当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微生物培养基配制实验操作指南
微生物培养基配制实验操作指南
浏览次数:2371 发布日期:2024-5-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
微生物培养基的配制是一项既需要严谨科学态度又需精细操作技巧的工作。在微生物学研究中,培养基作为微生物生长繁殖的“土壤”,其配制的质量直接关系到实验的成败和微生物培养的效果。
操作步骤:
1、准确称量试剂:根据不同的菌类和用途,选择适宜的培养基,培养基所需试剂必须纯净。
2、校正pH值:将称量好的培养基各种成分放入容器内,标记划线,加热溶解,补充水分,测定酸碱度,常用pH6.8~8.0的精密试纸或酸度计测定。用1NNaOH和1N HCl调节pH值到适宜范围内。
3、过滤:将玻璃漏斗置铁架上,再用纱布夹棉花或用滤纸放在漏斗中,将上述培养基倒入其中过滤至透明。
4、分装:将过滤后的培养基分装于中试管或三角瓶内(试管内每支装5mL;三角瓶中装100~150ml),塞好棉塞用牛皮纸包扎好,准备灭菌。
5、灭菌:培养基的灭菌,常用高压蒸汽灭菌法。一般微生物的营养细胞在水中煮沸后即被杀死,但细菌的芽胞有较强的抗热性,须经高压蒸汽灭菌才能达到彻底灭菌的目的。根据蒸汽温度随压力升高而上升的原理,即压力越大,蒸汽温度就越高。因此,在同一温度条件下,采用高压蒸汽灭菌比干热灭菌法效果要好。而且在湿热情况下,菌体吸收水分后,其蛋白质易于凝固变性,因为蒸汽的穿透力强,杀菌效果好。
微生物培养基配制注意事项:
1、根据不同微生物的营养需要配制不同的培养基。
2、注意各种营养物质的浓度及合适配比,保持合适渗透压。
3、将培养基的 pH 控制在适宜的范围之内,以利于不同类型微生物的生长繁殖或代谢产物的积累。
4、要注意各种原料的配比,每种培养基的配比合适的配比,可以按照老师的要求去做。
5、如需要加热的时候注意时间的把握。
综上所述,微生物培养基的配制是一项复杂而精细的工作,需要科研人员具备扎实的专业知识和严谨的实验态度。通过科学配制和严格质量控制,我们可以为微生物学研究提供高质量的培养基,为科学研究的进步贡献力量。
发布者:上海抚生实业有限公司
联系电话:021-52961053
E-mail:3004902811@qq.com
