当前位置 > 首页 > 技术文章 > 用日光诱导叶绿素荧光和光化学植被指数建立水稻冠层总初级生产力模型
浏览次数:1519 发布日期:2024-3-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Plant Phenomics | 南京信息工程大学等单位利用日光诱导叶绿素荧光和光化学植被指数建立了水稻冠层总初级生产力模型
准确估计总初级生产力GPP对于捕捉植被生长状况、了解全球碳汇分布以及了解陆地植被对气候变化的影响至关重要。基于遥感技术的太阳诱导叶绿素荧光(SIF)为监测植被光合作用提供了一种工具,但是仅仅利用SIF和GPP之间建立一个反映荧光信息和光合作用的简单关系是不够的,结合光化学植被指数PRI在估算GPP方面具有巨大的潜力。
2024年2月,Plant Phenomics在线发表了南京信息工程大学生态与应用气象学院,江苏省农业气象重点实验室以及中国气象局国家气象中心等的合作完成的题为Establishing a Gross Primary Productivity Model by SIF and PRI on the Rice Canopy的研究成果。
本文使用来自多角度光谱仪的PRI和SIF以及来自涡协方差系统的GPP来评估PRI增强SIF-GPP估计模型的能力。首先通过采用半经验核驱动的双向反射分布函数(BRDF)模型来描述热点PRI/SIFs (PRIhs/SIFhs),并采用改进的双叶模型来计算总冠层PRI/SIF (PRItot/SIFtot)。
图1 PRI(A和B)和SIF(C和D)特征分布的多角度(A和C)和BRDF模型(B和D)
图2 不同估算模型下水稻GPP观测值和估算值的分布, (A) PRIhs-GPP, (B) PRItot-GPP, (C)SIFhs-GPP, (D)SIFtot-GPP, (E)PRIhs+SIFhs-GPP, (F)PRItot+SIFtot-GPP); R2, RMSE和RPD 显示在对应图中.
本文还比较了PRIhs/SIFhs和PRItot/SIFtot在估计GPP时的准确性。验证结果表明PRItot+SIFtot-GPP模型表现最好,相关系数(R2)为0.88,均方根误差(RMSE)为3.74,相对预测偏差(RPD)为2.71。PRI和SIF的组合提高了预测精度,最终建立水稻冠层总初级生产力模型。
本文的主要目标是研究SIF与PRI结合估算GPP的能力,并比较PRI/SIF在热点和总冠层的估计能力。验证数据的结果表明,结合PRI和SIF估计GPP比单独使用PRI和SIF更准确,PRI的加入提高了SIF估计GPP的精度和稳定性,且总冠层的PRI/ SIF优于热点的PRI/ SIF。这些结果证明了SIF和PRI相结合估算GPP的可行性,为利无损采样技术准确跟踪作物光合过程开辟了新的视角,为研究植被指数对环境的响应提供了参考。
论文链接:
https://spj.science.org/doi/10.34133/plantphenomics.0144
——推荐阅读——
Lightweight Deep Learning Models for High-Precision Rice Seedling Segmentation from UAV-Based Multispectral Images
https://spj.science.org/doi/10.34133/plantphenomics.0123
Plant Phenomics | 东北农业大学基于深度学习的轻量化水稻秧苗分割模型
Estimation of Rice Aboveground Biomass by UAV Imagery with Photosynthetic Accumulation Models
https://spj.science.org/doi/10.34133/plantphenomics.0056
Plant Phenomics | 使用无人机图像和光合积累模型估算水稻地上生物量
加入作者交流群
扫码添加小编微信,拉您进入《植物表型组学》作者交流群,群内不定期开展作者分享会、专刊发布会等高质量活动。
添加小编微信,备注姓名+单位+PP,加入作者交流群
About Plant Phenomics
《植物表型组学》(Plant Phenomics)是由南京农业大学和美国科学促进会(AAAS)合作创办的英文学术期刊,于2019年1月正式上线发行。采用开放获取形式,刊载植物表型组学交叉学科热点领域具有突破性科研进展的原创性研究论文、综述、数据集和观点。具体范围涵盖高通量表型分析的最新技术,基于图像分析和机器学习的表型分析研究,提取表型信息的新算法,作物栽培、植物育种和农业实践中的表型组学新应用,与植物表型相结合的分子生物学、植物生理学、统计学、作物模型和其他组学研究,表型组学相关的植物生物学等。期刊已被DOAJ、Scopus、PMC、EI和SCIE等数据库收录。科睿唯安JCR2021影响因子为6.5,位于农艺学、植物科学、遥感一区。2023年中科院期刊分区位于农林科学大类一区。2020年入选中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目。
说明:本文由《植物表型组学》编辑部负责组稿。
中文内容仅供参考,一切内容以英文原版为准。
撰稿:周钦阳(南京农业大学)
排版:史奕(南京农业大学)
审核:孔敏、王平
发布者:北京博普特科技有限公司
联系电话:010-82794912
E-mail:haohuakun@163.com
