当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小动物活体成像系统的优势
小动物活体成像系统的优势
浏览次数:400 发布日期:2023-11-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一,最高的光学成像灵敏度
珀金埃尔默IVIS成像系统提供了目前市场上最高的光学成像灵敏度。这依托于高性能的成像硬件配置,包括具有90%以上量子效率的背部薄化背照式科学一级CCD芯片,低至-90℃的CCD制冷温度及超低读出噪音和暗电流,f/0.95超大光圈的大口径优质定焦镜头,高透光率(95%)滤光片、高品质的成像暗箱以及迅捷的滤光片转换技术。利用IVIS成像系统并结合专利的生物发光肿瘤细胞株,可在活体水平观测肿瘤的生长及转移中的极微弱信号,使得 研究者在肿瘤发展早期即可观察到其体内的微弱变化。同时,对于某些分离和制备工艺复杂的细胞株,无需大量制备,少量样本即可注入小动物体内进行活体水平的观察。
二,最强大的荧光成像解决方案
小动物活体荧光成像过程中,小动物在激发出足够多特异信号的同时,还会产生大量的自发荧光信号,系统捕获并从自发荧光信号中识别出足够强的特异信号是荧光成像的关键,故信噪比成为衡量荧光成像质量的关键因素。为获得足够强的信号和获得优秀的信噪比,珀金埃尔默小动物成像系统采用了多种不同的硬件配置、成像方式、软件分析技术和专利荧光探
针,构建出一整套强大而有效的荧光成像解决方案,如专利的光谱分离技术、背景扣除技术、三维荧光分子断层成像技术、荧光透射成像技术、活体荧光成像试剂等,均围绕提高荧光成像的灵敏度和信噪比而设计,确保获得最优质的小动物活体荧光成像结果。
1.背景扣除技术
小动物自发荧光通常具有宽广激发光谱的特点,利用这一特点,采用两种不同的激发波长去激发同一特异性荧光信号,并将获得的信号进行相应的扣除处理,可有效地去除大部分的自发荧光信号,从而提高荧光成像的信噪比。
同一发射滤光片,两张不同的激发滤光片,系统自动计算校正系数,进行校正后的背景相减,是获取高信噪比荧光成像的简易而有效的方法。
2.专利的光谱分离技术
在配备足够多的窄带宽、高透光率滤光片的基础上,复杂而科学的光谱分离算法是去除小动物自发荧光和识别多色荧光的技术核心。珀金埃尔默公司收购了拥有最先进光谱分离技术的CRi公司,并将其Maestro产品线中复杂而精准的光谱分离算法引入IVIS产品线中,成为当前市场最先进的光谱分离技术平台。智能而友好的操作界面让复杂的光谱分离算法在后台运行,操作大幅度简化,并最大限度减少人为因素影响,使得光谱分离结果准确、稳定而可靠,达到去除小动物自发荧光噪音和区分多种荧光标记的效果。
3.荧光分子断层成像技术
珀金埃尔默小动物活体成像系统中IVIS Spectrum和FMT产品系列,可以通过底部透射光源进行多点扫描从而获取活体荧光分子断层图像信息,同时大幅提高成像信噪比。另外,借助独特的荧光分子断层成像技术,系统可以进行后续的三维重建和绝对定量分析。
4.透射荧光成像技术
珀金埃尔默小动物活体成像系统中IVIS Spectrum产品系列在配备反射光源的同时,还配备了透射光源,使得系统同时具备了反射荧光成像和透射荧光成像两种模式。针对小动物深层荧光信号,如肺等器官,透射荧光成像具有独特的优势。透射荧光成像可有效提高系统的灵敏度和检测深度;同时由于相机与激发光源位于小动物两侧,能够避免小动物体表自发荧光的干扰和检测,从而大幅提高了荧光成像的信噪比。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
