当前位置 > 首页 > 技术文章 > 氯霉素检测卡使用说明书(胶体金法)
氯霉素检测卡使用说明书(胶体金法)
浏览次数:1626 发布日期:2024-9-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
氯霉素检测卡使用说明书
胶体金法
1、 原理及用途
本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成,用于检测鸡蛋等样本中氯霉素(Chloramphenicol,CAP)。
样本溶液滴入检测卡的加样孔后,样本溶液中的氯霉素与金标抗体相结合,从而阻止金标抗体与纤维素膜上氯霉素偶联物结合。当样本溶液中的氯霉素含量大于检测限时检测线不显色(或显色比对照线浅),结果为阳性;当样本溶液中氯霉素含量小于检测限时检测线显紫红色(显色与对照线一致或更深),结果为阴性。
2、 技术指标
本试剂卡对氯霉素药物的检测限:10PPB
3、 试剂盒组成
序号 名称 20T/盒 50T/盒
1. 检测卡(含吸管) 20个 50个
2. 样本稀释液 20瓶 50瓶
3. 滴管 20支 50支
4. 说明书 1份 1份
4、样本前处理
4.1 取一禽蛋将蛋清与蛋黄混匀,取5滴(该步骤很关键,样本切勿多加)混匀后的禽蛋样本加入到配套样本稀释液中。
4.2 用手上下颠倒样本稀释液混匀10-15次,静置3分钟,此溶解液即为待测液。
5、 实验步骤
5.1 撕开检测卡铝箔包装袋,取出检测卡,放于平整、洁净的台面上。
5.2 用配套吸管吸取已准备好的样本液体,缓慢、逐滴的(应避免泡沫产生)滴加3滴(约60ul)到加样孔(S)内。
5.3 室温下放置8-10分钟判断结果。超过10分钟的结果只能作为参考。
6、结果判断
阴性             阳性              无效
阴性:在检测窗内,对照线(C)出现紫红色线,检测线(T)显色与对照线一致或更深。表示样本中氯霉素浓度低于检测下限,或不含有。
阳性:在检测窗内,对照线(C)出现紫红色线,检测线(T)不显色或比对照线浅。则表示样本中氯霉素浓度高于检测下限。
失效:在检测窗内,对照线(C)不出现紫红色线。
7、 注意事项
7.1 过期或铝箔袋破损的产品,均不可使用。
7.2 检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开,打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。
7.3 不要触摸检测卡中央的白色膜面。
7.4 取液滴管不可混用,以免交叉污染。
7.5 待检样品溶液需清亮、无混浊颗粒、无细菌污染,否则容易导致阻塞、显色不明显等异常现象,从而影响实验结果的判定。
8、 贮藏及保存期
储藏条件:试剂盒于2-30℃干燥环境下保存。
保 质 期:该产品有效期为1年,生产日期见包装盒。
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
