样品造成不可逆的损坏。
1、玻璃管的选择
为了保证该注射仪的注射精度,建议使用厂家原厂玻璃管进行注射电极的拉制,否则容易造成漏液和精度不准等后果。
2、注射电极的安装(非常重要)
拉制完成的注射电极内部需要注满矿物油(或任何其他不可压缩并且不和样品发生反应        的油脂),安装注射电极时让钢针柱塞插入玻璃电极尾部,最后注射电极尾部卡在    绿色垫圈中,切记不可用力怼入,防止垫圈变形产生漏液现象。
安装完注射电极后拧紧黑色夹持冒,然后点击模式选择界面的MANUAL→EMPTY,让  钢针柱塞前进,这样多余的油就从注射电极尖端溢出,相当于对注射电极内部进行一次密闭排空。
3、吸入样品的操作
由于样品的粘稠度和电极尖的孔径不同,需要进行样品填充速度平衡控制。
先将密闭排空后的注射玻璃电极尖端放入样品中,按下FILL图标几秒钟后,然后按STOP按钮,重复交替几次,这样吸入样品速度就能达到一个平衡状态,方便随后的使用。
4、注射样品的事宜
FILL吸入注射样品后,从模式选择界面点击INJECT模式,然后设置注射体积(0.6-999.9nL)和注射的速度(nL/sec),再按INJECT就可以按照设置好的体积和速度进行注射了。
注意:总体积值需大于速度值。
简单问题处理办法
1、注射电极中的样品不流出
首先检查一下注射电极末端是否完全插入绿色橡胶圈中,绿色橡胶圈在系统中发挥着密封整个注射电极腔的作用,一旦没插紧就会导致矿物油从玻璃外径和橡胶圈的缝隙中渗出,影响注射;其次观察绿色橡胶圈的破损情况,绿色橡胶圈属于耗材,需要定期更换(随机器会附带几个备用);最后可能是注射电极拉制问题,尖端口径过小,加之样品  的粘稠度高,无法注射出来。
2、钢针柱塞杆无法缩到最小位置
出场默认时钢针柱塞缩进到最小位置,针尖是与黑色夹持冒口平齐的。随着使用时间的加长可能出现钢针柱塞缩不到最小位置,一般原因是钢丝柱塞随着马达长时间震动导致脱落。
解决办法是:先按HOME图标,让钢针柱塞回到最小位置,然后如下图逆时针拧开红色套管,露出钢针整体,最后顺时针拧动红框中的钢针柱塞夹持铜帽,直到它的位置到与红框中的位置一致时即可。
3、开机后马达开始震动,但是按什么键屏幕都不动
这个是比较严重的问题,说明马达开机自检失败,有两种情况可能导致该问题:
①控制盒和注射笔之间的数据线出问题了②马达限位器失灵。
问题①可以联系经销商进行购买新的数据线进行解决;
问题②只能通过购进新的马达更换或者直接返厂处理。
注意:使用过程中,点击INJECT时注射针开始按照设定的注 射体积和速度进行注射,这个过程需要时间并且此过程中屏幕按键禁用,一次注射完   成后,屏幕按键方可启用,马达也会停止,所以严禁在注射过程中按电源键强行关机,这样会造成程序问题导致马达限位器失灵。
4、注射的体积不准
可能的原因有几方面,首先还是看注射电极和绿色垫圈的密封是否完好,一旦这里出现漏液,注射体积就不精准了。其次是观察矿物油和样品之间是否存在气泡,气泡的压缩    体积变化量比矿物油大很多,所以会对样品的注射量产生影响,一旦发现气泡可更换注射电极重新添油再吸入样品进行注射。
发布者:东乐自然基因生命科学公司
联系电话:010-62257793/ 62222251
E-mail:info@dlnaturegene.com
