当前位置 > 首页 > 技术文章 > 液氮制冷与冰箱压缩机制冷的区别与优势
液氮制冷与冰箱压缩机制冷的区别与优势
浏览次数:536 发布日期:2023-12-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
众所周知,活细胞、组织、体液等复杂体系样本只有在玻璃化温度(-135°C)以下, 其内的生化反应才会趋近停滞,才能长期保持活性,为医学及生命科学研究提供高质量的实验材料。
目前样本库采用的-135°C以下的存储设备,绝大部分为以液氮为冷媒的气相液氮罐或全自动液氮存储系统;少部分则采用压缩机制冷的深冷冰箱或全自动深冷冰箱库。
Q1:这两种制冷方式,谁更具有优势呢?
-140°C深冷冰箱自动化深低温冷库 -180°C气相液氮罐自动化液氮存储系统
插电即用,方便到家了 每周要充一次液氮,有点烦
断电,30分钟后必须持续喷液氮降温 断电,完全不影响样本温度
压缩机故障,30分钟后必须持续喷液氮降温 充液后断供, -135°C以下撑10天8天不在话下
常温暴露10秒,细胞原生质去玻璃化,发生不可逆结冰损伤 常温暴露120秒,细胞原生质依然维持玻璃化状态
保存1万份2ml样本每天电费约35元 保存1万份2ml样本每天液氮约15元
由于液氮制冷既可解决断电及机械故障对样本安全的威胁,又可推迟存取过程中,无辜样本去玻璃化及反复冻融损伤的时间,因此ISBER样本库最佳实践2018版推荐用气相液氮设备来长期保存细胞、组织及体液样本。
Q2:保存温度稳定了,样本就能100%完美吗?
答案是否定的!
组织、细胞,体液等样本的长期保存除需要稳定的深低温环境外,取用环境也是至关重要的。从普通气相液氮罐中取出的盒装样本,在常温下手动挑管过程中可维持-135°C以下的时间仅仅约120秒,远远不够! 因此存取过程中无辜样本去玻璃化或反复冻融损伤的风险将始终伴随手工气相液氮罐。
Q3:如何让样本完好如初见?
为给样本提供完美保护,基点Hatch全自动液氮存储系统应运而生,该系统在液氮罐内自动完成挑管,使得所有样本在出库之前,温度始终低于-150°C,从根本上消除了细胞、组织和体液样本存储过程中潜在的升温损伤风险。
Hatch®生物样本深低温全自动存储系统
• 功能强大:全自动挑管存取、批量预约出库,碎片整理;
• 存储安全:< -180 ℃;
• 挑管安全:< -150 ℃;
• 应急从容:液氮断供后可维持-135℃以下超过10天,且7天内均可安全挑管出库;
• 生物安全:人脸识别认证,防止无关人员接触样本;非订单样本不出系统,有效避免重要样本,高危样本丢失。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
