在长期应用人工肺(体外膜肺氧合 - ECMO)期间,可能会发生不同的并发症,如血液凝固,细胞破坏(溶血)或患者的出血倾向。这些并发症是由机械血泵还是ECMO中的血流引起的目前尚不清楚。为了研究凝血和溶血的形成,正在开发一种分离的、灌注的动物心脏的试验台,这是一种理想的生理血泵。因此,可以区分流体机械过程、生物相容性问题以及泵引起的现象。
该研究旨在调查这些并发症的原因是否出现在血泵或氧合器本身中。因此,我们开发了一种医用ECMO测试台,将隔离的灌注心脏作为血泵。在生理条件下,这种血泵不会造成任何损害。如果在这些实验条件下发生溶血和血液凝固增加,这很可能表明氧合器中的流动情况不是最佳的。
图1 图2
图1:(A)填充氧合器。它承担肺功能,通过纤维膜将CO2与O2交换,为心脏提供富氧血液。(B) 将心脏连接到人工血液循环。(C) 底层模拟循环的示意图;绿色=加热回路,红色=血液回路,粉红色=测试回路,蓝色=供氧
图2:隔离灌注心脏试验台:猪心脏与人工血液循环相连;氧合器提供富氧血液;在前面可以看到集成在模拟回路中的光学流通池。
01、材料与方法
在这些实验中使用了三个猪心;由于它们与人类心脏具有很大的解剖学和生理学相似性,因此它们代表了一种很好的实验替代方案。心脏冠状动脉被仔细解剖并与主动脉分离。由此产生的血管引流管(口)被缝合,心脏的左侧可以用作单独的独立测试回路的泵。冠状动脉通过氧合器(作为肺替代物)与心脏右侧短路。在机械泵和氧合器(图1A)的支持下,将温度为37°C的含氧血液供应到心脏(图1 C)。
当心脏升温时,心肌开始自主收缩,由心脏自身的兴奋系统窦房结启动。一旦心脏活动恢复,可能会发生心律失常,称为心室颤动,可以用除颤器治疗。除颤器产生放电,使心脏同步,窦房结可以再次设定生理速度。为了确保心脏再次收缩,必须将血液设置为生理值。氧气和二氧化碳的分压以及温度和葡萄糖水平尤为重要。标准值列于表1中。
表1:血液标准值
02、结果
2018 年 7 月 23 日,PreSensFTC可以在三个心脏的测试台上首次进行测试(图2)。所有三颗心脏都成功地用心脏I的相同血液A复活(见表2)。尽管只有很短的时间,但所有心脏都能成功复活的事实表明实验是成功的。
表 2:2018 年 7 月 23 日离体灌注心脏实验结果
图4 图5
图 4:使用 BGA 和 O 2 FTC测量的 pO 2 。图中两个强烈的上升表明添加了气体混合物(95 % O 2 / 5 % CO 2)。BGA 和 FTC 数据显示了类似的过程。
图 5:用 BGA 和 FTC 测量的血液pCO 2 。可以看到类似的 BGA 和 FTC 数据过程。但是,使用 BGA 测量的数据通常高于 FTC 数据。
图7:血液中的葡萄糖浓度。两个峰显示向血液循环中添加了20%的葡萄糖溶液。在30分钟时,记录到葡萄糖大幅下降,与心脏功能工作的时间相吻合。
03、结论
集成在流通池中的PreSens传感器是测试台的重要补充。传感器确保连续的数据记录,并允许在与生理水平发生偏差时迅速干预。然而, 与 BGA 测量仍然存在一些偏差,为了获得具有统计代表性的结果,还需要进行几次实验。
文章来源:
Daniela Obermaier1 & Giuliano Giacoppo2
1PreSens Precision Sensing GmbH, Regensburg, Germany
2Regensburg Center of Biomedical Engineering, University of Applied Sciences, Regensburg, Germany
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
徐经理:+86-138 1744 2250
