当前位置 > 首页 > 技术文章 > DaraEx和DaraEx plus试剂的原理及在克服抗CD38抗体干扰中的应用
浏览次数:2478 发布日期:2024-2-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
抗CD38抗体中和剂– DaraEx 和 DaraEx plus试剂
抗 CD38 抗体,如 Daratumumab、Felzartamab 和 Isatuximab,是用于治疗多发性骨髓瘤和其他癌症的新兴新疗法系列。它们可对间接抗人球蛋白试验 (IAT) 造成强烈干扰,是免疫血液学实验室面临的一个重大且日益严峻的挑战。
美德声提供一种新的专利试剂DaraEx可以在一个简单的步骤中克服抗 CD38 抗体干扰。它特异性地抑制Daratumumab、Felzartamab 和 Isatuximab 的凝集作用,而不影响其他抗红细胞抗体(如抗 Kell),因此无需预先选择供体进行相容性测试。
美德声还提供专利DaraEx plus 试剂:专利技术掩盖了红细胞表面的CD38(抗原掩蔽IAT,AMIAT)。DaraEx plus 的主要成分是一种不含人 Fc 区的抗 CD38 抗体。当用 DaraEx plus 处理红细胞 (RBC) 时,该抗体结合 CD38,从而覆盖 Daratumumab、Felzartamab 和 Isatuximab 的表位。DaraEx 处理的红细胞将表现得好像样本中不存在抗 CD38 抗体一样。
药物诱导的血型抗原掩蔽基于抗体的药物会干扰血清学血型检测,因为相关抗原由于治疗性抗体而不能进行检查。抗CD38抗体显示对间接抗球蛋白试验(IAT)的强烈干扰,其中大多数反应转向到非特异性(假)阳性。使用二硫苏糖醇的耗时标准技术(DTT)可对抗干扰,但缺点太多,如破坏Kel抗原或溶血。DaraEx和DaraEx+化合物抑制抗CD38在IAT中的凝集作用而无副作用.
DaraEx / DaraEx plus简介
  • •DaraEx/DaraEx-plus是抗CD38抗体的Fab片段。
  • •DaraEx/DaraEx-plus掩盖红细胞表面的CD38,从而抑制抗CD38抗体Daratumumab、Isatuximab和Felzartamab的结合。
  • •一个适用于抗体筛查和鉴定的统一表达方案以及用于交叉匹配。
  • •无需将DaraEx/DaraEx-plus与必要的测试细胞预孵育:DaraEx/DaraEx将plus直接添加到凝胶卡中的测试细胞中。
  1. »向1体积的细胞(0.8%)中添加0.2体积的DaraEx/DaraEx-plus
  2. »例如,对于50µL细胞,需要10µL DaraEx/DaraEx-plus
• 使用标准凝胶卡系统进行间接抗球蛋白试验的程序{Bio-Rad ID System, ORTHO MTS}
DaraEx / DaraEx plus原理
抗原掩蔽间接抗球蛋白试验(AMIAT)
图片左侧:当患者体内存在抗CD38抗体(绿色)时,样品中,它与红细胞表面的CD38(黄色)结合。然后细胞被IAT中的抗人球蛋白(紫色)凝集。
图片右侧:在抗原掩蔽间接抗球蛋白试验(AMIAT)中红细胞表面的特异性抗原在抗人球蛋白前被掩盖添加。在作为抗CD38抗体的Fab片段的DaraEx/DaraEx-plus(蓝色)的情况下,CD38被掩蔽,从而防止抗CD38的抗体结合。
图片参考:Habicht CP, Adolph S, Schneeweiss C: Antigen Masking Indirect Antiglobulin Test: A New Reagent with Improved Protocols. DGTI 2022; e-Poster P-2-2
DaraEx / DaraEx plus特点和优势
  • 易于在常规血清学中实施
  • 由于表达方案,操作更快更容易:无需预孵育细胞
  • 特异性抑制抗CD38抗体Daratumumab、Isatuximab和Felzartamab不影响其他抗原或同种抗体反应
  • 无副作用,如破坏血型抗原或溶血等DTT治疗
  • 不需要昂贵的抗独特型抗体或可溶性CD38蛋白阻断抗CD38
  • 抗CD38抗体为阳性,过程对照(Dara PC)可用
  • 保质期为15个月
订购信息
产品编号 产品名称 规格
004 020 001 DaraEx 300µL
004 020 004  DaraEx plus-CE-IVD 300µL
004 020 005  DaraPC 450 µL
美德声专业服务专业:
  • 提供最全面的抗体筛查抗体鉴定和红细胞试剂及最新相关试剂
  • 提供最长最复杂各种株,单抗,多抗稀有血型试剂
  • 专业服务输血免疫参比实验室。产品服务专线400 806 6607
发布者:美德声科学技术公司
联系电话:400 806 6607
E-mail:order@medsoninc.com
