当前位置 > 首页 > 技术文章 > 内毒素试剂盒使用常见问题答疑
内毒素试剂盒使用常见问题答疑
浏览次数:1217 发布日期:2023-10-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Q1: 什么是内毒素?
A1: 内毒素是一种复杂的脂多糖(LPS),存在于大多数致病性革兰氏阴性细菌的外膜上。虽然煮沸 30 分钟不会破坏内毒素的稳定性,但某些强氧化剂(如超氧化物、过氧化物和次氯酸盐)可以降解内毒素。
Q2: 可接受的最大内毒素剂量是多少?
A2: 1 EU 大约相当于 100 pg 的大肠杆菌脂多糖--大约 105 个细菌中的含量。人类只要接触到5 EU/1kg 的内毒素,就会出现症状。这些症状包括但不限于发烧、低血压、心率加快和尿量少。即使血液中含有小剂量的内毒素,也往往是致命的。
FDA对在美国销售的药品规定了以下最高允许内毒素含量:
1.药物(可注射,鞘内注射)- 0.2 EU/1kg体重
2.药物(可注射,非鞘内注射)--5 EU/1kg体重
3.无菌水 - 0.25-0.5 EU/ml(取决于预期用途)
Q3: 我应该选择哪种内毒素检测方法?
A3: 在决定使用哪种内毒素检测试剂盒之前,您需要考虑几个问题。首先,您要检测多少样本,检测频率如何?如果您只检测一两个样品,而且只检测一次,那么您可以考虑内毒素检测服务机构。如果您计划定期检测,那么您首先需要评估您目前拥有的设备。如果您有多种可用设备,请考虑您希望获得的结果类型。如果您必须获得定量结果,那么凝胶法试剂盒将无法满足您的需求,因为凝胶法检测只能得出定性的结果。检测灵敏度是另一个重要的考虑因素。Kinetic-QCL™ 动态显色 LAL 检测法和 PyroGene™ 重组因子 C 检测法的灵敏度都可低至 0.005 EU/mL。PYROGENT™-5000动态浊度LAL测定的读数可达0.01 EU/mL。PYROGENT™凝胶法检测试剂盒可订购不同灵敏度的产品: 0.03、0.06、0.125 和 0.25 EU/mL。如果您需要经常检测许多样品,那么您可能需要考虑购买尚未拥有的设备和软件。与PYROGENT™凝胶法相比,光度法和重组C因子法所需的上手操作时间更短,灵敏度更高。
Q4: 进行 Lonza 细菌内毒素检测 (BET)、LAL 或 PyroGene™ 重组因子 C (rFC) 内毒素检测需要哪些设备?
A4: 不同的内毒素检测方法需要使用的设备可能也不同。如果使用PYROGENT™ 凝胶法检测,需要一个非循环水浴锅或一个能在 37°C 下加热的干热块。如果Kinetic-QCL™ 或 PYROGENT™-5000检测,则需要吸光度酶标仪和内毒素检测分析软件,该酶标仪应具有振荡功能,能在 37°C 下孵育整个检测过程,并能在 405 nm(用于 Kinetic-QCL)或 340 nm(用于 PYROGENT™-5000)波长下读取动力学数据。如果使用PyroGene™ rFC 检测,则需要使用配有 380/440 nm滤光片的孵育荧光酶标仪。我们的所有试剂盒都需要使用漩涡混合器和标准实验室移液器。
Q5: 在进行 Lonza 细菌内毒素检测 (BET)、LAL 或 PyroGene™ 重组因子 C (rFC) 内毒素检测试验时,为什么要使用玻璃配件而不是塑料?
A5: 内毒素在塑料表面的附着力比玻璃表面强。因此,我们建议在配制内毒素对照标准(CSE)稀释液时使用硼硅酸盐玻璃稀释管。在某些情况下,某些塑料可能被证明是可以接受的样品容器。虽然玻璃仍是首选的样品容器材料,但聚苯乙烯可能是第二选择,聚丙烯则是第三选择。一些客户也表示使用 PET 材料效果不错。如果您计划在检测前将样品保存一段时间,则应验证样品是否能在您计划使用的容器中保存,并确认样品中的任何内毒素在保存后都能被回收。
Q6: 在使用 Lonza 细菌内毒素检测试剂盒 (BET)、LAL 或 PyroGene™ 重组因子 C (rFC) 进行内毒素检测时,为什么要对标准内毒素 (CSE) 对照稀释液进行涡旋处理?
A6: 内毒素会附着在玻璃表面,可以通过适当的涡旋来复溶,以确保等分到反应管或微孔板中的溶液浓度正确。在稀释之前,应将CSE小瓶涡旋15 分钟。每次使用小瓶时都应重复此操作,而不仅仅是在复溶后。每次使用 CSE 稀释液前应至少涡旋 1 分钟。使用前最好立即将 CSE 稀释液涡旋几秒钟。
Q7: 进行 Lonza 细菌内毒素检测 (BET)、LAL 或 PyroGene™ 重组因子 C (rFC) 内毒素检测时,如何将 EU/ml(内毒素单位)转换为 ng/ml?
A7: 根据内毒素来源的不同,从EU/ml到纳克的换算也会有所不同。FDA最初将内毒素单位(EU)定义为参考内毒素标准EC-2中0.2 ng或5 EU/ng的内毒素活性。将现行FDA RSE, EC-6从EU转换为ng,转换量为10 EU/ng。以前版本的BET<85>USP中规定,合适的CSE效价在2至50 EU/ng之间。
Q8: 在进行 Lonza 细菌内毒素检测 (BET)、LAL 或 PyroGene™ 重组因子 C (rFC) 内毒素检测试验时,是否应该使用匹配的试剂、CSE?
A8: 您需要使用匹配的试剂,以符合 FDA 对内毒素检测的要求。龙沙的每批 LAL 都使用美国参考标准 EC-6 进行功能测试。然后,通过与参考标准内毒素(RSE)平行测试,将该批次 LAL 与我们的对照标准内毒素(CSE)进行 "匹配"。这种 RSE/CSE 相关性检测可确定该批次 CSE 与该批次 LAL 一起使用时的效力。RSE/CSE 相关性测定的程序摘自美国食品及药物管理局(FDA)关于将嗜酸性卵母细胞裂解物检测法确认为人和动物肠外药品、生物制品和医疗器械最终产品内毒素检测法的指导原则。FDA 指出,使用 LAL 生产商出具的质量证书,企业就无需自行进行 RSE/CSE 比对。龙沙提供的试剂盒包含适用于我们所有检测类型的匹配试剂,使您的内毒素检测更简单。
Q9: 准备运行 Lonza 细菌内毒素检测试剂盒 (BET)、LAL 或 PyroGene™ 重组因子 C (rFC) 时,如何确定 CSE 的效力?
A9: 龙沙确定 CSE 效力的 RSE/CSE操作见每种匹配试剂盒的CoA。一般来说,将多瓶 CSE 的内毒素稀释液与用 RSE 生产的一系列标准品进行未知物测试。将 CSE 稀释液的结果与 RSE 的结果进行比较计算,得出以 EU/ml 为单位的效力。对于凝胶法,终点的稀释倍数的几何平均数乘以灵敏度,即可确定以 EU/ml 为单位的效价。对于定量方法,对结果在所测 RSE 标准曲线范围内的稀释液进行平均,以确定以 EU/ml 为单位的效价。要计算每纳克的效价,效价要乘以复溶CSE 所用的体积(例如 5 ml)和每个小瓶中冻干的相应ng内毒素。得出 EU/ng。
Q10: 在进行 Lonza 细菌内毒素检测 (BET)、LAL 或 PyroGene™ 重组因子 C (rFC) 内毒素检测试验时,应该如何处理 LAL 试剂?
A10: LAL 试剂应轻拿轻放。复溶后,轻轻倒置或旋转试剂瓶,试剂瓶中的内容物很容易溶解。涡旋或剧烈摇晃重组的 LAL 试剂会使其起泡,不利于内毒素检测。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
