当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离子研磨仪和扫描电镜在半导体失效分析中的应用案例分享
浏览次数:1456 发布日期:2024-1-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
失效分析是对于电子元件失效原因进行诊断,在进行失效分析的过程中,往往需要借助仪器设备,以及化学类手段进行分析,以确认失效模式,判断失效原因,研究失效机理,提出改善预防措施。其方法可以分为有损分析,无损分析,物理分析,化学分析等。其中在进行微观形貌检测的时候,尤其是需要观察断面或者内部结构时,需要用到离子研磨仪+扫描电镜结合法,来进行失效分析研究。
离子研磨仪目前是普遍使用的制样工具,可以进行不同角度的剖面切削以及表面的抛光和清洁处理,以制备出适合半导体故障分析的扫描电镜用样品。
离子研磨仪的基本原理
案例分享01 晶片失效分析思路和方法
1.优先判断失效的位置
2.锁定失效分析位置后,决定进行离子研磨仪进行切割
3离子研磨仪中进行切割
4.切割后的样品,扫描电镜下放大观察
5.放大后发现故障位置左右不对称
6.进一步放大后,发现故障位置挤压变形,开裂,是造成失效的主要原因
7.变形开裂位置,扫描电镜放大倍数:20,000x
8.变形开裂位置,扫描电镜放大倍数:40,000x
案例分享 2 IC封装测试失效分析
1.对失效位置进行切割
2.离子研磨仪中进行切割
3 位置1. 放大后发现此处未连接。扫描电镜放大倍数:30,000x
4位置2. 放大后发现此处开裂。扫描电镜放大倍数:50,000x
案例分享 3PCB/PCBA失效分析
离子研磨仪
  • 适用于离子束剖面切削、表面抛光
  • 可预设不同切削角度制备横截面样品
  • 可用于样品抛光或最终阶段的细抛和清洁
  • 超高能量离子枪用于快速抛光
  • 低能量离子枪适用后处理的表面无损细抛和清洁
  • 操作简单,嵌入式计算机系统,全自动设定操作
  • 冷却系统标准化,应用于多种类样本
  • 高分辨率彩色相机实现实时监控抛光过程
发布者:复纳科学仪器(上海)有限公司
联系电话:400-857-8882
