当前位置 > 首页 > 技术文章 > 色谱柱的选择与安装细节等19个液相色谱仪知识介绍
浏览次数:1391 发布日期:2024-6-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
液相色谱仪是一种广泛应用于化学、生物学和医药等领域的分析仪器,主要用于分离、鉴定和定量分析复杂混合物中的各种成分。这种技术基于不同分子在移动相(液体)和固定相(固体或液体静态层)之间的相对亲和力差异来实现分离。
那你使用液相色谱仪过程中有没有遇到这些问题呢?不管你遇到还是没遇到,这篇文章一定要看。不然你肯定要吃大亏 。
01色谱柱的选择与安装细节
根据目标分析物的极性选择适合的色谱柱。例如,对于极性化合物,选择更亲水的固定相(如硅胶)。安装时,检查色谱柱的入口和出口,确保没有颗粒物堵塞。
确保柱连接正确,使用专用扳手固定接头,防止过拧导致损坏。检查所有O型圈和接头是否密封良好,防止溶剂泄漏。
02溶剂脱气的操作技巧
使用在线脱气模块或在分析前将溶剂在超声波水浴中处理至少15分钟,去除溶剂中的气泡。
检查脱气设备是否正常工作,脱气不足的溶剂会在泵和检测器中形成气泡,影响分析结果的稳定性和准确性。
03预防样品污染的措施
使用滤膜过滤样品,去除可能堵塞色谱柱的颗粒物。选择合适孔径的滤膜,通常为0.45μm或更小。
每次分析后清洗样品瓶和注射器,使用色谱纯溶剂冲洗至少三次,避免残留物引起的交叉污染。
04流动相pH值控制的精确操作
使用pH计精确测量和调整流动相的pH值,特别是当使用缓冲溶液时。记录pH值的变化,定期校验pH计的准确性。
对于敏感的分析方法,考虑使用二氧化碳控制器精确控制流动相的pH,以避免手动添加酸或碱造成的波动。
05温度控制的精细管理
使用可编程的温度控制器,设置并监控色谱柱和样品室的温度。确保温度的均匀性,特别是在使用温度梯度分析时。
定期检查温度传感器和加热器的性能,必要时进行维护或更换。
06界面连接和管道的细致检查
定期进行压力测试和泄漏测试,检查所有高压管道和连接。使用专用工具和染料测试液检查可能的微小泄漏。
更换任何看起来磨损或老化的管道,特别是经常接触强溶剂的部分。
07色谱图标定的详细步骤
使用多个浓度的标准溶液进行校准曲线的制备,确保覆盖整个浓度范围。
定期进行标定验证,比较新旧标定数据,确保检测灵敏度和定量准确性没有变化。
08溶剂的质量控制与过滤流程
仅使用符合色谱分析要求的高纯度溶剂,检查溶剂是否有变质的迹象,如异味或颜色变化。
使用- 使用0.2μm或更细的滤膜彻底过滤溶剂,以去除可见和微观颗粒,防止色谱柱堵塞。
09溶剂兼容性的核查
对新引入的溶剂进行兼容性测试,包括与系统各部件的化学稳定性评估,防止化学反应导致设备损坏。
建立溶剂使用记录,包括品牌、型号和使用日期,以便追踪和替换。
10紫外检测器光路的常规保养
检查紫外检测器的光路部件,如灯泡和光电二极管,定期更换灯泡以保证最佳性能。
使用专用清洁剂清洁光学元件,避免使用任何可能划伤或腐蚀光学表面的材料。
11梯度洗脱的优化
优化梯度洗脱条件,根据目标分析物的极性和分子量调整溶剂组成的梯度。
在方法开发阶段,使用较小的梯度变化测试分离效果,逐步调整直到获得理想的分离效果。
12流动相的精确配制
精确测量并混合流动相组分,使用精度高的天平和量具。
对于复杂的溶剂系统,使用自动混合系统以确保比例准确无误。
13消除空气泡
确保所有流动相和样品在注入前充分脱气,使用在线脱气器或通过超声波处理减少溶剂中的空气含量。
在液相泵和检测器之前安装空气阱,以拦截任何可能进入系统的空气泡,避免对泵和检测器的影响。
14防止静电和振动
在液相色谱仪周围使用静电消除设备,尤其在干燥或使用易挥发溶剂的环境中。确保仪器放置在稳固的台面上,避开可能产生振动的设备,如大型冷冻机或离心机,以减少振动对分析的影响。
15样品的进样量
根据检测器的灵敏度和色谱柱的加载能力调整样品的进样量。过多的样品可能导致色谱柱过载,影响分离效果和峰形。
使用自动进样器时,定期校准以确保每次注入量的一致性
16进样器的清洁与维护
定期清洗进样器的针和阀门,去除残留的样品或溶剂,防止交叉污染和堵塞。检查密封件和O型圈,及时更换磨损或损坏的部件以保证系统密封性能。
17柱后处理
分析完成后使用适当的洗脱液清洗色谱柱,去除可能残留在柱内的高保留组分。
对于生物大分子等敏感样品,考虑使用温和的洗脱条件以避免损伤色谱柱。
18温度控制
使用柱箱控温系统,精确调节并维持色谱柱的操作温度,特别是在温度敏感的分析中。
定期监测和校验温度传感器,确保读数准确无误。
19流速的控制
精确控制流动相的流速对于分离效率和分析时间至关重要。使用高精度泵来保证流速的一致性。
定期校验流速计和泵的性能,以保持流速
发布者:谱质分析检测技术(上海)有限公司
联系电话:18321902003
E-mail:sales@puzhi.net.cn
标签: 液相色谱
