Need ultrasonic:指要达到(max)溶解度需要超声辅助溶解 (建议使用超声清洗仪器,使用频次 20-40 kHz); 所需溶解度远低于(max)溶解度,吹打,涡旋辅助溶解即可。
产品溶解后,储存液不是澄清状态:细胞实验前,一般情况下首先要确保产品在溶解后是澄清的状态,但是还会存在个别“漏网之鱼”,例如 GW4869,经实测,建议先将产品用 DMSO 溶解为 10 mM 的储备液 (呈现悬浊状态),稀释至工作液后,工作液呈现澄清状态。
有机溶剂溶解:但产品无法水溶则需要用有机溶剂(下面以 DMSO 为例)先配置高浓度储存液,再使用助溶剂进行稀释,正常小鼠则建议 给药体系中有机溶剂占比不超过 10%(如 200 uL 里面 DMSO 占比不超过 20 μL), 可借助小工具进行计算(输入货号,给药剂量/天数/动物数量,着急的伙伴 28 秒入!)
小贴士:200 uL 给药体系,DMSO 占比 10%:DMSO 在给药体系里占有 20 uL,正常小鼠可耐受,但有免疫缺陷的小鼠,建议 DMSO 的占比尽量不超过 2% 。
Tips:当然除了上述 CMC-Na , PEG 300 这些的助溶剂,以下助溶剂也是实验的好帮手!
