当前位置 > 首页 > 技术文章 > IKA磁力搅拌器实验室安全使用注意事项总结
浏览次数:3534 发布日期:2024-5-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高校实验室安全事故时有发生,轻则小面积着火,重则造成人员伤亡。实验安全无小事,安全是一切实验工作开展的前提。
高校实验室安全管理可以从以下几方面入手:
  • 参照《高等学校实验室安全规范》,建立完善的实验室安全管理制度
  • 加强实验室人员的安全教育培训,并实行定期考核
  • 建立实验室危化品管理制度,确保危化品的存放及使用符合规范
  • 提升实验室硬件条件,加大对安全设备设施的投入力度
IKA 致力于提供更安全的实验室设备,让科研工作者无后顾之忧,为实验室安全保驾护航!磁力搅拌器是实验室最常见的加热设备,对于需要过夜的高温加热反应,加热设备的安全性能尤为重要。
那么,如何使用IKA磁力搅拌器确保实验室安全呢?
IKA磁力搅拌器安全Tips
1设备之间保持合理间距
磁力搅拌器需间隔至少100mm放置,机器表面请勿覆盖铝箔,以免机器过热。仪器距离四周墙壁至少100mm,仪器上方至少预留800mm空间。
别让小疏忽酿成大祸,磁力搅拌器这些使用细节你遵守了吗?
2正确放置温度传感器
探头尖端需伸入液面以下20mm,且距离容器底部至少10mm。
3正确设置安全温度
安全温度设定为至少低于介质燃点 25 °C。
4正确设置盘面温度
加热盘温度必须至少设置为低于安全温度的15 °C,即盘面温度 ≤ 安全温度- 15 °C。
5用金属加热块替代传统油浴
升温迅速,且无冒烟、泼溅等现象,易于清洁,更安全。
6采用B模式执行过夜反应
此模式下,仪器关闭或者断开电源后,所有设置将被存储;开机后加热和搅拌功能与上次关机前状态一致,可能处于关闭或开启状态。
7正确认识IKA磁力搅拌器的错误代码提示
提示如下错误代码时,设备将自动关闭加热功能,从而避免热失控现象。
  • E 3:仪器内部温度超过 80 °C
  • E 5:温度传感器未检测到温升
  • E 6 :安全回路中断
  • E 13:加热盘安全温度传感器断路
  • E 24:加热盘实际温度超出所设置的加热盘安全温度
  • E 26:加热盘温度大于加热盘安全温度40°C
  • E 44:加热盘安全温度超出所设置的加热盘安全温度
  • E 46:加热盘安全温度大于加热盘温度40°C
“实验千万个,安全第一位”,愿奋战在实验室一线的科研工作者们,牢记实验安全法则,勇攀科学新高峰!
关于IKA
IKA 集团是实验室前处理、分析技术、 工业混合分散技术的市场leader。电化学合成仪、磁力搅拌器、顶置式搅拌器、分散均质机、混匀器、恒温摇床、恒温培养箱/烘箱、移液器、研磨机、旋转蒸发仪、加热板、恒温循环器、粘度计、量热仪、生物反应器、化学合成釜、实验室反应釜等相关产品构成了IKA 实验室前处理与分析技术的产品线;而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备、分散乳化设备、捏合设备、以及从中试到扩大生产的整套解决方案。IKA 还与全球zhi名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。我们致力于为客户提供更好的技术, 帮助客户获得成功。
IKA 成立于1910年,集团总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。 艾卡(广州)仪器设备有限公司是IKA 集团于2000年设立的全资子公司,主要负责为中国和蒙古国提供产品、技术和服务支持。
发布者:德国IKA集团/艾卡(广州)仪器设备有限公司
联系电话:020-82226771/020-83951263
E-mail:Info@ika.cn
