当前位置 > 首页 > 技术文章 > 白细胞介素-2(IL-2)的发展历程、生物学特性及在生物制药方面的应用
浏览次数:2857 发布日期:2024-8-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
白细胞介素-2(IL-2)的发现历程
· 1974 年:IL-2 被发现。当时,科学家们在研究 T 细胞的生长和分化过程中,观察到一种能够促进 T 细胞增殖的因子存在于 T 细胞培养上清液中,但尚未对其进行纯化和深入研究。
· 1976 年:NCI 肿瘤细胞生物学实验室的 Robert Gallo 使用 PHA 刺激淋巴细胞产生条件培养基培养骨髓细胞,发现其中未被纯化的成分可维持 T 细胞长达 9 个月的生存,这个成分被称之为 T 细胞生长因子(TCGF),这是 IL-2 研究的重要进展。
· 1980 年:Robert Gallo 通过离子交换色谱和凝胶分离,从条件培养基中分离浓缩了 TCGF,并得出了大致的分子量约 15kd,这使得 IL-2 的研究向前迈进了一大步。
· 1983 年:
· 日本癌症研究基金会肿瘤研究中心的 Junji Hamuro 等人克隆了 IL-2 的基因,并完成了测序工作,人们由此可以完整地了解这个 T 细胞生长因子的基因和氨基酸序列等基础信息。
· 多个实验室进行了 IL-2 的大肠杆菌表达,这为 IL-2 的进一步研究和应用奠定了基础。
· 1984 年:Nature 发表了三篇关于 IL-2 受体 α 克隆的文章,分别来自于 Immunex 公司(2002 年被 Amgen 收购)、NCI 和日本京都大学,这标志着对 IL-2 作用机制的研究取得了重要突破,开始深入到受体层面。
· 1985 年:
· Rosenberg 等在新英格兰医学杂志报道,使用 IL-2 和 LAK 细胞进行了 25 个癌症转移病人的临床研究,显示出 IL-2 在肿瘤治疗方面的潜在应用价值。
· Rosenberg 在肝癌转移小鼠模型注射重组 IL-2,获得了很好的治疗效果。
· 1986 年:
· NIH 国立儿童健康与人类发育研究所发现了 IL-2 另外一个受体 p70,1986 和 1987 年还有多篇文章报道 IL-2 p70 受体,进一步丰富了对 IL-2 受体的认识。
· 科学家们发现 T 细胞的激活需要来自 TCR 和 CD28 的信号,此后 CD28 被命名为 “共刺激分子”。
· 1990 年:日本东北大学医学院和京都大学分别发表文章发现 IL-2Rγ,至此,IL-2 受体 α、β、γ 被全部发现。
· 1991 年:诺华与 Linigen 联合研发的重组 IL-2 药物 Proleukin(aldesleukin,阿地白介素)被 FDA 批准治疗转移性肾癌,1998 年批准治疗转移性黑色素瘤。
· 1992 年:IL-2 获得批准并成为第一个免疫疗法。
IL-2 的发现为免疫学和肿瘤免疫治疗等领域的发展奠定了重要基础,后续围绕 IL-2 及其受体的研究不断深入,推动了相关疾病治疗方法的探索和发展。
IL-2的生物学特性
白细胞介素 - 2(IL-2)的生物学特性主要包括以下几个方面:
一、产生细胞及诱导因素
· IL-2 主要由活化的 T 淋巴细胞产生,尤其是 CD4+T 细胞和 CD8+T 细胞。当 T 细胞受到抗原、有丝分裂原(如植物血凝素、刀豆蛋白 A 等)等刺激后,便开始合成和分泌 IL-2。此外,自然杀伤(NK)细胞在一定条件下也能产生少量的 IL-2。
二、分子结构与理化性质
· IL-2 是一种分子量约为 15-20 kDa 的糖蛋白,其蛋白结构包含多个重要的功能区域:
· 含有多个半胱氨酸残基,形成分子内的二硫键,对于维持其空间结构和生物学活性至关重要。
· 具有特定的氨基酸序列,这些序列决定了其与受体的结合能力以及生物学功能的发挥。
· 在溶液中,IL-2 表现出一定的溶解性和稳定性特点,在适宜的 pH 值和离子强度条件下能够保持其活性。
三、受体结合及信号转导
· 1. IL-2 受体组成
· IL-2 受体是一个由多条多肽链组成的复合体,包括 α 链(CD25)、β 链(CD122)和 γ 链(CD132):
· α 链:也称为 T 细胞活化蛋白 p55,相对分子质量为 55 kDa,是低亲和力受体的主要组成部分。单独的 α 链与 IL-2 的结合亲和力较低,但在调节受体的表达和功能方面起着重要作用。
· β 链:相对分子质量约为 75 kDa,与 IL-2 结合后可以增加受体对 IL-2 的亲和力,并且在信号转导过程中起着关键作用。
· γ 链:相对分子质量约为 64 kDa,是多种细胞因子受体共用的信号转导亚单位,对于 IL-2 介导的信号传递至细胞内起着不可或缺的作用。
· 不同细胞表面 IL-2 受体的组成和表达水平有所差异,例如活化的 T 细胞和 B 细胞表面高表达 IL-2 受体的三聚体形式(αβγ),具有高亲和力;而静止的 T 细胞和 NK 细胞表面主要表达由 β 链和 γ 链组成的二聚体受体,亲和力相对较低。
· 2. 结合特性与亲和力
· IL-2 与受体的结合具有特异性和可饱和性。其结合亲和力受到受体组成、细胞活化状态以及其他因素的影响:
· 当 IL-2 受体以三聚体形式存在时,与 IL-2 的结合亲和力高,解离常数(Kd)可达 10-11mol/L 级别;而二聚体受体与 IL-2 的结合亲和力相对较低,Kd 约在 10-8mol/L 至 10-9mol/L 之间。
· 3. 信号转导途径
· IL-2 与受体结合后,通过激活一系列细胞内信号转导通路,将信号传递至细胞核内,调节基因的表达,从而发挥其生物学效应:
· JAK-STAT 途径:这是 IL-2 信号转导的主要途径之一。IL-2 受体的 β 链和 γ 链胞内区与 Janus 激酶(JAK)家族成员(如 JAK1、JAK3)相结合。当 IL-2 与受体结合后,JAK 激酶被激活,进而磷酸化信号转导及转录激活蛋白(STAT)家族成员,特别是 STAT5。磷酸化的 STAT5 形成二聚体,转移至细胞核内,与特定的 DNA 序列结合,调节一系列与细胞增殖、分化和存活相关基因的表达。
· PI3K-AKT 途径:IL-2 受体激活后,还可以通过 PI3K(磷脂酰肌醇 3 - 激酶)介导的信号通路调节细胞的代谢和存活。PI3K 被激活后,产生第二信使 PIP3(磷脂酰肌醇 - 3,4,5 - 三磷酸),进而激活 AKT(蛋白激酶 B)等下游分子。AKT 可以调节多种细胞功能,如促进细胞存活、代谢调节以及蛋白质合成等。
· RAS-MAPK 途径:IL-2 也可以激活 RAS(一种小 G 蛋白),进而启动 MAPK(丝裂原活化蛋白激酶)级联反应。MAPK 信号通路参与调节细胞的增殖、分化和应激反应等多种生物学过程。通过激活 ERK(细胞外信号调节激酶)、JNK(c-Jun 氨基末端激酶)和 p38 等 MAPK 家族成员,将信号传递至细胞核内,调节相关基因的表达。
· 这些生物学特性使得 IL-2 在免疫系统中发挥着关键的调节作用,参与了免疫细胞的增殖、分化和功能调节等重要生理过程。
IL-2生物制药方面的应用
· 1. 治疗癌症:
· 刺激免疫细胞活性:IL-2 能促进 T 细胞的增殖和分化,维持 T 细胞活性,刺激 NK 细胞的生成、增殖和活化,并诱导细胞毒性 T 淋巴细胞的生成,诱导和激活淋巴因子激活的杀伤细胞及肿瘤浸润淋巴细胞,这些免疫细胞可以攻击和杀死癌细胞。
· 联合治疗:与其他抗癌药物如 PD-1 抑制剂联合使用。例如信达生物的 PD-1/IL-2 双抗(IBI363),通过激活和扩展类似效应 CD8+T 和 NK 细胞等免疫因子,使 “冷肿瘤” 转变为 “热肿瘤”,增强对 PD-1 抗性肿瘤细胞的杀伤;还有君实生物通过授权获得的 IL-2 系列产品,可与 PD-1 单抗联合,有利于 PD-1 单抗市场下一阶段的竞争。
· 2. 治疗自身免疫性疾病:
· 调节免疫平衡:IL-2 对免疫系统有调节作用,可通过调节 T 细胞和调节性 T 细胞(Treg 细胞)的功能来抑制过度活跃的免疫反应。研究发现,针对 IL-2 的不同单克隆抗体可以促进小鼠中不同类型的 T 细胞扩增,某些抗体与 IL-2 结合使用可有效治疗自身免疫性疾病和炎症,目前有一种类似的人单克隆抗体正往临床试验发展。
· 靶向特定细胞类型:利用工程化的 IL-2 生物制剂,选择性地靶向 Treg 细胞,以对抗自身免疫和炎症性疾病中失调的免疫系统。例如一些 IL-2 类似物通过改变 IL-2 与其受体的结合特性,使其更特异性地作用于 Treg 细胞,从而减轻自身免疫反应。
· 3. 增强疫苗效果:
· 作为疫苗佐剂,增强机体对疫苗的免疫应答。例如在新城疫活疫苗基因组中引入分子佐剂鸡 IL2,能够在疫苗免疫早期刺激鸡体内产生 NDV 抗体并增强体液免疫水平,提升免疫保护效率。
IL-2的局限性和解决方案
· 1. 局限性:
· 半衰期短:天然 IL-2 的半衰期很短(通常小于 15 分钟),这导致在治疗过程中需要频繁给药,增加了患者的负担和治疗成本,且可能影响患者的依从性。
· 毒性问题:使用高剂量 IL-2 治疗癌症时,会引起严重的非特异性毒性,可能出现如低血压、急性肾功能衰竭等严重的并发症,还可能有发热、畏寒、疲乏感、恶心呕吐等常见副作用,对患者的身体造成较大负担,甚至可能危及生命。
· 免疫调节复杂性:IL-2 虽然可以激活免疫细胞发挥抗肿瘤等作用,但它同时也能激活 Treg 细胞,而肿瘤微环境中的 Treg 细胞通常起到免疫抑制的作用,可能会抵消 IL-2 激发的抗癌免疫反应,影响治疗效果。
· 药代动力学特性欠佳:药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程不够理想,可能导致药物在体内的浓度不稳定,影响疗效的发挥,且可能增加药物的副作用。
· 2. 解决方案:
· 工程化改造 IL-2:IL-2 突变体:通过引入基因突变,改变 IL-2 蛋白表面的特定氨基酸,生成倾向与高亲和力受体或中亲和力受体结合的 IL-2 突变体。例如安进公司的 efavaleukin alfa,将携带特定突变的 IL-2 与抗体的 Fc 端融合在一起,构成的融合蛋白不但具有更长的半衰期,而且倾向与高亲和力受体相结合,能够促进 Treg 细胞的增生,从而恢复自身免疫疾病患者的免疫平衡。
· 聚乙二醇修饰的 IL-2:将聚乙二醇(PEG)偶联在 IL-2 蛋白表面可以延长 IL-2 蛋白的半衰期。通过控制聚乙二醇在 IL-2 表面偶联的位置和数量,可以构建出倾向与高亲和力受体或者中亲和力受体结合的 IL-2 类似物。如 Nektar Therapeutics 公司开发的 bempegaldesleukin(NKTR-214),通过在 IL-2 与 CD25 结合的界面附近平均偶联 6 个 PEG 链,阻断了它与高亲和力 IL-2R 受体的结合,更倾向于激活 CD8 阳性记忆 T 细胞和 NK 细胞。为解决部分 PEG 修饰的 IL-2 存在的 PEG 修饰位点不一致的问题,有些生物技术公司在 IL-2 表面引入非天然氨基酸,将 PEG 链偶联在这些非天然氨基酸上,以生成同质化更强的 IL-2 类似物,如赛诺菲公司的 SAR444245。
· IL-2 免疫复合体:IL-2 与抗 IL-2 单抗结合构成复合体,既可以延长 IL-2 蛋白半衰期,又能调节 IL-2 的受体结合选择性。例如 Anaveon 公司开发的选择性 IL-2R 激动剂 ANV419。
· 联合用药:将 IL-2 与其他药物联合使用,以提高疗效或减轻副作用。比如与 PD-1 抑制剂等免疫检查点抑制剂联合应用,增强抗肿瘤效果;或与其他具有协同作用的药物联合,改善患者的免疫状态。
· 优化给药方式:探索更合适的给药途径和方案,如采用缓释制剂、局部给药等方式,减少药物的全身暴露,降低副作用,同时提高药物在局部的浓度和作用时间。
· 精准医疗策略:根据患者的个体差异,如基因表达谱、免疫状态等,制定个性化的治疗方案,选择适合患者的 IL-2 制剂、剂量和给药方式,以提高治疗效果并减少不良反应。
· 开发新型药物:研究和开发具有类似 IL-2 功能但克服其局限性的新型药物,或者利用基因编辑等技术对 IL-2 的作用机制进行深入研究和改造,以创造出更高效、安全的治疗药物。
IL-2工程化改造方案
一、蛋白质工程改造
· 1. 突变体设计
· 改变受体结合特性:
· 通过对 IL-2 蛋白关键氨基酸位点进行定点突变,可以改变其与不同受体亚基的结合亲和力。例如,将某些关键位点的氨基酸残基进行替换,使其更倾向于与高亲和力受体(由 αβγ 链组成)中的 βγ 链结合,这样可以增强对效应 T 细胞和 NK 细胞的激活作用,同时减少对调节性 T 细胞(Tregs)的过度刺激。
· 设计突变体以降低与 α 链(CD25)的结合能力,从而减少对 Tregs 的优先激活,使 IL-2 更多地作用于具有抗肿瘤活性的免疫细胞,增强其在癌症免疫治疗中的效果。
· 增加稳定性:
· 在 IL-2 的结构中引入额外的二硫键或对现有的二硫键进行优化,以提高蛋白质的热稳定性和抗蛋白酶降解能力。这可以延长 IL-2 在体内的半衰期,减少给药频率。
· 对 IL-2 蛋白表面的氨基酸进行修饰,使其具有更优化的亲水性或疏水性分布,改善蛋白质的折叠稳定性和在溶液中的稳定性。
· 2. 融合蛋白构建
· 与抗体片段融合:
· 将 IL-2 与抗体的 Fc 片段融合,形成 IL-2-Fc 融合蛋白。Fc 片段可以延长 IL-2 在体内的半衰期,通过与新生 Fc 受体(FcRn)结合,避免被肾脏快速清除。同时,抗体部分还可以提供靶向特定细胞或组织的功能,例如可以设计针对肿瘤相关抗原的双特异性抗体,其中一端结合肿瘤抗原,另一端融合 IL-2,实现将 IL-2 精准递送到肿瘤微环境中,提高局部免疫激活效果,降低全身毒性。
· 利用抗体的可变区片段(scFv)与 IL-2 融合,构建具有靶向特定细胞类型能力的融合蛋白。例如,设计针对特定免疫细胞表面标志物的 scFv-IL-2 融合蛋白,实现对特定免疫细胞群体的选择性激活。
· 与其他蛋白或多肽融合:
· 将 IL-2 与其他细胞因子或免疫调节蛋白融合,形成具有协同作用的多功能融合蛋白。例如,将 IL-2 与 IL-15 融合,IL-15 也是一种重要的免疫细胞生长因子,两者融合后可以同时激活多种免疫细胞,增强免疫应答效果。
· 与具有延长半衰期功能的多肽融合,如与白蛋白结合多肽融合,利用白蛋白在体内的长循环特性,延长 IL-2 的作用时间。
二、聚乙二醇化修饰
· 1. 位点选择和优化:
· 通过化学方法将聚乙二醇(PEG)分子连接到 IL-2 蛋白的特定氨基酸残基上。选择合适的位点进行 PEG 修饰至关重要,一般选择在对 IL-2 生物活性影响较小的表面暴露区域进行修饰。例如,选择远离与受体结合关键区域的氨基酸位点进行 PEG 偶联,以尽量减少对 IL-2 与受体结合能力的影响。
· 优化 PEG 的分子量和连接方式(如直链 PEG 或支链 PEG),以获得药代动力学特性和生物活性平衡。较大分子量的 PEG 通常可以提供更长的半衰期,但可能会对生物活性产生更大的影响,因此需要根据具体需求进行优化选择。
· 2. 控制修饰程度:
· 精确控制 PEG 与 IL-2 的偶联比例,确保修饰后的产物具有一致的质量和性能。可以通过优化反应条件和纯化工艺,实现对 PEG 修饰程度的精确控制。例如,采用特定的化学反应条件和纯化方法,使每个 IL-2 分子上连接的 PEG 分子数量保持在一个合理的范围内,以保证修饰后的 IL-2 具有良好的生物活性和药代动力学特性。
· 对修饰后的 IL-2 进行质量检测和分析,确保产品的一致性和稳定性。采用先进的分析技术,如质谱分析、高效液相色谱等,对 PEG 修饰的 IL-2 进行详细的结构和质量表征,以监控生产过程中的质量变化。
三、构建 IL-2 免疫复合体
1. 与抗体结合形成免疫复合体:
利用特异性抗 IL-2 抗体与 IL-2 结合形成免疫复合体。这种免疫复合体可以改变 IL-2 的生物活性和药代动力学特性。例如,某些抗 IL-2 抗体可以选择性地调节 IL-2 与不同受体亚基的结合,从而改变其对免疫细胞的激活模式。
设计具有特定功能的抗 IL-2 抗体,如可以优先促进 IL-2 与效应 T 细胞表面受体结合的抗体,与 IL-2 结合形成免疫复合体后,增强对效应 T 细胞的激活作用,提高抗肿瘤免疫应答。
通过对抗体的结构和亲和力进行优化,调节免疫复合体的稳定性和生物活性。例如,改变抗体的可变区序列,提高其与 IL-2 的结合亲和力和特异性,以获得更理想的免疫复合体性能。
2. 利用其他分子构建复合体:
除了抗体,还可以利用其他生物分子或化学分子与 IL-2 构建复合体。例如,使用脂质体、聚合物纳米颗粒等载体材料将 IL-2 包裹或吸附在其表面,形成具有特定释放特性和靶向能力的复合体。这些载体可以保护 IL-2 免受体内酶的降解,延长其作用时间,并可以通过表面修饰实现对特定组织或细胞的靶向递送。
利用生物相容性聚合物或凝胶材料与 IL-2 结合,形成可注射的缓释制剂。这些缓释制剂可以在体内逐渐释放 IL-2,维持一定的药物浓度,减少给药次数,同时提高患者的依从性。
四、基于基因工程的改造
1. 表达载体优化:
设计和构建高效的 IL-2 基因表达载体,用于在生物体内或体外生产 IL-2。优化表达载体的启动子、增强子和其他调控元件,以提高 IL-2 的表达水平和稳定性。例如,使用强启动子如 CMV 启动子或组织特异性启动子,根据应用场景选择合适的表达系统,如细菌、酵母、哺乳动物细胞等表达系统,以满足不同的生产需求和药物质量要求。
在表达载体中引入融合标签或信号肽序列,便于 IL-2 的表达、纯化和分泌。例如,添加 His 标签用于后续的蛋白纯化,或添加特定的信号肽序列,促进 IL-2 在细胞内的正确折叠和分泌到细胞外。
2. 基因编辑技术应用:
利用基因编辑技术如 CRISPR/Cas9 对 IL-2 基因进行精确修饰,以改变其编码的蛋白质结构和功能。例如,可以在 IL-2 基因中引入特定的突变,实现对其生物活性、受体结合特性等方面的定制化改造。
通过基因编辑技术在细胞内直接对 IL-2 及其相关信号通路进行调控。例如,在免疫细胞中敲除或敲入与 IL-2 信号传导相关的基因,以研究其对免疫细胞功能的影响,并为设计更有效的 IL-2 治疗策略提供依据。
3. 基因治疗策略:
将 IL-2 基因导入患者体内的细胞,实现体内持续表达 IL-2。可以使用病毒载体(如腺病毒、慢病毒等)或非病毒载体(如质粒 DNA、纳米颗粒等)将 IL-2 基因递送到目标细胞中。例如,在肿瘤免疫治疗中,将 IL-2 基因导入肿瘤浸润淋巴细胞(TILs)或其他免疫细胞中,增强其抗肿瘤活性。
利用基因调控元件控制 IL-2 基因的表达时间和水平。例如,使用可诱导的启动子系统,根据患者的治疗需求和病情发展,在特定的时间点或在特定的刺激条件下启动 IL-2 基因的表达,以实现精准的治疗控制,同时减少潜在的副作用。
逐典高活性偏向性IL-2
逐典生物研发团队具有十多年跨国公司工作经验,在蛋白分子结构设计方面具有丰富的经验,曾将多个蛋白新分子药物推至临床阶段。逐典生物研发团队凭借专有的蛋白设计平台,开发出具有偏向性的IL-2,通过改变与α、β和γ三种不同受体的亲和力实现优先高效激活CD8+T细胞或者高效优先激活Treg细胞。不论通过展示在免疫细胞表面,抑或是从人体分离相关免疫细胞中使用,偏向型IL-2的使用会更有效地满足细胞药物研发需求
下面以逐典生物IL-2 AID为例,展示其优先激活Treg细胞的相关数据(其他更多偏向性细胞因子信息,欢迎联系技术热线15951985773)。
图1. IL-2 AID分子更易使稳定表达有αβγ受体的细胞增殖
图2. 体外刺激人PBMC结果显示,IL-2 AID分子可以优先刺激Treg增殖,与IL-2 WT相比,CD8+ T和Treg ED50差值明显增大
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
