当前位置 > 首页 > 技术文章 > 三种常见抗体科学储存条件
三种常见抗体科学储存条件
浏览次数:662 发布日期:2024-7-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
抗体由于性质和所使用的储存条件等各有不同,其保质期可能从几周到几年。抗体能否正确保存,直接决定了抗体的活性和使用效果。每个抗体有其*的保存最佳条件,但我们依然可以总结抗体保存的一般准则以及一些注意事项。抗体必须存放在适当的温度和pH值范围。为了维持蛋白质的活性,以及防止其聚集,经常保存在一定浓度的甘油,蔗糖,或类似的物质里面。如果抗体保存得当,大部分抗体活性都可以维持数月甚至数年。
1、多克隆抗体
多克隆抗体在血清中于-20℃保存十年其活性损失不大。然而,一旦抗体被纯化后,储存在50%的甘油中于-20℃保存,即使没有冻融,其活性的损失也可以观察到,尽管其进程仍然非常缓慢。即使没有甘油,只要你不经常冻融,抗体也可以存储在-20℃几年甚至几十年。此外,该抗体浓度应高于1mg/ml,因为稀的抗体容易失去活性而且容易造成物理吸附导致的损失。
2、单克隆抗体
单克隆抗体可以加入50%的甘油存放于-20℃。也可4℃或-20℃保存于饱和硫酸铵中。一般不会出现失活、细菌滋生以及氧化等现象。而冻干法(冷冻干燥,干燥或从冰冻状态)为一些冰冻以后不稳定抗体提供了一种替代的保存方法。在大多数情况下,冻干的抗体最好是存放在-20℃。但冻干
3、带标记的抗体
带标记的抗体一般储存在黑色容器中或者用锡箔纸包裹。
①酶标记抗体
碱性磷酸酶和其他酶结合物对于冷冻特别敏感,一般应在4°C短期存储。标记抗体长期保存最好是在终浓度为50%的甘油或乙二醇中于-20°C保存。虽然某些酶结合物可在无保护剂的情况下于-20°C储存,但必须分装,以防止反复冻融。
②荧光标记抗体
荧光遇光容易分解,荧光标记的试剂(不只是抗体)必须避光保存,其应该存放在4°C,避免让其凝固。
发布者:上海博湖生物科技有限公司销售部
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
