当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多通道O2、PH、CO2实时检测系统
多通道O2、PH、CO2实时检测系统
浏览次数:444 发布日期:2023-10-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
MCR系列设备是USB供电的多通道台式仪表,用于室内使用和有线O2,pH,CO2和温度测量,这款紧凑型多通道流量计具有氧气通道(0–100 % O2)、pH 值 (5.5–8.5 pH) 和 二氧化碳(1–25 %CO2)。它与非侵入式传感器、浸渍探头和流通池兼容,可用于多种应用,如小型生物反应器、微流体或呼吸测量中的监测。如果每个分析物一个通道就足够了,那么多个分析物使用MCR-O1P1C1是紧凑且更经济的解决方案。仪表由USB供电,并与软件一起操作,可以同时控制所有连接的设备。该软件具有众多功能以及额外的压力和盐度补偿,使系统几乎适用于任何应用。
MCR系列是紧凑型光纤仪表。它们基于一种新颖的技术,可以产生非常稳定的内部参考测量值。这使得传感器可以更灵活地应用于各种感兴趣的领域。
MCR-O1P1C1
01、MCR系列特点:
一个设备并行监测O2,pH和CO2
每个通道的单独温度补偿
压力和盐度补偿
用于无创传感器,浸渍探头和流通池
02、具有适合各种应用的光学传感器
最通用的光学传感器是我们的无创传感器。指示剂染料涂在直径通常为 5 毫米的小圆箔层上。这些传感点用于 O2,pH值或CO2可以粘附在透明容器或光学窗口的内表面上,在那里它们与样品接触。然后,光学传感器通过聚合物光纤从外部读取相应的读取器。这种非接触式光学测量原理还可用于监测带有流通池的灌注系统内部,其中集成了微型传感器。传感元件和仪表的分离使光学传感器成为在线监测一次性培养容器(从mL到L级)或完全封闭系统的理想工具,无需取样。传感器经过辐照和预校准,并且可以使用带有已集成传感器的不同一次性或可重复使用的容器。
光学浸渍探头的设计与光斑相似。在那里,斑点附着在钢管的末端,里面有光纤。探头通过该光纤直接连接到仪表。这些探头还配有可更换的传感器盖,因此甚至可以切换到具有另一个测量范围的光学传感器,以及用于生物反应器的端口适配器。氧气探头有多种可高压灭菌版本以及纤细设计,非常适合环境应用。
对于我们不同的 O2&pH微传感器设计,指示剂染料涂覆在光纤上,尖端尺寸低至<50μm。可提供裸光纤微型传感器,非常适合集成到定制外壳或测量装置中,而集成在注射器套管中的针式封装微型传感器非常适合必须刺穿坚硬表面以在样品内部进行光学测量的情况。由于光纤非常细,当然容易断裂,但集成在钢套管中,可以安全地穿透隔膜橡胶或包装材料。此外,还提供专门设计且更坚固的轮廓微型传感器,这些传感器适合插入半固体样品中,并具有机械联锁功能,可精确地垂直定位样品内部的光学传感器尖端。虽然不适用于传感点等非接触式光学测量,但这些传感器以极高的空间分辨率和快速的响应时间弥补了这一点。它们可以与显微操纵器系统一起使用,以最精确地定位样品内部的传感器尖端,并进行分析。
无创传感器                                                             浸渍探头
流通池        温度传感器
度传感器
03、应用领域
该设备的应用领域是生物学,医学和制药(仅限基础研究!),以及食品技术。
包含以下领域:
动植物生理学
基础研究(细胞培养、微流体等)
生物技术(制药、发酵剂、生物反应器等)
液体分析(生理、海水、废水、饮料等)
环境科学(沉积物、土壤等)
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
徐经理:+86-138 1744 2250
发布者:康森特生物科技(长沙)有限公司
联系电话:+86-731-84428665
E-mail:consentcs@163.com
