当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用微波消解系统提取和分析聚合物及化合物
浏览次数:1976 发布日期:2023-12-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引 言
塑料是日常生活中不可或缶夬的一部分。为了保持塑料的完整性,通常会添加抗氧化剂等添加剂。出于质量和安全考虑,必须监测这些添加剂的最终浓度。本文中,使用三种CEM提取产品(MARS 6™、Discover Prep™、和EDGE®)从聚合物薄膜中提取了Irganox 1076和Irganox 1010。这三种系统都能够高效地从聚合物薄膜中提取所需的添加剂,回收率高且RSD值低,表明每个系统的效率和产生可靠结果的能力。
提 取 方 法
  • 将聚合物薄膜切成小方块
  • 样品称量为1克
  • 将其称重并放入MARSXpress Plus™容器、Discover Prep 35毫升瓶或EDGE Q-Cup®中
  • 使用20毫升的2-丙醇作为提取溶剂
  • 温度设置为120°C
  • 保持时间分别为:MARS 6为60分钟,Discover Prep为30分钟,EDGE为60分钟
分 析
  • 使用Waters ACQUITY H-Class™和PDA检测器
  • 配备Restek Ultra C8 5 µm、150 x 4.6 mm柱
  • 进样量为10 µl
  • 波长设置为200 nm
  • 流动相A为水
  • 流动相B为乙腈
  • 流速为0.5 mL/min
  • 校准标准采用ASTM D6042-96
  • 校准曲线浓度范围为7.5 µg/ml至20 µg/ml,溶剂为2-丙醇
表1.流动相梯度
仪 器
图1. MARS 6、Discover Prep 和 EDGE 系统
样 品
图2. 聚合物薄膜提取前后
结 果
表2. MARS 6的回收结果
MARS 6的回收率被认为是100%。Discover Prep和EDGE的结果与MARS 6的结果进行比较,如下图所示:
图3. MARS 6、Discover Prep和EDGE的回收结果
结 论
食品包装中的抗氧化剂分析至关重要,因为抗氧化剂可能会从食品包装中浸出。在本研究中,使用了MARS 6微波消解系统、Discover Prep微波系统和EDGE自动溶剂萃取系统来提取用于食品包装的聚合物薄膜中的抗氧化剂Irganox 1076和Irganox 1010。MARS 6提供的结果被视为每种抗氧化剂的“真实”值。将Discover Prep和EDGE系统获得的提取值与MARS 6的值进行比较。发现这些系统的回收率均大于70%,表明提取效果良好。 RSD值也小于10%,表明可重复的提取。因此,CEM公司有三种出色的选择可用于从聚合物薄膜中提取抗氧化剂。
发布者:培安有限公司
联系电话:010-65528800
E-mail:sales@pynnco.com
