当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高精度分光—密集波分复用的应用前景
高精度分光—密集波分复用的应用前景
浏览次数:1875 发布日期:2024-1-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高精度分光——密集波分复用的应用前景
介绍
波分复用技术在光通信领域扮演着日益重要的角色,相比粗波分复用,密集波分复用可以拥有更多的信息通道及更高的通信速度,适用于无关协议的长距离高带宽数据传输。而高精细度滤波器是确保不同波长信号之间有效隔离的关键组件。
正文
随着通信技术的飞速发展,波分复用技术在光通信领域扮演着日益重要的角色。其中,密集波分复用(DWDM)和粗波分复用(CWDM)是两种主要的技术方案。密集波分复用(DWDM)技术是一项高精度分光在光通信领域引起的革命性创新。
 密集波分复用(DWDM)的工作原理
密集波分复用的核心概念是在光纤中使用非常紧凑的波长间隔来传输多个独立的波长(或称为通道)。这些波长被同时发送到光纤上,每个波长都代表一个独立的通道,从而允许在同一光纤上进行高容量的数据传输。波长之间的间隔通常在0.8纳米至0.2纳米之间,这种紧凑的波长布局是DWDM系统实现高密度、高容量传输的关键。
相比之下,粗波分复用(CWDM)则是在更宽的波长间隔内传输信号。虽然CWDM也实现了多通道传输,但通道之间的间隔较大,因此传输的通道数量相对较少。
DWDM与CWDM的核心对比
1.传输容量和速率:
CWDM:CWDM是多路复用光纤的一种变体,支持同时双向数据传输。与更紧凑的DWDM相比,CWDM利用的激光信号波长一般以20nm的增量相差,每个通道可支持高达10gbps的数据速率。
DWDM:DWDM利用与CWDM相同的多路复用传输系统,但它可以支持更多的信道。DWDM的较短波长间隔意味着它可以支持更密集的信号封装,因此得名。这种改进的密度允许数据传输速率高达100gbps。因此,假设每根光缆有160个通道,每个通道能够承载100gbps的数据,那么每根DWDM光缆基本上可以支持大约1.6 Tbps的容量。然而,波长上较小的差异会降低信号容忍度,因此需要更精确的激光设计。这就是为什么DWDM电缆比CWDM电缆贵得多。
 2.组成部分:
CWDM:CWDM的功能是将各种信道合并到一个输出光纤上,并在一个输入光纤上将它们分割成单独的波长。CWDM系统的三个关键组件是复用器/解复用器、分出/插入模块和分出/通过模块。这三个CWDM组件一起工作,以驱动更有效的网络通信。
DWDM:DWDM系统的关键组件包括转发器、复用器/解复用器、光放大器和光分插复用器。数据流通过路由器接收并作为输入送到转发器。在转发器中,信号被映射到DWDM波长并传输到复用器以合并光信号。当信号通过复用器时,光放大器会增强信号,使其可以传输更远的距离。在传输过程中,光分插复用器负责添加和删除特定波长的信号通道。zui后,信号到达解复用器并被“解复用”成单独的DWDM波长。这些波长通过转发器传输并转换成相应的信号,然后发送到zui终目的地。
3.应用:
CWDM:CWDM的一个常见应用是在有线电视网络中。上行和下行信号利用不同的波长可以有助于提高信号质量并减少干扰。CWDM的使用也常见于千兆位接口转换器和SFP光学器件等收发器中。这些系统使用标准化CWDM波长通过光纤进行波长复用传输。总体而言,CWDM应用侧重于支持数据、视频和语音信号的高效且经济高效的传输。
DWDM:DWDM通常用于长距离、高带宽、协议无关且安全的应用。例如,它是电信和有线电视公司的shou选系统,并广泛用于运营商传输网络。在城域聚合网络中,DWDM可用于组合来自多个地理位置的数据。如今的服务提供商不断努力使计算能力更接近zui终需求,因此,用于将更多数据汇聚到单个节点进行计算的DWDM由于其灵活性和提供的更高带宽而受到青睐。同时,DWDM非常适合用于高吞吐量数据中心网络,例如超大规模云中心和托管数据中心这类大数据量的高速交换。
 4.优点:
CWDM: 与DWDM 相比,CWDM 更易于部署和管理,因为它需要更少的光学硬件组件。 此外,CWDM 使用更宽的波长间隔,这有助于降低成本。
DWDM:与CWDM相比,DWDM的主要优势在于其增强了长距离传输大量数据的能力,使其成为长距离传输的理想选择。DWDM可以部署在现有光纤上,这意味着随着光技术的突破,它可以增加企业网络的数据传输能力。尽管DWDM比CWDM成本更高,但部署DWDM 系统仍然比安装数百公里的新光纤更经济。此外,DWDM 与比特率和协议无关,因为数据流经单独的波长,并且通道之间不存在干扰。这使得 DWDM 能够通过单根光缆传输不同类型的数据,例如视频、文本和语音。
 高精细度滤波器的关键作用:
目前对于波分复用,信号的收发器严重依赖于滤波器,短波通和长波通滤光片用于分离或组合波长。而由于技术进步和可调器件成本的降低,可调谐激光器和滤波器正变得越来越流行。在DWDM系统中,高精细度滤波器是确保不同波长信号之间有效隔离的关键组件。这些滤波器的作用类似于分色镜,能够准确地分离出每个波长信号,防止信号之间的干扰和交叉影响。
波长选择性:高精细度滤波器能够有选择性地通过特定波长的光信号,确保每个通道的波长独立传输,zui大限度地提高传输效率。
信号纯净度:通过高精细度滤波器的精确滤波,DWDM系统中的各个通道能够保持高纯度,有效减少了信号失真和传输噪声。
光学性能提升:高精细度滤波器的窄线宽提升了系统的光学性能,确保了波长之间的清晰分隔,从而增强了整个DWDM系统的可靠性和稳定性。
昊量光电新推出可调谐F-P腔滤波器,可提供高达30000精细度的窄线宽(0.003nm)的调谐滤波,扫频速率10kHz,FSR可达约100nm。此外,昊量光电还提供各类光学滤光器具或者FP标准具,以满足数据通信滤光片解决方案对光学质量、鲁棒性、可靠性和成本敏感性的要求。
上海昊量光电可为您提供专业的选型以及技术服务。对于任何产品有兴趣或者有任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。
 如果您对30000精细度光纤F-P腔高速滤波器有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/details-2091.html
欢迎继续关注上海昊量光电的各大媒体平台,我们将不定期推出各种产品介绍与技术新闻。
相关文献:
https://www.spiceworks.com/tech/networking/articles/cwdm-vs-dwdm/
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
