当前位置 > 首页 > 技术文章 > 亚甲蓝探针可在极低的的pH值下可对胃酸过多进行NIR-II成像
浏览次数:1575 发布日期:2024-5-17  来源:恒光智影
本文要点:亚甲基蓝(MB)是美国食品药品监督管理局批准的一种造影剂,其供体-受体(D−A)结构与含羰基的氮杂环结合。MB可以通过质子化转化为MBH(质子化MB),这不仅诱导荧光发射从第一个近红外窗口(NIR-I,650−950 nm)红移到第二个近红外窗(NIR-II,1000−1700 nm),而且实现了ACQ到AIE的转换。MB已在具有极低pH值(<1)的高酸血症成像中被成功证明。
亚甲蓝 (MB) 是含有含羰基杂环结构的典型供体-受体 (D-A),通过氮杂环受体的质子化来加强 MB 的 D-A 相互作用,从而产生红移发射。MB可以在受体质子化下产生MBH(质子化MB)。与MB相比,MBH的吸收峰和发射峰发生红移(图1A,D)。MBH的荧光发射峰为930 nm,红移了232 nm(MB的峰为698 nm)。MBH在808nm激光照射下表现出出色的光稳定性。由于质子化受体加强了D-A相互作用,当MB分子的受体发生质子化时,荧光发射峰可以从NIR-I光谱范围红移到NIR-II光谱范围。
图1. 亚甲蓝(MB)和质子化亚甲基蓝(MBH)的光学特性
此外,还研究了MB和MBH在二氯甲烷和二氯甲烷/正己烷混合物中的光致发光行为。MB在稀二氯甲烷溶液中表现出较强的信号,随着正己烷体积的增加而降低(fhex)从10%到90%。MB表现出典型的聚集引起的淬灭(ACQ)现象,发现MB分子在不同比例的正己烷和二氯甲烷混合物体系聚集成颗粒,导致MB荧光强度下降(图1B和C)。当fhex从10%增加到70%时,MBH的荧光增强,但当fhex从80%进一步增加到90%时,MBH的荧光消失。红线是以不同正己烷和DCM混合系统比例聚集的MBH分子的DLS测量结果。DLS测量结果表明,当正己烷和DCM混合体系的比例增加到40%以上时,形成了纳米级聚集体,当正己烷和DCM混合体系的比例增加到80%时,形成纳米级聚集体,达到∼400 nm的流体动力学直径,这与荧光测量的趋势一致(图1F中的黑线)。MBH分子以不同比例的正己烷和二氯甲烷混合物体系聚集成颗粒,导致MBH荧光强度增加(图1E和F),进一步证实了MBH的AIE性质。这些结果表明,通过MB分子中受体的质子化实现了ACQ到AIE的转变。更重要的是,其类似物中普遍存在MB分子受体质子化后的NIR-II荧光发射特性和AIE活性,这为实现ACQ-AIE转化提供了新的策略。
胃液pH值小于1可引起高酸血症(正常胃液呈酸性,pH值为1.5~3.5)。目前有可见和近红外荧光探针可用于检测胃酸的高分泌,但不能用于体内检测。与可见光和NIR-I成像相比,NIR-II荧光成像具有较高的空间分辨率和成像对比度。本研究中进行了一个初步的实验,以评估具有激活NIR-II荧光的刺激响应性MBH探针在体内检测胃酸高分泌。此外,MB无毒,并经FDA批准。如图2所示,当小鼠胃酸分泌正常时,通过灌胃方法给予MB,胃中没有NIR-II荧光信号(图2A–C)。随后,向小鼠胃内注射盐酸,作为胃酸高分泌的动物模型。NIR-II荧光信号在胃内缓慢出现(图2D–F)。当给予小鼠小苏打以中和多余的胃酸时,NIR-II荧光信号消失(图2H)。然而,胃的NIR-I荧光信号几乎没有任何变化,并且在整个操作过程中保持高背景荧光信号,因为作为荧光信号的NIR-I图像具有较短的波长,并且在很大程度上被自体荧光掩盖(图2G)。监测小鼠喂MB后体重的变化,评价其健康状况;结果表明,体重变化不大,说明MB的生物安全性。因此,这些结果表明,具有可激活NIR-II荧光的MBH探针不仅能够提供更好的活体胃成像,而且能够提供高氯酸血症疾病检测的准确性和治疗过程的监测。
图2. NIR-I成像与小鼠胃中的NIR-II成像
总结:
综上所述,本研究中开发了一种基于NIR-II荧光过程的极端酸性环境检测方法,通过MB分子中受体的质子化,并成功应用MB检测极酸性胃酸。MB分子中受体的质子化使荧光发射峰从NIR-I窗口红移至NIR-II窗口。更重要的是,这是通过分子中受体的质子化实现ACQ到AIE转变的第一个例子,这为探索现有材料中的AIE特性提供了一种独特的方法。
参考文献
Deng G, Zhang S, Peng X, et al. Methylene Blue: An FDA-Approved NIR-II Fluorogenic Probe with Extremely Low pH Responsibility for Hyperchlorhydria Imaging[J]. Chemical & Biomedical Imaging, 2024.
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”,荣获“科技部重大仪器专项立项项目”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
与基于可见光/近红外一区的传统荧光成像技术相比,我们的技术侧重于近红外二区范围并整合CT, X-ray,超声,光声成像技术。
可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
发布者:上海恒光智影医疗科技有限公司
联系电话:18201981612
E-mail:yan@atmsii.com
