当前位置 > 首页 > 技术文章 > BIO ONE⽣物打印机高精度打印材料体积的实验结果验证及步骤
浏览次数:1912 发布日期:2024-6-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
BIO ONE
BIO ONE在生物打印领域实现了重大突破:
· 相比于其它品牌打印机的注射泵打印头精度为10μl,BIO ONE的打印精度达到了0.1μl,提升了整整100倍。
· 精准度和高重复性:其基于注射器的打印机制, 0.1μL的步进体积使得打印更加精确,完全控制您的打印,实现高度可重复的结构,减少打印之间的变化和人为错误
· 自动校准功能提升了工作流程效率,实现无人值守操作。
· 温控打印头的温度控制低至0℃,为科学研究提供了前所未有的精准保障
说了这么多优点,那来点干货吧:
01 在细胞研究领域,精准度是取得成功的关键。我们对BIO ONE的精度进行了评估,使用TeloCol-10作为材料,打印了10 μL和25 μL的液滴,并通过分析天平评估了其重量。
1.1 实验中的设置和参数
表1:使用BIO ONE来分别分配10 μl(图1A)和25 µl(图1B)胶原蛋白
1.2 结果:
10 µL液滴:分配液滴的变异系数(CV)为7.63%,平均重量为9.55±0.73 mg,准确度为99.2%。
25 µL液滴:CV为2.08%,平均重量为24.89±0.52 mg,准确度为96.47%。
对照结果:⼿动移液对照液滴的重量分别为9.48±0.32 mg(10 µL)和24.04±0.92 mg(25 µL)。
1.3 结论:
BIO ONE⽣物打印机在分配胶原蛋⽩液滴时展⽰了⾼精度和准确度。10 µL胶原蛋⽩液滴的CV低于8%,25 µL液滴的CV约为2.1%。这些结果证实BIO ONE可⽤于可重复分配温度敏感的⽣物材料如TeloCol®-10和其他胶原蛋⽩材料。
图1:A) 84个10 μL样品和B) 46个25 μL样品的分配胶原蛋白液滴的重量
结果显示出其高精度和准确性,进一步证实了BIO ONE在打印胶原蛋白等温度敏感材料时的优异性能。
BIO ONE 通过其高精度机械挤出技术,实现了令人难以置信的0.1 μL分辨率,确保打印材料体积的绝对准确。无论是打印温度敏感的胶原蛋白和Matrigel,还是其他复杂的生物材料,BIO ONE 都能保持一致的质量和高重复性。
02 我们也对10μL的液滴进行了分配和测量
图2:使用四个不同的BIO ONE生物分配器分配10μL水滴的重量。虚线显示目标重量0.01g。分配时使用了27G塑料喷嘴。
从图2可以看出,BIO ONE能够一致地分配10 μL的水滴,CV值最低为7.6%。
系统的可重复性确保了:
· 实验运行的一致性
· 生成数据的信心
· 完全的实验控制
其开放材料平台和冷却、加热功能,让研究者能够自由选择并精准控制打印参数,大幅提高实验的可靠性和效率。
BIO ONE不仅价格更实惠,您用国产的价格买到欧洲的品质,更为科学研究提供前所未有的精度保障。BIO ONE生物打印机,卓越精准,革新科研!
发布者:普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司
联系电话:4006-813-863
E-mail:hzhang@premedlab.com
