当前位置 > 首页 > 技术文章 > xiRAY相机原理及功能简介
xiRAY相机原理及功能简介
浏览次数:1607 发布日期:2024-6-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
xiRAY相机被选为世jie上第1台11mpix微型ct扫描仪
一. 简介
xiRAY11是一款新型大画幅制冷X射线数码相机,可在不影响样品量的情况下实现高空间分辨率。
计算机群集选项支持快速扫描和三维重建,在大多数情况下,该功能需要使用多台 电脑 并行重建扫描数据集的时间少于扫描持续时间。横截面图像以高达 8k x 8k 像素的各种格式生成。
此款相机被选中 - 在面对面测试中击败了其他X射线相机竞争对手
在一场面对面的比赛中,微型CT扫描仪制造商SkyScan(现为布鲁克)选择了我们的xiRAY11相机,而不是竞争的X射线相机,用于其下一代11万像素微型CT扫描仪。
这几乎是超级科学用相机
微型计算机断层扫描或“micro-CT”是指类似于医院CT(或“CAT”)扫描使用的3D X射线成像系统,但规模要小得多,分辨率大大提高。
Micro-CT扫描仪通常用于3D显微镜应用,客户需要物体内部结构的无损、高分辨率3D图像。
与典型的显微镜应用或电子显微镜不同,显微CT扫描仪不需要专门或破坏性的样品制备、染色或薄切片 - 单次扫描即可提供高分辨率样品完整内部3D结构的图像,而不会损坏样品。
二. 内部结构---里面有什么
我们的xiRAY11 是一款 11Mpix、光纤耦合和制冷 X 射线相机,基于 Kodak 的 KAI-11002 传感器。
xiRAY11还采用了我们专有的传感器驱动技术CLEANPATH,使xiRAY11能够提供具有14 x 36mm视野的水晶般清晰的24位图像。
该相机在全分辨率模式下具有 4 fps 刷新率,在 12x4 像素合并模式下具有 4 fps 刷新率,以及用户可设置的 12μs 至 500 秒曝光时间;所有这些功能都集中在一个尺寸仅为63 x 63 x 40mm的相机模块中。
第二种型号称为xiRAY16,分别配备了16 Mpix Kodak的KAI-16000传感器。
我们来了,我们看到了,我们扫描了
这些xiRAY11特性共同为SkyScan的新型微型CT扫描仪提供了前所未有的分辨率、速度和性能,特别是与竞争的X射线相机中分辨率扫描方法相比。
在头对头测试中,xiRAY11 证明,与采用固定光源探测器设计的竞争性微型 CT 系统相比,它可以在中等分辨率下生成比竞争对手快几倍的图像,或者在相同的曝光时间内生成更高分辨率的图像。
一. 样品扫描展示
咖啡豆测试
来自咖啡豆重建结果的体积渲染,其右前角被数字移除。
咖啡豆的三个正交虚拟切片,由以 8 微米各向同性分辨率运行的微型 CT 系统无损重建。
Wood sample
以 500nm 空间分辨率扫描的木材样品重建结果的体积渲染
三个正交虚拟切片显示木材样品中的单个细胞,通过具有 500 纳米各向同性分辨率的微 CT 系统对样品进行了无损可视化检测。
四. 总结
 我们的xiRAY11是一款新型大画幅制冷X射线数码相机,可在不影响样品量的情况下实现高空间分辨率。
计算机群集选项支持快速扫描和重建吞吐量,在大多数情况下,该选项使用多台 PC 并行重建扫描数据集的时间少于扫描持续时间。横截面图像以高达 8k x 8k 像素的各种格式生成。
 About SkyScan
SkyScan专门从事物体内部微观结构三维无损检测研究系统的开发和制造 - 显微断层扫描或显微CT。基于超过3年的经验,SkyScan能够在1995年建造第1台商用台式微型断层扫描机。如今,SkyScan的标准商用显微断层扫描系统达到了亚微米范围内的空间分辨率。
我们后期会更新一些X射线检测的算法,以及更多的应用介绍,请持续关注我们!
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
