细胞培养在生理学、生物化学、疾病潜在机制以及药物筛选中发挥着十分重要的作用。传统二维(2D)细胞培养使细胞生长于聚酯或玻璃的表面,同时培养液能够给细胞生长提供营养。然而2D细胞培养也存在许多局限性,不能模拟生理条件和组织微环境,如活组织的结构、生理和细胞-基质相互作用。为了克服这些限制,科研人员目前正在开发新的体外三维(3D)细胞培养系统。
3D细胞培养克服了传统2D体外培养的限制,可以更好的模拟细胞-细胞相互作用、细胞-基质相互作用以及细胞在复杂微环境中的行为。在3D环境下,细胞可以形成球体、类器官、组织样等结构,而3D球体更容易批量化生产和利用成像技术分析。
图1 3D球体(来源:转化医学网)
二、3D球体的应用领域
1.药物筛选
2.医学诊断
3.生物组织工程
4.肿瘤研究
5.微流体和高通量平台
三、3D球体培养方法
3D球体的应用领域十分广泛,那么有哪些培养方法呢?
1.无支架培养方式
无支架培养方式依赖于自聚集专门培养板中的细胞,包括悬滴法、低吸附力球形培养板、磁悬浮法。
2.有支架培养方式
有支架培养方式依赖支架为细胞提供物理支持,细胞可以在支架中形成多种结构。常见的支架包括天然水凝胶、合成水凝胶以及其他装置。
3D球体已存在多种培养方法,但研究人员更关注3D球体形成与筛选过程。目前3D球体形成与筛选过程的监测可用到光学显微镜、电子显微镜、激光共聚焦显微镜,此外,活细成像分析系统可以完美的用于3D球体形成与筛选过程。
四、Celloger
®产品介绍
Celloger
®系列仪器体积小巧,可以放置在多种细胞培养箱中,实现长期细胞成像。Celloger
®系列优化了荧光滤光片和光路,可以以最小的光照强度实时获得清晰的活细胞明场图像和荧光图像,极大降低细胞光毒性。Celloger
®系列产品包括Celloger Nano、Celloger Mini Plus、 Celloger Pro以及Celloger Stack,可根据自己的需求选择需要的产品(图2)。
图2 Celloger
®系列产品
五、Celloger
®产品应用
1.为了证实Nocodazole对球体的抗癌作用,将细胞接种于圆底96孔板,形成细胞球,然后使用Celloger
® Mini Plus进行观察。
通过比较人乳腺癌细胞系MDA-MB-231和人宫颈癌细胞系Hela这两种细胞,我们发现尽管形成球体的细胞数量相同,但两种细胞的球形面积却大不相同。Hela细胞所占面积较小,但能有效形成球状体,比MDA-MB-231聚集性更强(图3 )。
图3 两种细胞浓度依赖性球体形成
如果能通过实时成像确定球形面积的变化,我们就能知道球体形成何时完成(面积不再变化时),并可以选择聚集效率更高的细胞。MDA-MB-231和HeLa细胞每孔接种5000个,使用Celloger
® Mini Plus(4×物镜)每15分钟采集一次图像,并通过Celloger
® Mini Plus的分析软件估算球体覆盖的面积。结果表明,HeLa细胞的聚集效率更高。
图4 球体形成过程中细胞覆盖率的动态变化
(A)细胞图像以黄色显示分析的细胞覆盖面积
(B)球体形成过程中细胞覆盖率的变化(平均值,N=3)
2.使用抗癌药物Nocodazole处理后通过Celloger
® Mini Plus在4×物镜下延时成像得到球体面积的结果,发现无论药物处理与否,球体大小持续增加直至18小时。未给予Nocodazole治疗的球体大小在18小时后仍在增加,而给予Nocodazole治疗的球体大小在18小时后逐渐降低(图5)。
左下方图像为Nocodazole处理18 h后的球体,红色线条勾画。右下方图像为26小时后的球体,与18小时图像相比缩小的区域被标记为黄色。每30分钟采集一次图像。
图5 球体面积随时间的增加
3.使用不同的药物作用细胞48小时后,检测Hep3B和Huh7细胞的成球能力。将细胞按10
3cells/孔的数量接种在低黏附24孔板上,然后做加药或不加药的处理。培养13天后,使用Celloger
® Mini Plus 捕捉球体图像
[1]。
图6 Huh7和Hep3B细胞的球形培养
六、结论
使用Celloger
®系列活细胞成像系统将为您的3D球体研究带来便利,通过延时拍摄,可获得3D球体的各个阶段图像,确保3D球体实验的顺利进行。
后续我们将为您继续介绍活细胞成像系统在不同研究下的应用实例,敬请期待。
参考文献
[1]Awasthi BP, Chaudhary P, Guragain D, Jee JG, Kim JA, Jeong BS. Synthesis and anti-hepatocellular carcinoma activity of aminopyridinol-sorafenib hybrids. J Enzyme Inhib Med Chem. 2021 Dec;36(1):1884-1897.
