当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生化试剂盒使用中的常见问题及其解答
生化试剂盒使用中的常见问题及其解答
浏览次数:2095 发布日期:2024-9-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
生化试剂盒可分为液体单试剂和液体双试剂,前者特别适用于半自动生化分析仪和小型自动生化分析仪,使用方便,缺点是稳定性较差。与单试剂相比,双试剂提高了抗干扰能力,具有稳定性能较好,可消除样品自身空白等特点。此外还有多项同测组合试剂、浓缩试剂等。
1. 生化试剂盒的测定原理?
生化试剂盒通过化学反应/酶促反应或物质结构特点测定样本中物质含量或酶活;所用仪器一般为分光光度计和酶标仪,两者的测定原理都是 朗伯比耳定律: A=kbc,即当适当波长的一束平行单色光照射固定浓度均匀溶液时,其吸光度与光通过的液层厚度成正比。土壤、水质、动植物组织、血清、细胞细菌、食品等 样本均可以进行测定。
2. 如何选择不同规格的试剂盒?
首先根据本实验的实际情况选择,实验室有酶标仪的且有该检测波长的可以选择微量法试剂盒;实验室有分光光度计的,且有相应规格的比色皿既 可以选择常量法也可选择微量法试剂盒。建议购买前先阅读官网的说明书,对其中自备的仪器和试剂进行确认。
3. 收到试剂盒后如何保存?
如果收到试剂盒,暂时不用,可按照外包装上指示的温度统一保存;拆开包装后,请按照每个试剂的保存温度进行保存,有些试剂忌反复冻融; 有些试剂为粉剂,溶解之后性质不稳定。
4. 试剂盒的有效期是多长?
一般生化试剂盒有效期为6个月,也有特殊货号生化试剂盒有效期为1年;具体以实际收到货物的标签信息为准。
5. 收到试剂盒后应该从哪一步做起?
强烈建议客户先拿出2-3个预期结果差别较大的样本做预实验。在实验的过程中,首先将试剂盒中的说明书通读一遍, 检查试剂盒中各成分的量与说明书符不符合,溶解或使部分试剂回复至室温,然后处理样本,样本提取完成后,再溶解一些粉剂,开始实验。
6. 买了多个试剂盒,样本只有很少可以只用一种提取液提取吗?
一般同一个系列的试剂盒中,酶活测定的提取液类似,含量测定的提取液类似。但具体的请具体查询。
7. 待测样本必须是鲜样的吗?冷冻样本是否可以用?
新鲜样本和冷冻样本都可用于大多数指标的测定,有一些生理活性物质容易降解,建议用新鲜样本测定, 如辅酶Ⅰ、辅酶Ⅱ、谷胱甘肽、线粒体复合体等。冷冻样本建议在-70℃或者液氮中保存。一般样本在4度能都 保存一周,-20保存一个月,-80保存3个月
8. 土壤酶活性测定可以用鲜土吗?
由于土壤颗粒大小不一致导致水分含量不一样,且取样量较少,为了保证测定的重复性,建议将鲜土风干并 过筛后取样。若用鲜土测定,需保证样本的颗粒大小一致水分含量相似,建议过40目筛后取样,且同时测定 的样本要保持一致,最好不要一组样本用风干土,一组用鲜土,风干后的土样在-20保存1个月测定大部分酶活 几乎不会有损失;某些土壤的成分如硝态氮、铵态氮等在风干过程中会发生显著变化,必须用新鲜样品进行分析。
9. 样本研磨的方法?
样本研磨我们一般用到三种方法:
第一种:将研钵置于冰盒上匀浆即冰浴匀浆,在匀浆的过程中注意匀浆器浸于冰中,防止因为摩擦引起的温度过高,提取液可以在匀浆过程中或者匀浆后加入。
第二种:用液氮匀浆,液氮研磨前将样本洗净,尽量剪成小块,放入研钵中,加入液氮研磨,液氮挥散后尽快加入第二次液氮直至研磨成粉末状,避免其过程中 反复冻融,同时要做好保护措施,防止冻伤手指。完成后将粉末收集到离心管中加入缓冲液。样本可以提前称量号也可研磨完后称量。
第三种:使用匀浆机进行匀浆,将称好的组织放入离心管中,加入适量提取液,加入钢珠。并将模块提前遇冷,按照机器指示进行操作。一般的动物组织用 该方法效果尚可,有些机器对植物组织的处理效果不好。
10. 测定前是如何调零?
使用分光光度计的用户,用蒸馏水或相应的有机试剂直接调零。使用酶标仪的用户,可以在一个孔里加入200μL的蒸馏水或去离子水,作为调零孔, 也可不用调零,后续计算中会有空白孔。
11. 样本如何稀释或浓缩?
样本测定值若超出检测范围,可以将提取的上清液用提取液稀释后重新测定。一般从高到低,按照2倍,5倍,10倍,20倍的顺序,选择一个合适的稀释 倍数。样本测定值若低于检测范围,可以提高样本浓度,如称取0.2g样本加入1mL提取液匀浆,相当于将样本浓缩2倍。
12. 如何保证测定温度?
(1)、根据说明书中指定测定温度,提前打开保温设备(如水浴锅),设到指定温度,在达到指定温度后,把冷藏的试剂转移到保温设备中保温10-30分钟以上,以保证反应一开始,就在指定温度中进行。
(2)、对于拥有酶标仪的用户,直接提前预热,在达到设定温度后,可以直接把预热后的试剂,加入酶标板,然后开始反应。
(3)、在保温设备(水浴锅和金属浴,最好是前者)进行。注意提前对保温设备进行预热,达到设定温度后再进行反应。但是仅适用于能够终止的反应。
(4)、对于瞬间完成的反应,或者对温度不敏感的反应,为了提高重复性,最好在同一温度下完成检测。例如打开空调,设定在室温,如25℃。 当然,所有控温设备,都要进行预热。
13. 试剂盒有哪些常见规格?
(1)、50管的试剂盒,常量法试剂盒,用分光光度计检测。1mL的比色皿检测。
(2)、100管的试剂盒,微量法试剂盒,用酶标仪(酶标板)或者分光光度计(0.25 mL比色皿)检测。
14. 试剂盒规格中是什么意思?
(1)、50T/48S:50T指能够做50次测定,48S指可以测试48个样品。如果每个样品重复测定3次,那么只能测定16个样品。其中有2次测定用于空白管或者 对照管。值得特别注意的是,50T/24S中由于每个样品测定都需要做对照,因此能够测定样品的数量仅为8个(假设做3次重复)
(2)、100T/96S:100T指能够做100次测定,96S指可以测定96个样品,如果每个样品重复测定3次,那么只能测定32个样品。其中有4次测定用于空白管或 者对照管。 注意由于瓶璧和移液器吸附等,通常要比理论测定次数少1~3次。其它规格的含义依次类推。值得特别注意的是,100T/48S中由于每个样品测 定都需要做对照,因此能够测定样品的数量仅为16个(假设做3次重复)。
15. 试剂盒中含有干粉的试剂应该怎么稀释保存?
一般试剂为粉剂的,可能更多的考虑到配成溶液后的稳定性差,如NADH,或者和其他试剂溶解在一起会在不同的温度下有其他的化学反应如氯化锰。 -20℃保存的粉剂建议溶解后分装保存,避免反复冻融。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
