低场核磁共振技术在小鼠体脂比研究中的应用
浏览次数:2646 发布日期:2024-2-18
小鼠的体脂比可以根据其体重和脂肪含量来计算。体脂比是指身体中脂肪组织所占的百分比。要计算小鼠的体脂比,需要先测量小鼠的体重,然后通过某种方法来测量其脂肪含量。
常用的方法包括尸体分析、DEXA扫描、脂肪组织生化分析、活体小鼠体成分检测等。
传统的常用的方法是通过尸体分析来测量小鼠的体脂比。这种方法涉及将小鼠的尸体分成脂肪和非脂肪组织两部分,然后称量它们的重量。通过将脂肪组织的重量除以整个尸体的重量,就可以得到小鼠的体脂比。但是这种方式需要先处死老鼠才能做实验,对于某些持续性的研究方面存在缺陷,那么有没有一种可持续的方法呢?
低场核磁共振活体小鼠体脂比分析法:
低场核磁法是基于活体动物体内脂肪、瘦肉、水分的弛豫时间差异,检测到的核磁信号可以区分出脂肪、瘦肉、水分的信号,从而对脂肪、瘦肉、水分进行定量,可同时得到脂肪含量、肌肉含量、水分含量指标。测试过程1-3分钟,快速无损,动物可在清醒状态下完成测试,具有快速、精准、稳定、安全等优点。
肥胖治疗药物的药效评价
低场核磁共振活体小鼠体脂比分析技术主要用于与代谢有关的脂肪、瘦肉及体液等的成分的定量分析,协助实现药物有效成分筛选,代谢性疾病的病因、致病机理研究。
