当前位置 > 首页 > 技术文章 > FS-3080H光合作用测定仪试验过程中的注意事项
浏览次数:1902 发布日期:2024-8-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
      光合作用是植物生长发育的基础和生产力高低的决定性因素。随着植物光合作用研究的深入和现代光合测定系统的推广,越来越多的植物学科如农学、林学、植物生理学、植物生态学、园艺学和遗传学的研究均涉及到叶片光合作用的测定。植物生理信息感知的对象主要包含光合速率、蒸腾速率和植物环境因子等,其中光合速率是一个描述光合机构的功能状况的指标。植物光合速率的强弱将直接影响作物的产量,而净光合速率是衡量绿色植物光合能力大小的一个重要指标,植物光合仪是测量植物光合的主要仪器之一,但在使用光合仪测定过程中常常需要注意一下问题,得到更加准确的试验数据。
       首先,要注意试验测定时间
       植物光合作用测定试验,一般选择在晴朗的上午十分,光照强度较强且稳定,此时植物叶片的光合速率较大,能反应不同植株之间的差异性。若测定时间较早,环境温度和光照强度均不稳定,植物叶片的气孔开发程度较低,光合速率较低;临近中午,环境温度和光照强度达到最高,植物气孔关闭进行“午休”,光合作用会明显降低,所以晴天的上午时段9:00-11:00是最好的测定时段。当然,如果遇到连续阴天的情况下,也是不建议进行光合测定的,因为此时的叶片活力很低,应在转晴后1天之后再去进行试验。
      其次,注意试验样本的选择
      植物样本的选择对试验数据结果的影响也是非常大的,一定要选择北测区域具有代表性的植株,不同叶位、不同叶龄等植物的光合速率会有不同的影响,因此要尽可能选择相似长势的样本叶片进行测量比较。
     叶室的选择也是十分重要的
     根据所测植物叶片形状,选择合适的测量叶室,因为光合速率和蒸腾速率的计算结果都与叶面积有关。FS-3080H光合作用测定仪的标准叶室为6cm2,但是可以根据不同测量植物来选择合适的叶室,选配叶室包括:30*10mm叶室、30*30mm叶室,只要叶片的面积大于叶室的测量面积即可。
发布者:石家庄泛胜科技有限公司
联系电话:18032187684
E-mail:fanshengkeji2017@163.com
