当前位置 > 首页 > 技术文章 > 在NIR-II激发下用于胶质瘤靶向成像的NIR-II光声/NIR-IIa荧光探针
浏览次数:1417 发布日期:2024-3-6  来源:恒光智影
本文要点:相较于近红外一区(NIR-I, 650-900 nm),近红外二区(NIR-II, 1000-1700 nm)窗口的光声(Photoacoustic, PA)和荧光双模态成像具有最大允许曝光高、自身荧光低和穿透深度大等优点而获得了广泛的关注。然而,由于缺乏合适的材料,在NIR-II激发下主动靶向胶质瘤的NIR-II PA/NIR-IIa(1300-1400nm)荧光成像却少有报道。
本研究制备了一种靶向αvβ3的NIR-II光声/NIR-IIa小分子荧光探针IR-32p,并使用U87MG荷瘤小鼠评价其成像效果。在1020/1064 nm激发下,在原位胶质瘤模型中表现出良好的肿瘤摄取、高靶向特异性等特殊的双模成像特性,显示出可穿透颅骨获得优异的成像结果。本研究同时还证实了在体内NIR-II PA/FL成像中,NIR-II激发优于NIR-I。
将αvβ3整合素结合肽环cRGDfK与N3-PEG16-COOH的羧基端偶联,生成N3-PEG16-cRGDfK,所得的加合物N3-PEG16-cRGDfK通过铜催化的叠氮化物-炔环加成的键合反应与5H5偶联,就得到了化合物IR-32p。
IR-32p因与PEG连接而具有良好的水溶性,能在水溶液中自组装形成稳定有序、尺寸分布均匀(d=10.0±3.0 nm)的球形胶束。IR-32p在水中的最大吸收波长为1094 nm,最大发射波长为1120 nm。同时在水中表现出强烈的NIR-I和NIR-II PA信号,且信号强度随浓度的增加具有良好的线性关系,在800-890 nm处的强度比在1000-1100 nm处的强度高约30%。在不同培养基中几乎保持了一致的荧光/PA强度,并显示出优异的稳定性,这有利于体内外的长期跟踪。
图1. IR-32p的合成路径、水中的光学性质、稳定性
由于IR-32p在NIR-I和NIR-II激发下均有强烈PA信号,作者进而比较了在NIR-I和NIR-II激发下,IR-32p成像的生物组织穿透深度。尽管随着成像深度增加,两种激发的PA成像信号背景比(SBR)均显著降低。但相同条件下,NIR-II PA成像(1020nm激发)始终显示出比NIR-I(800nm激发)更高的SBR。IR-32p在NIR-II窗口的最大穿透深度超过2cm,足以支持体内成像。
图2. IR-32p穿透深度测试的实验装置及结果
IR-32p对体外细胞(U87MG和NIH/3T3)具低光毒性;即使5倍成像浓度也不会使小鼠主要器官引起器质性病变,不影响血常规及肝肾功能。总之,体内外安全性实验均显示IR-32p具有良好的生物相容性,这支持了作者进行小鼠体内胶质瘤成像。
图3. IR-32p的体内外生物相容性
使用IR-32p进行皮下原位U87MG胶质瘤的体内NIR-IIa荧光成像,同时使用IR-32p+cRGDfK共注射作为阻断组以评估IR-32p对整合素αvβ3受体的特异性(cRGDfK注射剂量为IR-32p的10倍以竞争αvβ3受体)。在3h时开始有明显可区分的信号,强度在6h达到最大,比阻断组高约2倍;而阻断组肿瘤荧光信号在各时间点均有降低,其轻微的信号积累可能归因于EPR效应。
另外,分别进行NIR-I和NIR-II激发下的体内PA成像,PA信号均在5 h时最强,且明显高于阻断组,与荧光成像一致;但在1020 nm处可观察到更高的对比度。
以上结果说明了IR-32p具有出色的主动靶向能力,积累量高,可实现清晰、快速的肿瘤可视化。
图4. 皮下原位胶质瘤NIR-II PA/NIR-IIa荧光成像
在出色的皮下成像质量的激励下,作者研究了IR-32p对原位脑胶质瘤模型的双模态成像能力。在U87MG正位脑胶质瘤小鼠模型中,IR-32p作用后3 h,肿瘤部位即可见清晰的荧光信号,6 h内荧光信号逐渐增强,达到超高对比度;并且在去除头皮后,大脑和胶质瘤的形态更加清晰。这表明了IR-32p克服完整颅骨和头皮屏障的深组织穿透能力。
离体生物分布研究发现IR-32p主要在肝脏、脾脏和肾脏中积累,表明了其肝脏和肾脏的清除途径。离体脑图像还进一步证实了IR-32p特异性靶向αvβ3的能力。
图5. 原位脑胶质瘤NIR-II荧光成像
最后,利用NIR-II PA来评估脑胶质瘤的精确位置信息,充分说明了NIR-II 激发相较于NIR-I激发的优势:当激发光从800 nm切换到1020 nm时,颅骨和头皮的强信号几乎消失;在NIR-II PA成像中,从胶质瘤中心点到颅骨的深度和高度可准确地测量,取得与MRI一致的结果;在代表性图像中,NIR-II PA成像的肿瘤与正常组织之比(T/NT)约为NIR-I PA成像的8倍。
阻断实验中,24 h内未检测到胶质瘤的明显PA信号,验证了IR32p对胶质瘤的主动靶向能力。根据H&E染色,IR-32p处理组和阻断组胶质瘤的面积、大小和形态与MRI或NIR-II PA成像结果一致。这些结果进一步证实了NIR-II相对于NIR-I PA成像在原位胶质瘤成像中的优越性。
图6. 原位脑胶质瘤NIR-I / NIR-II PA成像
总之,本研究合理设计并合成了小分子αvβ3靶向NIR-II PA/NIR-IIa探针IR-32p,用于NIR-II激发下胶质瘤的靶向成像。IR-32p的宽带吸收使得NIR-I和NIRII的PA成像成为可能。IR-32p具有优异的生物相容性和优越的光物理性能,可在NIR-II激发下对U87MG皮下胶质瘤进行NIR-II PA/NIR-IIa荧光双模成像,比NIR-I激发具有更深的穿透性和更高的肿瘤靶向对比度,使IR-32p成为未来临床应用中深部原位脑胶质瘤检测的有希望的候选者。
参考文献
Lyu S, Lu S, Gui C, Guo C, Han J, Xiao Y, Zhang R, Hong X. A NIR-II Photoacoustic/NIR-IIa Fluorescent Probe for Targeted Imaging of Glioma under NIR-II Excitation. J Med Chem. 2024 Feb 8;67(3):1861-1871
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”,荣获“科技部重大仪器专项立项项目”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
与基于可见光/近红外一区的传统荧光成像技术相比,我们的技术侧重于近红外二区范围并整合CT, X-ray,超声,光声成像技术。
可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
发布者:上海恒光智影医疗科技有限公司
联系电话:18201981612
E-mail:yan@atmsii.com
