L-瓜氨酸(Citrulline)酶联免疫分析(ELISA)试剂盒使用说明书
浏览次数:1871 发布日期:2023-12-15
本试剂盒仅供研究使用。
使用目的:
本试剂盒用于测定相关液体样本中L-瓜氨酸(Citrulline)的含量。
实验原理
本试剂盒应用酶联免疫竞争法测定标本中L-瓜氨酸(Citrulline)水平。用纯化的L-瓜氨酸(Citrulline)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中加入L-瓜氨酸(Citrulline),和HRP标记的L-瓜氨酸(Citrulline)抗原,使它们竞争结合,,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。样本颜色的深浅和样品中的L-瓜氨酸(Citrulline)的含量呈负相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中L-瓜氨酸(Citrulline)的含量。
试剂盒组成
| 1 |
30倍浓缩洗涤液 |
20ml×1瓶 |
8 |
标准品S1(800 ng/L) |
0.5ml×1瓶 |
| 2 |
酶标试剂 |
6ml×1瓶 |
标准品S2(400 ng/L) |
0.5ml×1瓶 |
| 3 |
酶标包被板 |
12孔×8条 |
标准品S3(200 ng/L) |
0.5ml×1瓶 |
| 4 |
显色剂A液 |
6ml×1瓶 |
标准品S4(100 ng/L) |
0.5ml×1瓶 |
| 5 |
显色剂B液 |
6ml×1瓶 |
标准品S5(50 ng/L) |
0.5ml×1瓶 |
| 6 |
终止液 |
6ml×1/瓶 |
9 |
说明书 |
1份 |
| 7 |
样品稀释液 |
6ml×1/瓶 |
10 |
封板膜 |
2张 |
标本要求
1.标本处理:(1)水样 采集后经 -20℃反复冻融三次,再经玻璃纤维过滤后,备查
(2)组织 样品用丁醇:甲醇:水(5:25:70 V:V:V)抽提,或按相关文献提取进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,备查
操作步骤
- 加样:分别设标准孔、空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、待测样品孔。在酶标包被板上标准孔中加50微升,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
- 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
- 温育:用封板膜封板后置37℃温育60分钟。
- 配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
- 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
- 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
- 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
- 测定:以空白孔调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
计算
4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.底物请避光保存。
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用。
检测范围:
20ng/L -1000ng/L
规格:
96份/盒
保存条件及有效期
1.试剂盒保存:2-8℃。
2.有效期:6个月
