当前位置 > 首页 > 技术文章 > Blue Pippin全自动回收PCR产物助力提高病毒准种的鉴定准确性
浏览次数:1856 发布日期:2024-5-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Blue Pippin全自动回收PCR产物提高病毒准种的鉴定准确性
病毒准种(Viral quasispecies)是指遗传物质高度相似但不完全相同的异质性病毒群体。早期,病毒准种研究由单个病毒模板的Sanger测序完成,但通量低(仅限于几十种病毒)、成本高,不适合大量病毒的同时测序。进入二代测序,该研究依然面临读长短(150-600bp),无法对病毒准种的跨基因连锁进行有效分析。而PacBio和纳米孔测序因为固有的错误和PCR过程中引入的错误,尤其是PCR过程的重组嵌合体多被误认是体内病毒重组产生,大大降低了病毒准种的评估准确性。
为了解决这类问题,研究人员在第一轮cDNA PCR扩增的引物加入6-12nt的唯一分子标识符(unique molecular identifiers ,UMIs),标记不同来源的病毒,用以消除后续分析PCR和测序产生的错误。然而单个UMI(sUMI)不能保证在PCR过程中始终识别模板转换(如重组)产物。因此在cDNA另一条链上加入第二个UMI,比较不同UMI组合的频率及家族之间的UMI序列(dUMI),可识别出代表PCR期间“重组”分子的Reads。但是dUMI也存在一些问题,如去除文库中多余引物的纯化步骤造成样本损失,导致dUMI的准确度可能和sUMI并无太大差别。因此,迫切需要找到一种有效的测序方法,提高病毒准种识别和鉴定的准确性。
华盛顿大学医学与公共卫生学院微生物学的一个研究团队于2023年在《 Virus Evolution 》发表一篇“Optimized SMRT-UMI protocol produces highly accurate sequence datasets from diverse populations – application to HIV-1 quasispecies”文章聚焦于解决上述问题。在该项研究中,基于PacBio滚环测序方法,通过比较sUMI和dUMI方法、全自动DNA片段回收和磁珠回收,以及不同PCR循环数等因素对于文库制备的影响,开发了一种适合病毒准种测序分析的建库方法。
实验方法:
  • 1.cDNA合成
构建含有UMI-1的引物(图1A),用该引物反转录样本中的RNA生成cDNA(图1B,1 )。
  • 2.巢式PCR第一轮扩增
对于sUMI样本,用上一步cDNA直接第一轮PCR扩增;对于dUMI样本,先用一轮PCR引入另一条UMI-2序列,磁珠纯化后完成第一轮PCR扩增(图1B,2-5)。
  • 3.样本回收
利用美国Sage Science公司的Blue Pippin全自动DNA片段回收仪和磁珠法分别回收PCR特定片段长度的产物(图1B,6 )。
  • 4.巢式PCR第二轮扩增
将回收后的PCR产物再次扩增延伸后,磁珠纯化去除多余引物(图1B,7-8 )。
  • 5.制备待测环状DNA分子
将 SMRTbell 条形码接头连接到 PCR 产物的末端,以形成环状分子以供测序(图1B,9 )。
  • 6.测序分析
PacBio SMRT测序并完成生信分析(图1C),识别具有同样UMI的环状共有序列 (CCS),最终得到病毒准种的结果(图1D)。
图1 实验整体流程 其中Blue Pippin用于纯化第一次PCR产物
实验结果
  • 不同PCR产物纯化的方法对于实验效果的影响
在巢式PCR第一轮扩增后,分别比较Sage Science公司Blue Pippin和磁珠法纯化扩增产物以及未纯化产物,发现Blue Pippin 纯化更有效地去除较小片段的 PCR 杂带,而且产物得率远高于磁珠法。(图2)
图2 根据纯化方法和PCR循环数对产物进行凝胶电泳和分析。Blue Pippin纯化的条带更粗,且没有杂带,说明回收得率更高,纯化效果更好
不仅如此,在巢式PCR第二轮扩增中,比较不同纯化方法、PCR循环次数对PCR产生重组DNA比例的影响,发现Blue Pippin纯化的样本中,重组DNA杂带的比例明显少于磁珠法纯化样本以及未纯化样本。说明Blue Pippin纯化效果优于磁珠法(图3)。此外,同样利用Blue Pippin纯化样本,如果PCR循环数越少,纯化样本中重组DNA杂带的比例也越低。因此,同样样本体系,通过Blue Pippin可减少PCR循环数并提升文库质量。
图3 每个sUMI家族的重组读长比例,按PCR中的平均模板输入分组,其中每个点代表一个单独的sUMI家族,按纯化方法和总PCR循环数着色。
(Blue Pippin纯化样本的测序实验结果说明,相对于磁珠和未纯化样本,Blue Pippin纯化能够有效减少PCR中重组杂带的产生)
  • UMI标记方法的优化改进
通过比较sUMI和dUMI测序结果,作者设定了一个sUMI的检测阈值线——同一个 sUMI 族中,如果任何位置的最小一致性小于70%,则判定该序列存在重组或者其他错误(称为 0.7 判定原则)。利用这一判定原则,作者筛选了sUMI测序结果并与dUMI的测序结果进行比较。结果发现绝大部分判定为正确序列的dUMI都能通过0.7 sUMI判定原则。说明这一标准不但有足够的准确性,而且避免了dUMI中由于需要额外的纯化步骤造成的样本损失等弊端。
原文链接:https://doi.org/10.1101/2023.02.23.529831
总结
使用Blue Pippin纯化PCR产物,使用0.7sUMI判定标准,可以有效提高病毒准种测序结果准确性,并避免dUMI带来的得率减少等其他弊端。是一种可行的检测方法。
环亚生物科技有限公司作为美国Sage Science公司DNA片段回收系列产品在中国区的独家代理商,自2011年以来将Sage Science的产品线引入国内,一直为国内用户提供专业的全自动核酸片段回收系统的安装测试、应用培训,技术支持与售后维护工作,赢得客户的一致好评与信任。环亚生物科技有限公司将一如既往地支持越来越多的Sage Science用户。
▼更多 Blue Pippin 产品详情,请联系我们▼
环亚生物科技有限公司
地址:上海市闵行区友东路358号闵欣大厦1号楼701/703/705室
电话:021-54583565
邮箱:info@apgbio.com
网址:www.apgbio.com
▼更多精彩内容,请扫码关注我们▼
发布者:环亚生物科技有限公司
联系电话:021-54583565
E-mail:marketing@apgbio.com
