当前位置 > 首页 > 技术文章 > 一文了解人源细胞培养和STR鉴定方法
一文了解人源细胞培养和STR鉴定方法
浏览次数:5720 发布日期:2024-7-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在科研实践中,对新获得的细胞、实验室传代的细胞,以及冷藏多年未使用的细胞的污染状况和准确鉴定问题至关重要。没有经过适当细胞鉴定,使用可能受污染的细胞进行研究可能导致不可靠的结果。确保细胞系的准确性已成为研究可靠性的关键,否则可能浪费大量时间、物力和人力,甚至导致论文被召回。细胞鉴定,特别是STR鉴定技术,成为保障实验结果可靠性的黄金标准,确保研究的稳健性和可信度。
实验原理
短串联重复(Short Tandem Repeats,STR),又称微卫星DNA(Microsatellite DNA)或简单重复序列(Simple Repeat Sequence,SRS或SSR),是存在于原核生物和真核生物基因组中的一种核苷酸重复序列。这些序列在有丝分裂过程中,由于DNA链之间的错配引起的复制滑动而产生,复制滑动的概率因复制单元大小和物种的不同而异。
STR由核心序列(core repeat units)首尾相连多次重复形成。每个STR的核心序列结构相同,长度在2-6bp之间,但重复单位数目和重复区域的长度因物种和种族的差异而异。这种差异构成了STR的遗传多态性。在同一STR位点,不同种族和人群之间存在重复次数的差异,因此STR位点的分析可用于个体身份识别,类似于指纹识别。通过在特定位点识别基因组中的特定序列重复,可以建立个体的基因档案。
STR分析法已经成为一种重要的鉴定分析方法,应用广泛于法医学、亲子鉴定以及细胞鉴定等领域。通过检测特定STR位点上的序列重复,可以确定个体的独特基因特征,实现精准的身份鉴定和分析。
应用简介
细胞系因其拥有无限的传代增殖潜能、能够在体外进行培养,以及培养条件相对简单等特性,如今已成为各类疾病研究的重要工具。
目前,实验室之间普遍存在细胞系的共享,而受污染的细胞系被反复使用,或者错误使用细胞系的现象屡见不鲜。这种情况有可能持续多年,甚至数十年。据统计,约有20%的国外实验室的细胞系存在交叉污染或错误辨识的问题。这些问题导致研究结论的错误和结果的不可重复性,同时也造成了研究者大量的时间、精力和金钱的浪费。
为了解决这一问题,2011年美国国家标准学会发布了一份专门的细胞STR(Short Tandem Repeat,短串联重复序列)鉴定标准。STR鉴定目前已成为ICLAC、ATCC等权威机构认可的金标准,被广泛应用于细胞鉴定。越来越多的科学期刊在投稿时要求提供细胞STR分型数据,以确保实验结果的可信性。
细胞STR鉴定主要应用于使用人源细胞系进行研究和生产的用户,涵盖医学、遗传学、药物开发、疫苗研制、生物技术和制药行业、再生医学、基础科学、HIV检测和治疗以及细胞生物学等广泛领域。这一鉴定方法的广泛应用有助于确保细胞系的准确性和稳定性,从而提高研究的可靠性和可重复性。
细胞STR鉴定方法
1.对正常细胞系的鉴定
对正常细胞系的鉴定是一个涵盖多个方面的过程,主要包括以下四个方向:
(1)确定细胞的种系来源,采用常见的技术如染色体分析、同工酶分析以及DNA指纹图谱等。
(2)确认细胞的组织来源,可通过形态学特征观察和检测组织特异性抗原等方式进行鉴定。
(3)评估细胞是否发生了转化和恶变,主要依据核型分析、细胞生长行为观察(是否失去接触抑制)、裸鼠成瘤实验等进行检测。
(4)检查细胞是否受到交叉污染,利用同工酶和DNA指纹图谱技术进行确认。
2.对肿瘤细胞系的鉴定
在肿瘤细胞系的鉴定中,焦点主要集中在评估其恶性特征。这涵盖了染色体异常、接触抑制和密度依赖生长特性的变化、集落形成能力、裸鼠成瘤实验、动物体内的侵袭生长,以及一些基因和分子水平的特征。
3.对干细胞系的鉴定
对于干细胞系的鉴定,主要关注于检测细胞的多能性。传统的鉴定方法包括核型分析、拟胚体(EB)形成分析、三胚层分化检测、碱性磷酸酶染色、多能性标志物检测以及畸胎瘤检测等手段。这些方法有助于确认细胞是否表现出干细胞的特有特征。
常见问题
1.如何确认细胞系是否发生了交叉污染:
在存在细胞系交叉污染的情况下,进行STR位点检测时会观察到多个位点出现两个以上的峰。这些峰的高度表示相应等位基因的信号强度,理论上与样本的DNA浓度直接相关。在混合细胞系中,某些峰会明显高于其他峰,其中主要细胞系的峰是高峰,而次要细胞系的峰是低峰。
需要注意的是,当两个或更多细胞系混合时,检测结果可能类似于细胞系的“遗传不稳定”,尤其是对于一些癌细胞系。由于遗传不稳定性,一些STR位点的特性可能不同。因此,经验丰富的分子专家对于分析复杂的电泳图谱(STR峰图)至关重要,以判断是否由于细胞系交叉污染导致多等位基因情况。
2.如何根据STR数据判断细胞系的身份:
通过比对细胞系鉴定结果和STR信息与参考数据库,可以判断细胞样本的每个STR位点是否与参考细胞的STR位点匹配。匹配度≥80%可认为细胞系正确,匹配度<80%可能表明细胞系被错误标记、交叉污染或存在遗传不稳定性。若细胞系被发现存在交叉污染或错误标记,需要使用更早代的细胞进行鉴定,找到问题的源头,或直接购买可靠机构提供的新细胞系。
3.如果细胞系未在数据库中找到匹配结果:
若数据库中未找到细胞信息,可利用细胞的遗传信息建立自己的遗传特性,以后期与自建的细胞库进行比对。
4.为何报告中结论无法匹配任何已知数据:
最可能的原因是该细胞系的标准序列未被收录在国际细胞库中,导致送检样本与任何序列都不匹配。这种情况大多是由于该细胞系可能是由国内课题组自主建立的。
5.对于STR位点引物设计的要求:
设计其实很简单,并且很容易使用。但是由于这个位点的选择和优化是非常枯燥并且耗时耗力的工作,建议由专业的服务方进行设计和合成。
发布者:上海翼和应用生物技术有限公司
联系电话:021-33559491
E-mail:jiyn@biowing.com.cn
