当前位置 > 首页 > 技术文章 > 猪圆环病毒Ⅱ型抗体检测卡胶体金法使用说明书
浏览次数:2861 发布日期:2024-9-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
胶体金法
【产品名称】
通用名:猪圆环病毒Ⅱ型抗体检测卡(胶体金法)
英文名:Test Kit for Antibodies to Porcine Circovirus 2 (GICA)
【预期用途】 猪圆环病毒病是由猪圆环病毒Ⅱ型(Porcine Circovirus 2,PCV2)引起的猪的一种多系统功能障碍性疾病,其临床表现多种多样,主要为断奶仔猪多系统衰竭综合症、猪皮炎与肾病综合征、母猪繁殖障碍等。
本试剂用于检测猪血液中猪圆环病毒Ⅱ型抗体,可用于猪圆环病毒Ⅱ型疫苗免疫效果评价。
【原    理】
本试剂采用胶体金免疫层析试验(GICA)原理制成,样本加入到加样孔后与胶体金标记物一起沿层析膜移动,若样本中存在抗PCV2抗体则与胶体金标记物及检测线上的抗原结合而显示紫红色,若样本中不存在PCV2抗体则不产生颜色反应。
【试剂盒组成】
名称 20T/盒 40T/盒 50T/盒
检测卡(含吸管) 20T 40T 50T
抗体滴度比色卡 1张 1张 1张
 说明书 1份 1份 1份
【储存及有效期】 储存于阴凉干燥处(2-30℃),有效期24个月。
【样本要求】
1.本检测卡仅适用于检测猪血清/全血样品。
2.血清:按常规方法抽取2-3ml血液置洁净干燥的试管中,静置约1小时待血液凝固后于4000转/分钟离心10分钟(也可将血液静置约2小时,待血液凝固自然析出血清),分离血清。要求血清清亮,无溶血、无污染。血清样本短期可于2~8℃保存,长期需置-20℃保存。
3.全血:未加抗凝剂的全血样本应在凝固之前检测;如已发生部分凝血,请分离血清进行检测。加抗凝剂的全血样本请于24小时内进行检测,且勿冷冻;冻融会使红细胞破裂溶血,严重影响检测效果。
【试验方法】
1.撕开检测卡铝箔包装袋,取出检测卡,放于平整、洁净的台面上。
2.用配套吸管吸取已准备好的澄清样本上清液,垂直而缓慢的滴加6滴(约120ul)到加样孔内;全血样本7滴。
3.室温下放置10-20分钟判断结果,超过30分钟的结果无效。
【结果判断】
1.阴性:在观察孔内,只有对照线区(C)出现一条紫红色线。
2.阳性:在观察孔内,检测线区(T)及对照线区(C)同时出现紫红色线。抗体滴度越高,检测线(T)颜色越深。
3.无效:在观察孔内,对照线区(C)不出现紫红色线。
【试验结果的解释】
1 如果该猪未接种过猪圆环疫苗:
1.1 当被检样本检测线(T)处无明显色带出现,说明被检测样本中没有猪圆环病毒抗体。如果猪群健康,应当及时进行猪圆环疫苗接种。如果出现相应急性症状,则不能排除有猪圆环病毒感染。
1.2 当被检样本检测线(T)处有明显色带出现,则该猪有可能为野毒感染或既往感染,需结合临床及其他方法进行分析。
2 如果该猪已接种过猪圆环疫苗:
2.1 当被检样本检测线(T)条带的色泽较对照卡中1:40效价对应色泽深时,说明猪圆环病毒抗体的滴度较高,已达到保护水平。
2.2 当被检样本检测线(T)条带的色泽较对照卡中1:40效价对应色泽浅时,说明猪圆环病毒抗体效价未达到保护滴度,建议进行疫苗补种。
【试验方法的局限性】
    该试验仅用于定性检测猪圆环病毒抗体,根据检测线显色深浅可作抗体水平强、中、弱的粗略评估。
【注意事项】
1.试验前请仔细阅读说明书,本产品提供的各种试剂仅供本实验用。
2.请勿使用其他动物血清等非【样本要求】的液体作为阴性对照。
3.过期或铝箔袋破损的产品,均不可使用。
4.检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开,打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。
5.待检样本应新鲜清亮,避免使用污染浑浊、严重溶血、大量血脂、异常粘稠的样本。
6.避免接触检测卡上加样孔和检测窗处的层析膜。
7.试验的废弃物应视为污染物,并按当地相关规定妥善处理。
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
