当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光学显微镜观察方式大盘点:暗场
光学显微镜观察方式大盘点:暗场
浏览次数:3541 发布日期:2024-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
光学显微镜观察方式大盘点:暗场
暗场观察(Dark field)是和明场观察(Bright field)对应的一种观察方式,其基本思路是屏蔽直射光,然后用散射光进行观察,实现类似丁达尔效应的效果,揭示明场下无法观察到的细节。星空可以说一种暗场观察,星星一直都在,但在白天有太阳(直射光)的时候看不到,在晚上,不再有太阳直射光,星星的散射光在黑暗的背景下变得可见。
ML31暗场拍摄的木槿花粉
一、成像原理
透射暗场光路
暗场成像原理简单,挡住直射光,只让倾斜光照明样品,样品产生散射光,然后散射光通过物镜成像。相比透射明场光路,透射暗场只是在光源到聚光镜镜片之间加入了暗场光阑,来挡住光源中间的直射光,形成倾斜光照明样品。
简易暗场聚光镜产生倒置空心圆锥体照明
稍微复杂点说,暗场聚光镜会产生倒置空心圆锥体照明,并将焦点集中在样品平面上,在没有样品且聚光镜N.A大于物镜N.A的地方,倾斜光会相互交叉并错开物镜,形成暗背景;而经过样品的倾斜光会产生衍射、反射/折射,形成明亮的样品图像。
反射(落射)暗场光路
反射暗场光路原理跟透射暗场光路一致,只是结构有些变化,除了多了个环形反射镜产生反射照明,其物镜前端也有特殊的反射结构来反射聚光,这种物镜就是BD明暗场物镜。
暗场是一种很好的观察方式,特别适合呈现样品轮廓、边缘、边界和折射率梯度,暗场成像的分辨率可以超出物镜数值孔径计算的分辨率,完美状态下暗场甚至能呈现直径20-40纳米的鞭毛之类细节,但实际上比较难实现。
二、关键部件
暗场观察有简易的,有专业。简易的透射暗场非常简单,加个暗场环(暗场光阑)即可。
专业的高倍暗场需要油浸式暗场聚光镜、带孔径光阑的高倍物镜;专业的金相暗场需要暗场反射模块、明暗场物镜。
·简易透射暗场(40X以下)
ML31简易暗场聚光镜(阿贝聚光镜+暗场环)
简易暗场观察只需在阿贝聚光镜基础上加入暗场环即可实现,这个暗场环通常安装于聚光镜底部,用推拉插板或者32mm滤光片托架安装都可以,一般简易暗场到N.A0.6效果都还行。也就是说最高搭配Plan 40X或者Plan Fluo 20X物镜,更高N.A的物镜可能需要在聚光镜和玻片底部之间滴油来提升照明N.A.
用3D打印实现的暗场环插板和暗场环
暗场环核心是遮挡直射光的圆形挡板,周边镂空通光。在简易暗场聚光镜中,不同倍数物镜匹配不同直径的挡板,虽然高倍物镜用大直径挡板的暗场环也能观察,但效果不佳,因为暗场观察中要求聚光镜照明N.A高于物镜N.A,而暗场环遮挡越大,照明N.A越低,可能出现照明N.A太低而效果很差。
·专业透射暗场(20X-100X)
专业暗场聚光镜
专业的暗场聚光镜有很多种,特点是特殊结构,带来特别高的N.A.以UIS系统的U-DCW油浸式暗场聚光镜为例,其照明N.A可以到1.2-1.4,可以使用20X以上,N.A1.2以下的高倍物镜。这种聚光镜使用比较费工夫,需要对中,并且滴油时不能有气泡,否则暗场效果不佳。
暗场用的高倍物镜
原则上,透射的暗场观察无需特别的暗场物镜,直接用普通物镜即可。例外情况是100X物镜,由于100X物镜的N.A起码都有1.25,而暗场照明要求照明N.A显著大于物镜N.A,因此连上述的U-DCW油浸式暗场聚光镜都带不动一个普通Plan 100X. 为了满足暗场使用,部分100X物镜会加入可变光阑,用来降低物镜N.A,以匹配暗场聚光镜N.A.
·专业反射暗场(金相)
暗场反射模块(从物镜端看)
在金相显微镜中,明场和暗场观察切换是通过切换反射模块实现的,以金相显微镜MJ43为例,明场反射模块主要是一片45°的半透半反镜片,而暗场反射模块则是在此基础上整合了暗场光阑、45°环形反光镜和一些减少杂散光的光阑,具体不同品牌的暗场反射模块结构会有不同。
金相显微镜的明暗场物镜
反射暗场必须搭配金相明暗场物镜。金相明暗场物镜要比普通物镜粗很多,因为在金相反射暗场中,暗场照明光线并不通过物镜聚焦到样品上,物镜主体以外要留出一圈空间给暗场照明的光通过,另外物镜前端可以看到外壳是明显向前端延申的,以让暗场照明光倾斜反射到样品上,在到达前端反射前,会有一圈环形的透镜或棱镜对光线进行调整。
三、成像特点
ML31暗场下的跳蚤:暗背景,丰富细节
透射暗场成像主要有三个特点:
1、暗背景亮样品。暗场成像最明显特点是暗背景、亮样品,背景暗的程度与照明N.A和物镜N.A的搭配情况相关,通常低于荧光成像或正交偏光成像。样品会明显比背景亮,且呈现完整、细节丰富。
2、颜色真实艳丽。暗场成像能真实反映样品的色彩,同时因为背景暗样品亮,会形成很好的对比度,让样品颜色比明场更真实艳丽。
3、瑕疵可见。暗场成像不仅能突出样品细节,还能突出玻片灰尘、光路灰尘等瑕疵,在离焦面上形成大小不一的光斑,有时可能影响细节呈现,因此清洁光路和样品对保障暗场成像质量很重要。
MJ33下PCB明暗场对比成像
反射暗场成像特点与透射不太一样,主要特点是:
1、暗平面亮凹凸。样品平面部分的光线不会到达物镜,因此会呈现为暗背景,而凹凸不平的地方则会形成散射,到达物镜,比如气孔、凸起、划痕、灰尘等都会呈现出来。
四、主要应用
1、生物学领域
暗场观察和荧光观察检查螺旋体①
用暗场显微镜检测梅毒螺旋体、钩端螺旋体等螺旋体是推荐的方法,因为仪器成本比相衬显微镜低,且在比较低倍观察下就可以发现未经染色的螺旋体的存在。
暗场(C)观察单衣藻和口腔上皮细胞(D)②
暗场显微镜还可以用来观察微生物运动和细节,比如在明场下单衣藻很难看出鞭毛等一些细节,而使用暗场观察可以清晰看到鞭毛以及部分内部细节。使用暗场观察口腔上皮细胞,也可以看到细胞核等细节。
暗场下的硅藻
暗场显微镜还适合用于观察一些微小生物,如水生生物、硅藻、小昆虫、未染色的细菌、酵母、组织培养细胞和原生动物,此外骨、纤维、头发也是暗场观察的理想目标。
2、金相领域(材料学、工业等)
MJ43明暗场对比检查芯片焊点
在金相领域,暗场观察通常搭配明场观察使用,来呈现明场观察下无法发现的气孔、凸起、划痕、灰尘等瑕疵,比如检查芯片焊点等芯片检查工作。
MJ33暗场拍摄测量薄膜厚度
在一些孔隙率差异或折射率梯度的聚合物和陶瓷薄片,比如薄膜、光纤中,使用明场观察会有边缘模糊的问题,导致尺寸测量存在不准确的问题,使用暗场观察可以更准确呈现边缘,使尺寸测量更加准确。
五、明美产品推荐
1、生命科学推荐产品:生物显微镜ML31暗场配置
  • 简易透射暗场观察,可快速切换明场暗场
  • 10X/22大视野目镜,更高工作效率
  • 满足40X-400X暗场观察需要
  • 适用于疾控螺旋体观察、藻类等微小生物观察
2、芯片质检和金相分析推荐产品:研究级金相显微镜MJ43-BD
  • 研究级机身,支持明场、暗场、偏光观察方式
  • 可选半复消色差或复消色差BD明暗场物镜
  • 可扩展荧光观察等其他观察方式
  • 适用于材料芯片、硅片、金相样品等观察和质检
3、金相分析推荐产品:倒置金相显微镜MJ42BD
  • 倒置金相显微镜,工作空间更大
  • 长工作距离平场消色差BD明暗场物镜
  • 支持明场、暗场、偏光观察方式
  • 适用于金相组织、矿物样品的观察
4、大样品检查和测量推荐产品:金相显微镜MJ31BD大台面
  • 超大载物台,适合PCB等大尺寸样品
  • 可选消色差或半复消色差BD明暗场物镜
  • 支持明场、暗场、偏光观察方式
  • 适用于大片PCB等大尺寸样品的观察
①METHODS article,Front. Cell. Infect. Microbiol., 20 August 2019,Sec. Molecular Bacterial Pathogenesis,Volume 9 - 2019 | https://doi.org/10.3389/fcimb.2019.00287
②Charlotte K. Omoto,华盛顿州立大学,使用CH2教学显微镜拍摄
免责声明
本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。
来源:
https://www.mshot.com/article/2050.html
发布者:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
标签: 显微镜 暗场
